Как се вдига кран?
  • Как се вдига кран?
    Здравейте, може ли някой да обясни с по-прости думи как се вдига кран?
    До колкото съм виждал, са разделени на части, как се сглобяват по-горните части към по-долните, при положение, че частите по-долу се предполага да са най-високите към някой среден момент в процеса на сглобяването.
    Как се укрепват странично по-горните части, докато се закрепват?
    От: Как се вдига кран?
    Кулокран се вдига с друг кран Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5218589 като този например :-)
      Да за кулокран питах точно.
      Изглежда логично, като гледам този на снимката се вдига телескопично и се връзват нещата.
      Мерси.
        Първоначално публикуван от mdn Преглед на мнение
        Кулокран се вдига с друг кран [ATTACH=CONFIG]259330[/ATTACH] като този например :-)
        По-принцип си прав , но има и кранове които се вдигат сами.Специално съм гледал "Либхер" по Дискавъри (когато още ставаше за гледане).Значи първо слегат фундамента една специална секция (СС) и после горната част със стрелата.Та значи в СС пъхат нормална секция (НС),закрепват я и СС "изпълзява" по НС нагоре.После закачат на стрелата НС вдигат я и я напъхват в СС....И така докато достигнат желаната височина.Като накрая СС я разкачват и остава готов изграден кран.Много е тарикатско да се види.,..
        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          Ако можеш - намери го, и на мене ми е интересно.
          Някога имах един войник, който беше работил това в цивилизацията. Той човекът разказваше, ама кой да слуша, па и беше отдавна. После един ден сапьорите ме гепиха в коридора, после не помня, освен една келнерка с грамадни цици, и го взеха. После по празниците все ми благодаряха за тоя човек, ама аз не съм го давал. Те сигурно са ме убили, преди да се съглася
            На първо търсене
              Кулокрановете се делят на два типа,с долно въртене(ще рече,че въртящата част заедно с противотежестите е в в ниската част на крана), и с горно въртене(венецът и противотежестите са горе,на върхът на куловата част).Първите са самоповдигащи се,поставяш го на фундамент,натискаш СТАРТ, и той си започва сам операцията.Вторите се сглабят парче по парче с автокран.Ако на някого е интересно,отправям дружеска покана за посещение на живо,това ми е работата и го правя по няколко пъти в седмицата.
              Любовта е сляпа,но женитбата и връща зрението.
                Първоначално публикуван от Shamrock Преглед на мнение
                ...с долно въртене...и с горно въртене
                Първите са самоповдигащи се...
                Вторите се сглабят парче по парче с автокран...
                Не е ли обратно бе колега? Тоя на клипчето на Калинката определено е с горно въртене...
                  ето го много добре показано
                    http://www.youtube.com/watch?v=8mhz0...eature=related ето го и на живо същият процес.
                      http://www.youtube.com/watch?v=qxjDW...eature=related И още едно клипче,почти по темата,препоръчително е да се изгледа цялото.
                        ...ебати идиотите... не е истина просто...
                          Да, аз проявявам жив интерес да видя как вдигате кран.
                          Можеш ли да кажеш кога през седмицата 15-21 ноември ще правиш такава операция и къде, да видя дали ще мога дойда да гледам процеса някъде от страни?
                          Предполагам строежите са в София?
                          Само се надявам да има път за лека кола до съответния обект, или поне в близка околност до него, че не съм много високо проходим.
                            напиши един телефонен номер,ще ти звънна за първото по-интересно събитие.
                              Кулокран се сваля или качва с друг кран или се вдига /сваля сам.Тука където беше цигарения завод,мисля че имаше 3 или 4 кулокрана.либхер ,точна височина немога да кажа,но бяха поне 40метрови.Бяха расположени в самите останки или новите асансьорни шахти на мола....Като единствено те обслужваха всичко.За габаритни размери на завода беше някъде около 200м. дълъг и 60-70 широк. Като крановете бяха достатъчно отдалечени навътре да могат да се демонтират с обикновен кран,а около самияя завод си имаше достатъчно натоварено движение. и само 1главна/достатъчно широка улица/ там мисля се беше залостил един 120метров кран,като пътя мисля беше затворен за няколко часа.Защото всички други улички бяха недостъпни за крана.По това време вуйчо ми беше куфражист там и се говереше че собственика /на мола/ го бил закупил специално за това сваляне и после отивал поднаем.
