Бъги 4х4
  • Бъги 4х4
    Здравейте на всички да се похваля и аз имам вече бъги 4х4 за гората.Бъгито е изградено на базата на лада нива с тръбна конструкция и всички пласмасарийки са от полиепоксидна смола гуми 31-ци фулда за кал.Сега предстой цялостно разглабяне и преглеждане на конструкцията ,пребойдисване монтаж на две лебедки отпред и от зад по 4500 либри подмяна на амовете и нова инсталация,има подготвени 10 халогена за тавана изработка на брони ,преместване на радиатора от зад и още много други подобрения.Имам един въпрос към колегите понеже оригиналния ладов мотор ми идва адски слаб с какъв ще бъде най лесна зямяната му,съответно искам и да запазя ниското тегло от 700 кила.Вчера му беше първия тест по бонсови поляни не пропуснах нито една кална дупка и за моя голяма изненада това нешо не успя да затъне никаде. и още един въпрос нивата постоянно зацепена 4х4 ли е защото на това бъги на кадето и да ръчкаш раздатката винаги върти и 4 колела.От зад диференцияла е блокиран най-вероятно заварен.това е за сега ще пиша като почне процеса на тунинга,и приемам всякакви мнения и съветиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:6047806Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6047807Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6047808 който да са ми от полза
    От: Бъги 4х4
    Не е точно бъги,а самоделка със висока проходимост.Мотор можеш да използваш от италиянски туч,кеф ти фият,кеф ти ланчия,кеф ти алфа,и на трите по-старите версии са със еднакъв захват към скоростната кутия като на лада,ще трябва да преработваш картера.Раздатката на Нива е парт-тайм(междинен диф),който блокираш със съответната ръчка във купето.
    Последно редактирано от petroffbg; 09-03-14, 10:33.
      От: Бъги 4х4
      Ако намериш абартов мотор от Фиат 131 с два разпределителни вала,зацепва точно като фланец-блок,но може да те се наложи да сложиш още две дълги щанги на задни мост ,щото един комплект при много каране може да ги изкелеферчи !Не прави ефект"лека задница с това урезване ,че заради подобна идея с жигулово купе мислех да режа купето през дъното за скъсяване и две седалки,също така и кардана с отпадане на опорен лагер,всъщност друг кардан преправен и балансиран!
        От: Бъги 4х4
        Задницата няма да се получи лека там ще седи лебедката 2 акомулатора резервоара е резервната гума.
        CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
          От: Бъги 4х4
          Раздатката на Лада Нива, както и на всички останали, които имат среден диференциал, е фултайм. Като Лада Нива няма възможност за изключване предния мост
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            От: Бъги 4х4
            Добре значи разбирам че е зацепена постоянно 4х4,значи единия лост е за бавни и бързи скорости а другият за какво е той има само две положения.
              От: Бъги 4х4
              Малкия като го вкараш назад включваш блокажа,става 50 на 50 предни задни.Напред е изключен.
                От: Бъги 4х4
                Нивата колкото и да я правиш пак си остава едно от големите Руски недоразумения.....и мноого може да се напише за този"джип". С този си пост не искам да обидя собствениците на Нива тя си има своята пазарна ниша, но според мен не е удачна база за направата на машина за извращения поради ред причини!
                  От: Бъги 4х4
                  Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                  ......... за извращения поради ред причини!
                  - евтин
                  НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
                  Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
                    От: Бъги 4х4
                    Имам един въпрос лада нива има ли шаси ? Питам ви защото и аз съм на мислил нещо такова а нямам лада на която да видя. Извинетеме за тъпия ми въпрос
                      От: Бъги 4х4
                      Не няма шаси.
                        От: Бъги 4х4
                        След два счупени предни диференцияла за една седмица нещата отиват към цял преден мост.Мостовете ще бъдат от Нисан патрол У60 на 4 линк от 5мм безшевни тръби и унибали 16 или 18 мм с набити втулки с резба в тръбата.РК от текезесарка,амовете още несам решил дали са койлолвъри или еър шокове съответно и размера несам решил.И тука идва голямата дилема да ли да използвам скоростната кутия и двигателя от патрола или да се насоча към нещо по леко и маломощно.За патрулската карантия съм замислил да напрарвя шаси от квадратен профил 5мм 10х10 на което да легне мотора.Другия вариянт е хондов мотор 1,6 ВТИ 160кс.Но първо искам да разбера кой колко тежи и тогава ще вземам решения.Приемам всякакви съвети.
                          От: Бъги 4х4
                          Ти от Нива Патрол ли ще правиш? На 4линково окачване, с койловъри моя съвет е да си смениш хапчетата.....
                            От: Бъги 4х4
                            И защо така реши да сменям хапчетата.След като изхвърля всичко оставам гола рама която няма нищо общо с нивата.И се ми се струва че този форум е да се обменя опит и идеи дори и да звучат налудничево,а не да ти обесняват да си сменяш хапчетата.
                              От: Бъги 4х4
                              То тук си има доста луди...ако си решил да зарежеш проект Нива и започнеш проект Патрол е вече друга работа! По правилна концепция е....
