Машина за работа в гората
  • #61
    До: Машина за работа в гората
    Колега като гледам тази помпа е за тези двигатели с турбото.Има разлика в елементите ама при тебе няма такова значение.трябва да и наливаш масло и на нея до пробката отстрани.Аз съм сложил перка от бензинова газка и се спасих от греенето.Пробиваш други дупки на фреза.Друг въпрос откъде ловиш вакуума за сервото гледам че нямаш вакуум помпа или още не си я качил.И още един доволен ли си от тоя тракторен ижектор аз си карам с оригиналната .помпа.Кара вара по две години.Поздрави и масло качествено да и сипеш
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
    • #62
      Ей браво бе някой погледнал темата.
      Моторчето работи перфектно и мърка като котарак.Инжектора е нещо което задължително да се сложи на този мотор.Онези помпи като загреят и спират да качват.Смених стартера с редукторен и съм много доволен.Върти много по бързо и работи с по малък акумулатор 92 А/Ч.Естественно и нов акумулатор.Маслото е 100+ на Лубрика.Машината стана много добре.Проблема е че работата намаля,и има вероятност да я пускам за продажба.
      • #63
        Не си я продавай толкова труд си хвърлил по нея .Ако сега няма работа догодина ше .потръгне.Нали знаеш че бачкането е некакси на приливи и отливи.До подкачващата помпа от89г. съм сменил пет шест и досега помпа не ми е загряла и в най голямата жега и на най големия баир.Тоя новия стартер с редукторче върти по бързо но не понася дълго въртене като стария модел.Аз съм с чешки и съм много доволен а преди него с полски и той кара10г.Хората плюят Перкинса но като знаеш как да го караш държи.другото важно е от нищо да направиш нещо и да изкарваш пари а не да купиш неква машина за 50000лв. и да тръгнеш да бачкаш парите ли да избиваш да печелиш ли кое по напред.Друго къде си вързал помпата за крика.Като газката или като мотокарния вариант.И вакуума за спирачките.Поздрави
        • #64
          Помпата за крика е на двигателя, по точно на ангренажа,и същевременно ми задвижва и греблото.Имам двоен разпределител който командва двата кръга.Греблото го ползвам повече за спъванве на машината да не ходи напред, когато тегля с лебедката.Аз съм си я направил да ми е удобна за работа.Например отключването на лебедката отпред съм си го извел с лостов механизъм при шофъора ,за по лесно и бързо боравене.Имам два хода на лебедката,напред и назад което съм постигнал с редуктор от БТР.Сега гумите са ми на нула но по принцип си купувам 9.00/16 от трактор предни,рибя кост.Като сложа нови е голям звяр няма къде да не ходи.По принцип те са 10 платови и носят на товар.Проблема е че много бързо свършват, поради честото предвижване по асвалт.Машината вози по три кубика дърва на абсолютно всякакви хард терени.Много е удобна за подвоз на дърва,понеже се товари лесно и бързо, а същевременно е самосвал и докато стоварва може хората да си почиват.Моля да не бъда разбран погрешно но аз съм я усъвършенствал с течение на времето и работата.Това е машина която ми е работила бая години и заслужава много уважение.
          • #65
            Супер.А лебедката как се задвижва?
            • #66
              Първоначално публикуван от stariat Преглед на мнение
              Редуктор от скоростната кутия и кардан.Това нещо работи много яко.Само да ти кажа че когато си правя път ако някое дърво ми пречи е е по висок корена и не ми удисва да го режа понеже ще остане високо,го връзвам на 3-4 метра високо и го изкоренявам.Е все пак говоря за дървета до 30 см.Дано да ме разбираш за какво говоря.
              • #67
                колеги харесватеми,
                но какво да ви кажа че ряботя бук за материал въже 18мм.се къса като конец когато се заклеше букчето.
                аз сим с две либедки нямам гребло но много ми харесва.
                Ще е практично да зарева и кололозите.
                моята либедка се задвижва от раздатката, тя е на нулево полуйение и тогава се зацепва привода, така и маш 5 предни и една задна скорус на либедката.
                колега ти с каква скорустна котия си. пивода от бтра нс коя става ма 53-ка или на 63-ката.
                аз ползвам зила за основа.
                • #68
                  БТР-а е с скоростна кутия от Газ 53 следователно редуктора става за Газ 53 и Газ 66.За Газ 63 също има редуктори който за с два хода мисля че не би било проблем.
                  Относно късънето на въжето смятам че е шашкъния.На тези цени на въжетата си е глупост да напъва човек заклинено дърво.Като се скъса на средата го хвърляш и гориш с поне 200лева.
                  • #69
                    колега,
                    въжето се къса в момента когато бука излиза от дерето докато обърне тежеста,не е заклиноно тогава челото е няколко метра въвъ въздуха.
                    подвръзвамего иначе не издържат въжетата.
                    С твоята машинка освен бор друго работел ли си??
                    има секций по 3-4 пл.кубика по 1200кл. на кубик смятаи за какъв тормоз на машините става въпрос.
                    • #70
                      Аз работя предимно дърва за огрев.Но не мисли че един цер с диаметър 50-60 см тежи по малко .Просто имам впредвид че техниката трябва да се пази, и не трябва да се бърза.В гората който се прави на голям бабаит много често си пати.Сам се наказва,и с тази техника ,и тези товари не бива да се прави шега и експерименти.Като не може да се извади едно дърво цяло, ще се среже ,и ще се извади на два пъти.В повечето случаи става по лесно и по бързо.
                      • #71
                        Движението за лебетката го ловиш от скоростната кутия от там където на газката се връзва помпата за самосвала?Ама го написахТвоята машинка ми харесва пред машините на васко газ66 и добри 34(техните също са много хубави)защото е по малка самосвал е и като я направя някой ден ще я използвам за лични нужди в стопанството а за дърва (да не се заричам)само наесен като ги дадат горскитедърварството е страшна хамалогия влачи реди метай
                        • #72
                          здр,
                          моята машинка е доста маневрена с двата управляващи моста, замислена е второто шаши да се сваля с платфопмата и на негово място да се слага кош,но... го продадох и сега глася триостно, защото като тръгнеш по баиро и въртят четирите колела нямаш голям избор какво да направиш.стоварваш ако можеш,ако е секция на мин. размер започва предърпване до....
                          затова мисля че ако има един мост още би трябвало да се подобри контактният момент , или другият вариянт е да го товаря ,но не ми допада.
                          А ако ми прече третия мост ше го махна.
                          за либедката има два вариянта за задвижване:
                          -от скорустнато кутия тогава е по удобно,по малко ръчки трябва да бутнеш за да пренини от теглене в ход и обратно.
                          -и от раздатката тогава имаш скорусти на лебетката но се усложнява карането и възможноста да се допускат грешки,а бъгето е машина която може да счупи сама себеси.
                          ТАКА ЧЕ.....?????
                          • #73
                            Първоначално публикуван от dobri34 Преглед на мнение
                            здр,
                            ТАКА ЧЕ.....?????
                            Абе колега, пиши на български че не те разбирам ,нещо не мога да схвана.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
                              Ами толкова може човекът. Все пак не пише на шльокавица. Пише нещо интересно. Вярно не е граматически правилно, но аз моля за толерантност защото в последно време няма много интересни неща за четене. А обикновено хората които са в гората всеки ден не обръщат внимание на правописа, ама имат безценен опит който не се натрупва пред компа.
                              Съжалявам за офф-а.
                              • #75
                                Съжалявам за офф-а.
                                Да.да прав си.
