Кои са основните неща при конструиране на бъги.
    От: Кои са основните неща при конструиране на бъги.
    Все пак Градския е вещ в занаята, не напразно са в челните отбори на автокроса.......и аз си го мислех, ама сега време имам-пари нямам
      Е това вече е инфо.И сегашното ми бъги е 1,6 карбуратор.Вместо да преработвам СК реших да блокирам дифа и да намаля предавателното число с верижна предавка към задната ос.Както при АТВ.Това не е удачен вариант,но пък е евтин.За състезателно няма да стане.Колко горе долу излиза една преработка на СК.И кой може да я направи.Тук има къде да се изработят зъбните колела,но искат чертежи.Имам я кутията от А80.Може да се работи докато спретна другите неща.Предполагам,че някой от състезателите ги има сметките на новите колела.А що се отнася до ролкейджа,как трябва да е куплиран с останалата конструкция.Конкретна скица или нещо подобно.Щото доколкото знам има някакви по конкретни изисквания.Някакви други изисквания.Резервоар.Вместимост.Разположение и др.
        За начало скоростната кутия от аудито може да не я пипаш т.е. да не правиш зъбчатки.След време сам ще разбереш какво трябва да се направи.Не си мисли, че с първото бъги ще станеш шампион.Важно е участието и удоволствието да видиш това,което си направил да работи добре.Има много малко изисквания ,които трябва да се спазят.Петров написа за рамката.Другите са за табели,номера,калници,сп.маркучи и др.,за които още си много далеч.Като им дойде времето ще помогнем.Не се отказвай,достави си удоволствие с това ,което сам си изработил.Ето малко снимки от колегите в Чехия:
ID:5254552Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5254553Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5254554Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5254555Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5254556Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5254557Натиснете снимката за да я уголемите
          По този начин,за който говориш е вероятно да ползваш машината за офроуд.В автокроса скоростите са големи,като в зависимост от правите по трасетата се постигат скорости от порядъка на 160 и нагоре км/ч.Сега като се замисля,с кутия от ауди се движат 4-5машини,и то в големия клас,проблемът на тази кутия е,че малкото зъбно колело на първа е нарязано на първичния вал и ще трябва сериозна преработка,другият проблем е,че префключващите муфи са разделени по двойки на първичния и вторичния вал,и нарязването на зъбни колела се възпрепятства от включвателите на муфите.Не е невъзможно но си трябват сметки.Аз лично не съм съгласен с тази кутия и за това си разработвам варбурга,при него превключващите муфи са на пиньона(вторичния вал) и са с големи диаметри,подлежат на всякакви интервенции.За направа на истински зъбни колела,двойката излиза средно към 200лв,там е като тото,чак на 6-7 път уцелих човека който наистина умее да смята и да ги прави.Тука надрасках едина примерена схема,на която съм написал ф-на тръби,под което не трябва да бъдат,и надлъжника на клетката който не бива да е по-ниско от 50см:
          url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1803/134131792511783934571298406502DS2H9WGD8US9V13JxfqJ.JPG] [/url]
          Резервоарът за гориво няма ограничен обем ,изискването е,ако е в купето да е защитен с предпазна ламарина против разливи(същото се отнася и за акумулатора),ако е отвън,да е на минимум 50см от мотора.Празна бутилка от фреон е идеална за целта,вместимоста и е към 15литра,повече от достатъчно.
            Темата става все по-интересна и по-полезна!
            Повече от година си чеша тиквата за различни варианти, имам в наличност всички агрегати, но като оставим настрана хроничния недостиг на финанси напоследък, основния проблем ми е окачването. Ако го направя така, както аз искам, задната колея се получава към 1750мм, което ми се виждаше прекалено.
            ...ширина мерена от външната страна на гумите 1,85-1,90м за заден мост,1,75-1,80м за преден...
            Като прочетох цитираното обаче, направо ми олекна. Благодаря ви, че споделяте!
            П.П. Да уточня, при мен въобще не става дума за състезания. Машинката се проектира само и единствено за собствено удоволствие и удоволетворение
              Развитието на темата до тук ме кара да преосмисля доста неща.Първото бъги така или иначе търпи преработка.Мисля си,ако преработя задницата подобно на чешкото бъги в поста на todger,а после и предните носачи,то би трябвало да бридобие състезателен характер.Поне за тренировка.Тези дни ще кача малко снимки и в другата тема,за да поумуваме как да стане.Паралелно с това смятам да си движа и този проект.Така мисля,че ще постигна поне две неща.
              Първо,ще има каво да карам и да трупам опит.И второ,ще мога по професионално да реализирам втория прект.
              Между другото,поразгледах доста клипове от състезания,и първия извод до който достигнах е,че е по добре задвижването да е на четирите колела.Колкото и да е опитен пилота и колкото и да е бърз волана,при тази динамика на състезанията,просто ще си е жива мъка задното предаване.За това и вече реших,че второто трябва да е 4х4.Това ще усложни проекта,но пък ще е конкурентен.Така или иначе този сезон няма да ме бъде,поне бъгито да стане както трябва.
              Чакам тези дни инфо за Опел 2,2 или 2,3 турбо,за без пари.Незнам колко е мощен,но не е каран много.Затова и още не съм решил твърдо за двигателя.Надявам се тези дни и това да се изясни.
                Имам молбата,специалистите да вземат отношение по следната концепция:Двигател и СК от Пасат 1,6 карбуратор се монтира надлъжно на бъгито,като идеята е да се блокира дифа,така че да служи за раздатка.От там с кардани се извежда движение към преден и заден диф от БМВ например.Дали ще се получи нещо?Идеята е да няма много преработки.Мисля,че идеята е приложима и за по як мотор.Очаквам мнението на специалистите.
                  Ще стане, но при условие че те устройва мах скорост ~40км/ч! Този диференциал, който мислиш да служи за раздатка ще има нежелан страничен ефект - ще намаля оборотите 3-4 пъти.
                    Ако завариш междуосевия диф, си е..аш управляемоста, а с допълнителните предавки, които са поне 1:3, максималната ти скорост отива на около 60км/ч. Не съм професионалист, но така ми се струва.
                      Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                      Нищо няма да постигнеш по този начин,освен тежка машина за офроуд.Няма такова бъги с междинен диф(има едно с №13,но междинния е торсен).Всички са директно свързани,в смисъл,че предния и задния диф са съединени с кардан,и няма начин да ги изключваш,много внимателно се подбират гуми за да нямаш ядове с дифове и т.н.Най-лесният вариант е заден мотор като от пиньона на ск. се взема движение посредством кардан за преден диф.При другият вариянт става със раздатка,която взима движение от пиньона и посредством две или три зъбни колела подава въртящ момент за преден диф.В европа се карат масово кутии от рено-25(шест цилиндровият двг),разработки на Садев(8000-10000 и нагоре евра),които стават и за двата вариянта.Предавателното съотношение на дифа е 3,8888,може да се комбинира с преден от субаро или от Нива със същото съотношение.
                        Мисля го как да стане максимално просто,ама не ми се отдава.Повечето бъгита са сразлични гуми отпред и отзад.Какво и как се постига това.
                        Пламене,аз докато го мъдрувам,вие вече ще го довършите бъгито в съседната тема.Супер става.Ще крадем идеи от него,но определено и аз не харесвам това разположение на ДВГ.Иначе е по-лесен начин да се задвижи предния мост.Ще го мисля още.Утре съм в скрапа цял ден.
                        Последно редактирано от fill; 02-03-11, 17:44.
                          При различни диаметри на предни и задни гуми при 4х4,се преизчислява предният диф.Ако не може да се намери подходящ,разликата се компенсира от зъбните колела в раздатката,като това се прави на машина с преден мотор.
                            А трансмисия от фиат панда 4х4 подходяща ли е за целта?
                              Не знам,за момента в шампионата никой не кара с такава,пандата не ли с напречен мотор?
                                Опитвам се да намеря нещо фабрично,за да не преработвам.Иначе само от преработка ще се изпари значителна част от бюджета.Пък и няма гаранция,че преработеното ще се получи.Може би трябва да търся СК от куатро или синхро.Няма да мога тая седмица да отида до моргата на приятеля ми,пък и не съм ориентиран какво да търся.На три декара има доста кокали.
                                Андрей Колев е започнал интересна тема,обаче не е писал доста отдавна в нея.
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
