Реставрация на Москвич 408 (май)
  • Реставрация на Москвич 408 (май)
    Здравейте!
    Попадна ми един Москвич 408 (не съм сигурен за точния модел, все още не разполагам с много конкретна информация), който от доста време е спрян от движение. Автомобилът е със сантиментална стойност. До сега не съм се занимавал с ремонт/реставрация на коли, но от години искам да подхвана такъв проект. Въпросът ми е - има ли смисъл да се инвестира средства/време в реставрирането на точно този автомобил (съдейки по състоянието му)? Ако да - приемам всякакви препоръки от типа какво да направя първо преди да го изкарам от склада, някакви задължителни процедури, насоки към реставрацията и др. Относно това, че нямам опит - баща ми преди години имаше също 408, и е доста запознат с устройството на автомобила (механик е) и е готов да ми съдейства. Не знам какво е състоянието на двигател/ходова част. Само имах възможност да го огледам и снимам.
    Ето малко снимки
    От: Реставрация на Москвич 408 (май)
    408. Реално е ужасно мръсен и това много силно затруднява преценката на реалното му състояние. Разпадналия се винил на тавана и изядената седалка придават излишен драматизъм. Обективна оценка се прави по отделните системи на автомобила-двигател, трансмисия, ходова част, окачване, купе, електрическа система и детайли, но купето е с приоритет, освен ако не става дума за някаква предвоенна останка от кола.
    За мене, правилната последователност е следната-разчистват се боклуците по колата и се помпат гумите, избутва се извън навеса и се измива, за отвътре трябва прахосмукачка и влажни парцали. Ако не е тотално изгнила, ако е на оригинална боя и не е кърпен-значи има база за работа. Аз лично бих гледал задълбочено единствено купето-всяко пребоядисване са потенциално замазани проблеми. Малките детайли са много важни, липсата им е лоша спънка за която и да е стара кола. Тук трябва да гледа запознат с модела. Никелите трябва да са лъскави, преникелиране е кофти услуга у нас.
    Ако става-тогава няма смисъл да се пали двигател и да се кара колата, просто се разглобява. Вероятноста това да е излишен ход е почти нулева.
      Така като гледам не е в много добро състояние. Зависи за колко пари можеш да я вземеш. За 2000 -3000 има в перфектно състояние, но от модела 408и, това е чист 408. Ако държиш обаче да е този модел, те вече са доста редки и ще трябва да вземеш този. Огледай най вече ламарините и пода, калниците и предни и задни гният. Мотора, трансмисията и диференциала ги има и не е проблем да се направят.
        При тази кола реставрацията е свързана с повече труд отколкото пари. Ако има кой да бачка почвай я.
        Последно редактирано от rusev; 20-05-18, 12:31.
          При тази кола реставрацията е свързана с повече труд отколкото пари. Ако има кай да бачка почвай я.
          Смисъл труда е безплатен? Дори собствения?
            Да. Освен ако не намериш някой безумец да ти плаща за да си реализираш мераците или мечтите в случая.
              Не си прав. Щото докато кърпиш космича не изкарваш пари за папо.
              Иначе аз също викам да почва. Щом го влече.
                Имам един 408И,готов за скрап.
                Изгнил е,но няма нищо свалено от него.
                Прибран е в един гараж,на ход преди 15-20г.
                Какво са направили ръждата и мишките не знам.
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Ако имаш подходящото помещение, което да "затвориш" за две-три години - почвай я. Не знам какво ти е инструменталното оборудване, но ако нямаш такова приготви едни 2000 лева само за него. Намери си и възможно най-подробните ремонтни ръководства. Не си спомням точно в кое от тях бяха показани напречните сечения на кутиите по прагове, колонки и други по-завързани неща. Те ще ти помогнат при възстановяването на същите места. Не знам що за заварчик си, но ако и там не си в час определено може да не останеш възхитен от началните резултати. По-късните ще зависят от това, колко бързо се учиш. Успех в начинанието!.
                  Из "Златния телец"
                    Имах 408 с четирите кръгли фара и вертикалните стопове.
                    Москвича е много лесен за правене. Никакъв специален инструмент не трябва, освен за заварките, ако е изгнил.
                    Моя го купих 24 годишен, изгнил, с виещ диференциал и пропаднал багажник. За едно лято го направихме на двора - трима души без почти никакъв практически опит. Продадох го 30 годишен в добро здраве.
                    Подарявам гетенаксовото уплътнение за водната помпа - ако ти затрябва. Трябва да имам и заден мост някъде, с касетата от диференциала, но мазето не е отваряно от 12 години, та не знам дали е още там ...
                    Nissan Qashqai 1.3 DDT
