ATV от трабант (Трабазаки)
  • ATV от трабант (Трабазаки)
    Здравейте,от много време чета форума ви и вече се реших да пиша.
    От доста време искам да си направя нещо самоделно за разходки в балкана, реших да е ATV а един приятел хареса идеята и ми подари трабанта си.
    Ето и снимки как започна всичко
ID:5914068Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5914069Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5914070Натиснете снимката за да я уголемите
    Задната ос е от два шенкела от голф ,като каретата са свързани с траба ,единия диск стои за задна спирачка а на мястото на другия е венеца, от тях навън полуоси от жигули
    Предницата е от трабанта,много е удобна защото е лека и няма нужда от горен носач,шенкелите от голф с присаждане на шарнир в горния край
    Задвижването се взема от дясната полуоска на кутията затова заварих дифа и закрепих упорен лагер към двигатела
ID:5914082 Натиснете снимката за да я уголемите
    Покъсно се оказа ,че предния венец трябва да е към рамата защото двигатела се усуква от тампоните и веригата падаше за това го преработих.Замислях го 1-ва ск. да е бавна,да тръгва спокойно на 2-ра а да не развива високи скорости, затова преден венец 20 зъба заден 30 .
    Следва.....
    От: ATV от трабант (Трабазаки)
    Браво колега напреднал си доста давай смело и всичко ще стане както го искаш.
    До тук ли си стигнал.
      Добре дошъл вече си един от нас. С пожелания за по скорошен ДРИВ..
      Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
        Добре дошъл колега.Виждам доста хитри решеня,особенно по задницата,но там кадето сия закрепил ще имаш големи ядове със веригата.Вземи да преместиш закрепването на задната вилка по-нагоре така че да застане във една права линия със центара на малкия венец,или просто разгледаи как са изпълнени при мотоциклетите и атв-тата.
        Защо не помислиш за бъги все още нее късно,атв-то ще стане доста тежко а двигателя има достатъчно ресурс.
        Поздрави.
        Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
          Мерси колеги,вече съм правил дрифт голям кеф е ,много се притеснявах ,че няма да мога да го вкарам в пътя с тази самоделна предница но се държи страхотно.
          И така ето рамката готова и боядисана
          Бях снабден с две задни гуми 10'' , джантите са моя изработка от някакви селскостопански машини
          Тук се вижда спирачката а над нея има ръчна ,като дръпна ръчната тя задържа спирачката натисната и така мога да го оставя даже и запалено на стръмно
          Монтажа на задните гуми,спирачния диск естествено винтилиран
          Предните джанти също са мое творение ,първо исках да са 10'' но немогат да скрият сп.апарати и ги направих 12''.Взех две от полско фиатче 12'' и присадих вътрешната част от жигулски за да станат на карето на главините от голф , сега си търся прдни гуми втора рака
          Ето го и почти готово
          Имах желание амбеажа да е като на мотор ( на лявата рака) а скоростите на левия крак , бях измислил и лостовата система за ск. но съеденитела е много твърд и с голям ход и не успях да го сложа на кормилото затова е на левия крак а скоростите са със лост за лявата ръка до лявото бедро като съм седнал.
          Тук вече е след няколко дрифта и разходки но........със строшен двигател
          След една от разходките двигатела изтропа много силно,като го отворих видях строшено бутало , този ''майстор'' който е зглобявал последно двигатела е завъртял ключовете на сигментите към прозорците на изпускателнителния колектор и това е причинило аварията .Тогава разбрах че и коляновия вал не става и реших да търся цял двигател и след два месеца търсене ми попаднаха 2 бр. така ,че сега имам и резервен
          Сега прдстои боядисване на резервоара , тапециране на седалката и други дреболии и после ще пусна клипчета
          Поздрави.
            Браво колега добре си го измислил и евтино най вече но не знам до кога ще издържи дифренциялът при това положение.а колко тежи този дзвяр?
              Колега вземи да измислиш някъв предпазител за турбината че да не те ухапе.Иначе звера си е екстра.
              Поздравления.
                Мерси за поздравите.За венците колега си прав но отдавна са си на мястото,турбината мисля да я махна и да сложа ел. вентилатор с някъкъв дефузьор зад цилиндрите, но незнам какъв датчик да сложа между ребрата на цилиндрите за да го вкл.
                Незнам колко тежи .
                  Добре се получава,но ако се развъртя със флекса,ще паднат поне 50 кила,които изобщо нямат работа там!?
