Здравейте колеги , вашето мнение за спирачна помпа на бъги ?
  • Здравейте колеги , вашето мнение за спирачна помпа на бъги ?
    Здравейте , имам китайско бъги сейтинг 600 кубика , с проблеми в спирачките . Предните гуми спираха идеално но задните ,уви не . А дойде време за минаване на технически преглед че е регистрирано , и реших да сваля помпата да я дам за ремонт . Намерих в София един майстор близо до сливница и той я почисти и подмени гумичките вътре , но уви стана по зле вече не спират и предните гуми , няма никакво налягане .Ето това представлява помпата :Натиснете снимката за да я уголемите
Име:brake pump.JPEG
    Намерих такава помпа в братски китай , но за съжаление ще се чака минимум 30 дни за доставка , а ми се кара . Дайте идея какво да правя , дали да не взема една помпа от жигула или друг автомобил без серво на спирачките и да пробвам да го приспособя .
    Поздрави от мен
    От: Здравейте колеги , вашето мнение за спирачна помпа на бъги ?
    При монтажа на ремонтирана помпа(или нова),трябва да се обезвъздуши първо помпата,става като при напомпване и задържане на пИдала,се разхлабва тръбичката за съответният кръг,трябва да изпуска само течност.Проверяват се за наличие на въздух и двата кръга,след което се пристъпва към обезвъздушаване на спирачните апарати,успех.
      Най-вероятно нищо няма да се получи! Аз имах китайско бъги със същата помпа,цяло лято бях я мъчил и я смених с някаква от нормално МПС, ама преди 10г и вече не помня от какво сложих!!!???
      Шкода 105 или Фиеста, от тези двета ползвах различни неща,но от коя беше помпата ще те излъжа, ако кажа!
        Благодаря за идеята ,пробвах с обезвъздушаването , както е написал г-н Петров , но не се получи .Помпата не прави налягане , макар и с чисто нови гумички . Имам чувство че е нещо дребно с регулирането на самата помпа при монтажа на гумичките , но уви не разбирам . Ще потърся такава от шкода и да я приспособя някак.
          Здравейте колеги . Миналата седмица реших проблема с чисто нова помпа от фиат уно 81 година за 27 лв от някакъв сайт . Със съвсем малко преработка . две дупки и малко пилене . сега спира перфектно Ето снимки на новата помпа .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5665800Натиснете снимката за да я уголемите
