Бъги със задно разположен двигател
  • Бъги със задно разположен двигател
    отдавна се каня да я почна тая тема ама се няма време.имам работещ двигател със всички кабели и инсталация от деу есперо 1.5 шестнайсет клапана.на около 90хил .колата аз я блъснах и до последно двигателя вървеше доста добре.идеята е тръбна рама с профилни тряби и задно разположен двигател.двуместно щото сам е кофти да караш. окачването ще е с пружини и амове с голям ход.в скоби още търся амове с голям ход.отпред с хидравлична рейка.щото си я имам де. отзад двойни а рамена.може да лагеруват или на лагери или втулки.ще видим.мисля да ползвам моите си главини от есперото за отзад само несъм го доизмислил още как ще стане с втория шарнирен болт.за отпред още нямам идея от какво да са главините.ама или от опел или размер от кола с подобно разтояние на болтовете.джанти от опел 15 цола с джипови гуми.имам пружини незнам от какво са дълги и меки с малък диаметър.засега толкова.
    До: бъги със задно разположен двигател
    Този форум може да ти помогне много ,
    http://www.buggy-plans.ru/forum/
    LZ1NBN
      До: Бъги със задно разположен двигател
      Ако ползваш главините от Есперото,няма ли да е по-лесно "ботуша" за амортисьора да се отреже над шенкела,да се разпробие напречно и с нещо като ос,да се осигури движението нагоре-надолу,все пак там вече няма да е необходима да завива.Незнам,дали се изказах ясно,но....Понеже и на мен ми се търкалят разни останки от подобни автомобили,няква такава идея ми се беше заформила.А за отпред дали няма да свърши работа шенкел с главина и спирачен апарат от Опел Омега,пак с някаква пеработка,за да се монтира горен шарнир.
        Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
        и аз така ги мислех с разпробиване и да стане отвор в който да влезе още един шарнир.обаче остава малко месо.и незнам дали ще издържи.а пък е чугун.и кофти заварка ще стане.било то и с чугунен електрод и загряване.ама ще се проба
          Сигурно не се изразявам правилно...Моита идея е,да се отреже само тръбата и през диаметъра на "ботуша",да се прекара ос,като мине през двете стени на шенкела ,мисля ,че ще е достатъчно здраво.Оста ще позволява движение само нагоре-надалу,то даже и отдолу не е нужен шарнира,но ще е по-трудно да се преработи.
            ето за това става на реч.
              Тъй,ето и аз да визуализирам идеята си.Снимките са на набързо"зготвен" макет.За реално използуване,според мен,си трябва и долния носач,да се смени с А-рамена,и отгоре,да се направи прецизно.
                разбрах.ама има проблем както е така.ъгъла който прави горния шърнир се разминава с ъгъла който ще направи долния шарнир.при ход нагоре и надолу.или няма .трябва да се сложи на временна стойка и да се премери
                  защото правих на едно атв подобно окачване и ако има разлика з горния и долния гумата се накланя наляво и надясно.поне при атв то това е проблем.
                    Незнам,нищо чудно да си прав.Това е идеята,а дали ще стане,само проба ще покаже.Аз все не мога да отделя време,да спретна някоя самоделка
                      Koko,
                      Не съм гуру в автомобилостроенето но според мен ако има разлика в дължините на горния и долния носач/рамо колелото ще се накланя странично, на снимките разликата в дължината е значителна...освен ако носачите не са разположени под различни(специално подбрани) ъгли спрямо хоризонтална равнина, тогава може би ще се компенсира разликата в дължината им...
                      Не съм 100% убеден, че съм прав.
                      Поздрави,
                      Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                      Бъдете живи и здрави!
                        Точно подбрани ъгли.Много точно казано.Обикновено горния носач е по-къс от долния.Но пък шенкела е крив.Това е за стабилност,най-вече при завиване.За страничен ъгъл при завой.Принципът е днакъв навсякъде.И при целите мостове има лагери(втулки,шарнири...),които го определят...
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          както го мисля с еднакви рамена и шарнир отгоре и отдолу се пропуска меренето на ъглите и различната дължина на рамената.става като на кола.лада например има и бъгита на такова окачване има и такива с различни дължини.както и на шенкелно въртене на самата главина.
                            Здравей Коко,
                            Интресува ме точно такова бъги, но не мога да си направя сам рамата. От доста време търся нещо читаво без резултат до сега - вече ще се радвам и на такова от ЗАЗ .Мога ли да си поръчам направата на рама при теб Ще се съм благодарен на всякаква помощ. Пиши на скайп alex72bg, icq 111072600
                            Поздрави.
                            tuning-parts.bg
                              Първоначално публикуван от alex72 Преглед на мнение
                              Здравей Коко,
                              Поздрави.
                              сега правя от есперо.на теб какво ти трябва.за какво дае рамата.
