Какъв тип 4х4 за бъги?
  • Какъв тип 4х4 за бъги?
    Мой приятел си направи бъги 4х4 използвайки ск. от WV транпортер, двг. от лада и преден диф. мисля, че от малко Субару.
    Според него бъгито му е супер, но не му достига мощност в сравнение с другите в същия клас до 1600см3 който са само със задни движещи, а и при завой системата му 4х4 без междинен диф. като че ли го изхвърля навън и по трудно се описват завоите.
    ВЪПРОС: Има ли смисъл да се поставя междинен диференциал за бъги, с оглед трасето и високите скорости, които се развиват /на старт фин. права до 160 км/ч./ и ако да от какъв автомобил 4х4 да се вземат диференциалите, ск. кутия и др. части по окачване.
    Дайте мнения и идеи.
    До: Какъв тип 4х4 за бъги?
    А виското сложил ли е?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      няма такова от вал на ск. кутия е извел движение, за предния мост и е сложил твърд кардан в кожух, който минава вътре в купето, и в резултат липсва четвърта ск.
        Няма да завива нормално така.Да сложи виско.Иначе ако повиши мощноста ще почне да чупи.А защо липсва 4-та скорост?
          ...от вал на ск. кутия е извел движение...
          В смисъл,че не е ползвал кутия от Синхро ли?
            В "Моделист-конструктор" на времето имаше чертеж как да се изведе задвижване от скоростна кутия на ЗАЗ за предно предаване.Даже беше с муфа за отцепване.
              Да, с.к. от нормален грозен транспортер само със задни движещи.
              А моя въпрос е принципен: при 4Х4 задвижване по трасе за бъги нужен ли е междинен диф. или е по-добре с "твърда" 50/50 раздатка.
                Принципно може.Но трябва да се изчисли много точно съотношението на теглото на возилото спрямо точното положение и тегло на мотора и трансмисията.В противен случай е много вероятно да не може да завива добре.Особено на висока скорост по пресечен терен.Това се смята...
                Но,вече сте го направили.Съмнявам се да може да се оправи...
                Мога да дам единствено съвет как да се реши генерално проблема-с генерална подмяна на почти всичко...
                  Колега s_s1,на моята корола межд.диф, е в ск.кутия,мисля че трябва да търси нещо подобноа защо не и комплект с двг.
                  SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
                    Идеята е ако старото бъги се захвърли и стане донор за ново такова дали да се търси система 4х4 с межд. диф. и от какъв джип да се вземе.
                      Двигателя отзад ли ще е?
                        От всичко до тук мисля че проблема не е във виското,просто несъответствие м/у предният и задният диф.На по твърд терен
                        бързо някой възел или повече от един ще дадат фира.Предният е ясно -от Субаро а задният оригиналният ли е?И ако да то какви са им предавателните числа .Или на принципа-от квото намерим.
                          двигателя в момента е отзад и така са почти всички бъгита, но ако е възможно да се направи по-бързо на трасето и да е друга концепция-ОК
                          При спряно бъги с изправени колелета на асфалт се бута лесно даже с една ръка и има много добра инерция, така че съотношенията са точни.
                          Въпроса е първо принципен раздатка 50/50 както е в случая или междинен диф. за оптимално поведение на 4х4 автомобил на трасе на бъги.
                          И ако отговора е с межд. диф, тогава каква 4х4 кала да се използва като донор?
                            Аз бих използвал за донор Транспортер Синхро,модел до 92г(май...).
                            Двигателя е отзад,независимо окачване,вискомуфа и предно окачване(също независимо).Бих му сложил и двигател(бензинов) от Голф(нали трябва да е до 1600 кубика,че обикновено Транспортерите са дизели) и ако не е забранено-турбо.
                              Благодаря но имам и още 2 въпроса
                              1. Виското как действа, постоянно включено зацепено ли е и
                              2. Как се слага турбо на обикновен двг? нали трябва да се сменят бутала, биели, глава с по-големи клапани, да се сменя компютър, а голф с турбо освен Г 60 не се сещам, а това е голяма рядкост.
                              Възможно е с турбо, но мощността не трябва да бъде над 160 к.с. ако не се ляжа според правилник, а на практика няма как да се измери мощност при бъгита.
                              Последно редактирано от s_s1; 12-03-08, 19:30. Причина: добавени последните 2 реда
