БЪГИ ЗА АВТОКРОС,ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ
  • #46
    От: БЪГИ ЗА АВТОКРОС,ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ
    Аз имах в предвид ск от ренде 25(6цилиндровия,с петте болта на джантите),има няколко такива в автокроса,предвидени са заводски за обръщане на дифа,в смисъл имат бусове които започват със ск отпред и двг отзад,на колите съответно обратното.Не знам някой да е имал проблем с диференциал,без значение как е поставена кутията.На 21то,също няма проблем да се завърти дифа,при правилна настройка,няма какво да му стане.
    Благодаря за отговора.Ако идваш да бягаш в Криводол обади се телефона Ми, е в подписа, ще се радвам да се запознаем лично.Успех с машината и само победи.
    0887284106-Митко
    http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
    • #47
      От халумин ли са тия капаци?
      • #48
        от къде ше земеш повер...от 'гъзъ' на кутията???
        • #49
          Халумин и някакви добавки.
          • #50
            Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
            Точно от там,миналия сезон карах с такава раздатка,но закрепването на ск отзад ми съкращаваше живота,изскубват се резби и т.н.За това на новата,опората е излята с капака комплект.
            url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2544/211804266290691765613002568614PontvvKRoGXhbr2JxSs.JPG] [/url]
            • #51
              Вчера,най-накрая приключих с главата,закопчаване на клапани,осигуряване на необходимата хлабина,зацепване на валове и монтиране на всмукателен колектор:
              url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2096/115048671411696830911300256853oAxoqIqWJ06T2Y17xku7.JPG] [/url]
              • #52
                Според мен е добре тази опора да я укрепиш и от долу,за да нямаш ядове.При това мятане по трасето,предполагам вибрациите са страшни.
                • #53
                  Укрепена е,но алуминия е прост(ронлив) и не държи болтове,новата отливка е със други съставки и се надявам да нямам ядове.
                  • #54
                    Алуминия по принцип си е шибана работа.Имах предвид,че напрежението от вибрациите се опитва да отвори капака.Ако петата е на вътрешната час на корпуса,мисля няма да има толкова напрежение върху капака.
                    ПП.В тая отливка,мисля няма как да има повечко цинк.Иначе би втвърдил алуминия.Д16Т плочи 120мм струва ми се съм виждал в една пловдивска фирма за метали.Ако върши работа...
                    Последно редактирано от fill; 16-03-11, 18:42.
                    • #55
                      Тоя редуктор не можеше ли да се копне на фреза от дурал???
                      Двигателя КР или АБФ е???...На механика ли си го напрвил с тия валове???...
                      Ако е механика от кво зимаш пулове???
                      Питам само...не крада занаят...мързелив съм!
                      • #56
                        Сега загледах снимките...колко лифт имат тия 'рошави' валове?
                        • #57
                          Ами достатъчно:
                          Както се вижда от спецификацията,всмукателния 12мм,изпусквателния 11,45мм,на КРмисля,че оригиналните отварят 8,5мм-8мм,може и да бъркам.
                          • #58
                            Иха...за тия лифтове требат и пружини...нищо не каза за механиката/повдигачите.
                            Тъп съм, то си пише по-нагоре. Това 2 реда инжектори ли са...електрониката каква е?
                            Последно редактирано от Andrei; 16-03-11, 23:29.
                            • #59
                              Ами ако разгледаш по-горните снимки,ще установиш,че такива пружини не си виждал(примерно),рейсингови са,като цифра 2000и нещо евро комплект с разпределителните валове,талерки,раздвижки.Една атмосверка(асматик)върви от главата,останалото са притурки без които не може.Два реда са инжекторите,42мм дросели,управляват се с мегаскуирт(компютър с отворен код,може да ровиш и да го направиш и съвсем да не върви).
                              • #60
                                Това трябва да е дурал или силумин.
                                Другия вариант е претапяш алуминиеви катрери и капаци от двигатели и ще се получи качествена отливка с необходимите технолигични характеристики(здравина).
