Магазин за Волга в София
  • Магазин за Волга в София
    Колеги бихте ли ме насочили към някой магазин за Волга в София освен всиизвестният в Хаджи Димитър. Благодаря предварително
    От: Магазин за Волга в София
    Ще извикам Стоян. Той ще ти каже.
      На кръстовището на К. Величков и Сливница тръгваш към Кауфланд. Магазина е в блока отдясно. Това е улица Габрово, но номера не знам.
        Този го знам има ли други някъде
          Тоя на "цариградското" няма ли го вече ?
            Отдавна го затриха(((
              Сподели какво си търсиш, да знам накъде да те запътя. "Газ" части се намират и при лададжии, и при уазкаджии. И има доста силни вносители, които нямат магазин в София.
                Пробвай в сервиза на Дайхатсу който беше преди за волга на бул.Данаил Николаев 36 ,по последни данни имат бая залежали Волгови части !!! имат и сайт ,но ше ми се сърдят ако ти го постна тук
                За какво са ни закони,като не ги спазваме?!
                  Ами последната мизерия е Водната помпа , протече обаче на 24-10 е на блока и е по малка от на по стария бодел дайте съвет какво да правя те подлежат на ревизия ама ако се намери нова е по добре
                    Първоначално публикуван от zilala Преглед на мнение
                    Обади се в Карбон Плевен да ти изпратят нова водна помпа.
                      Търся скоба за ресьор на Волга, поне втулките, които намерих са волгови. Става въпрос за туристическо ремарке. При нас няма, само втулки. Става въпрос за скобата между ресьора и рамата. Някакви насоки, а и да работят с куриер. Не знам в Карбон Плевен имат ли? За това става въпрос:
                      Ford Maverick II 2.3 XLT
                      Ford Mondeo MK5
                        Това спокойно можеш да си го направиш . Два високоякостни болта малко шина и си готов .
                          Я кажи , ти като специалист шината трябва ли да закалена , или е достатъчно да е по дебелка.
                            Ако намериш някоя по читава примерно Ст 45 в АС има избор и добре . Иначе слагаш да речем 10х50 каквато намериш и си готов . Моето ремарке навремето като го правих ушите ги обесих от такава шина предполагам че е Ст3 и проблеми няма вече едни 20 години . Само болтовете трябва да си ти 10.9 в краен случай 8.8 . Навремето имах доста такива ресорни болтове за Волга ама ги дадох мисля че на Стефан да си има за УАЗа .
                              За моженето може, шината си я има, проблема е, че заминаха резбите. Болтовете са набити с шлици, иска си избиване. Резбата е мисля М10, а втулката е Ф15. Такъв болт няма, вчера търсих. Измислихме вариант с болт и втулка на резба, но трябва малко тунинг, а и идва по 5 лв. на болт. Ако се продава готово ще си спестя доста игаране. Ако имах струг под ръка е друго. Показаната снимка е за москвич, продава се, но за волга не намерих, поне в интернет. При нас има само един магазин за тая техника, нямат такова животно.
                              Ford Mondeo MK5
