От къде да намеря такова бутало
  • От къде да намеря такова бутало
    Здравейте ,реставрирам един античен двигател Vikov ,но удрям на камък с намирането на бутало.Трябва да се търси само по размери,а в магазините ме питат само за марка и модел кола,по друг начин не можели да намерят бутало.Търся фирма или магазин ,които се занимават специализирано с бутала и ще могат да намерят бутало по зададени от мен размери или да го изработят.Вариант с поръчка от чужбина също е добре дошъл.За информацията размерите са диаметър 76мм,разстояние между центъра на буталния болт и лицето на буталото -45мм ,а сегментите са 3 (2 компресорни и 1 маслен).Всяко бутало отговарящо на тези условия ще ми свърши работа.Благодаря ако някой помогне.
    От: От къде да намеря такова бутало
    Може ли снимка?
    Че по спомени имам съмнения,че от ЗАЗ са подобни. Болта 22мм.ли е?
    Поздрави.
      На обикновената Жигулка (1200куб.) бяха Ф76
        Преди малко ги мерихме ладовите в един магазин за лада и жигула с продавача,но разстоянието между болта и лицето е 39мм на ладовите а на мен ми трябва 45мм.Иначе да,ладовите също са 76мм диаметър
        От ЗАЗ буталата също са 76мм (справка гугъл),но разстоянието между болта и лицето не мога да го намеря.
        Последно редактирано от stypkata; 27-11-13, 18:44.
          В Разград правят бутала каквито искаш но за малко бройки идва солено
          Напиши Дружба АД и си ти ,не поствам линк защото е в разрез с правилата
          Последно редактирано от jimito; 27-11-13, 19:31. Причина: допълване
            Търси бутало от Фиат 1.3 дизел.Неговата компресна височина е 47 мм но има бубвак 4 мм който можеш да изрежеш на струг.
              Колега,качи някоя снимка на това чудо ! Знам,че има такива предвоенни автомобили,но това явно е някакъв едноцилиндров мотор щом търсиш само едно бутало.При всяко положение ще е интересен на всички да го видим!
                Първоначално публикуван от dashev_ec Преглед на мнение
                Ами колега в момента няма как да го снимам защото е разглобен,но ако успея да го запаля обещавам ,че ще кача видео клип на въпросния мотор.Няма как -помагате доста.Но за да добиете представа е подобен на този от клипа долу:
                  Москвич 408.
                    75.885 номинал, 76.385 1 ремонт
                      Тъй като никъде не намирам бутало с такива размери минавам на друг план.Буталата на ладите са с моя размер,но компресорното разстояние (от центъра на болта до челото) е 39мм ,което е с 6мм по-малко от колкото ми трябва.Сега има модерни лепила,та се чудя дали няма да може да се удължи с 5-6мм ладовото бутало,ако се изработи правилен цилиндър и да се залепи с някакво лепило,което издържа на температура.Ако някой е ползвал такива лепила би ли споделил някоя марка.
                        По-добре намери бутало,на което размера е по голям,по лесно ще е,да се отнеме на струг,отколкото да се изгражда(като не съм и сигурен дали е възможно).
                        П.П Пита ли в дружба АД ?
                        Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                          77мм. са буталата на VW 1200 и VW 1300 Костенурка, първите за за ход на валът 66мм. и бутален болт 18мм.; вторите 69 и 20мм.! Имам и от двата вида, стари - налични; нови - с поръчка. Остава да пасне и височината и си уреден, когато замеря ще пиша...
                          VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
                          SXS-Restorations 0886513079
                          Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
                            Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
                            Пратих им имейл ,но не отговарят.Утре (понеделник) ще им се обадя,но имам лошо предчувствие за цената за единичен детайл.Ако е нещо от сорта на 200-300лв за едно бутало...ще им пожелая лек ден
                            @bugman ще чакам резултати
                            Последно редактирано от stypkata; 08-12-13, 12:12.
                              Колеги днес купих един мотор доста изгодно,не ми трябваше ,но го взех да си играя с него.Мотора е руски УД2.Доста са популярни и сигурно на повечето от вас да ви известни моторите.На вид е чисто нов,както и по думите на продавача,но не е пален от доста години ,може би над 10 и сега се мъча да го запаля,припатква ,но като че ли работи на 1 цилиндър и след десетина секунди угасва.Един дядо ми каза,че сигурно от стоене сегментите му са "запекли",каквото и да означава това та някой знае ли как се оправят такива сегменти?
