газ-21 още един опит за реставрация
  • От: газ-21 още един опит за реставрация
    На Газ 24 става като отвиеш горните болтове от тампоните на двигателя и го повдигнеш около два пръста. Но там гредата е по тясна. Виж колко място има над камбаната за повдигане. С поздрав Борето И отдолу махаш тавичката на съединителя да не пречи.
    Последно редактирано от boreto2; 05-10-18, 20:18.
      Здравейте!Реших да послушам съвета за помпа от УАЗ,но да не свалям двигателя за да не одраскам ламарините. Съветвам ви ако на някого му се наложи да не го прави.
      Свалете двигателя и така работете,повярвайте аз няма да го повторя.Та на въпроса след,поставянето на новата помпа накичих всичко обратно кръстя се паля и няма никой.Вадя филтъра и в него нито капка масло.Започвам да мисля за сваляне на двигател,но един приятел ме подсеща да измеря разстоянието от помпата до основата на привода.Оказа се,че оригиналния привод е по-къс с 4мм,смених го с нов и засега всичко е наред. Оказа се обаче,че от голямото налягане/ вероятно/ се е повредил датчика т.н.камбана ,сложих нова уазкова,но не ми харесват показанията и.Мога ли да я заменя с някаква друга.
        Първо по темата за привода. Не разбрах, но ако си сложил привод от УАЗ (чугунен) вместо този на М21, го вади директно. Следва да нарежеш маслогонна резба в корпуса и по възможност да натъпчеш грес. Мазането на привода при М21 е само от зъбната двойка и нагоре по маслогонната резба. При УАЗ и ГАЗ 24 си има канал за мазане под налягане и резбата е само загатната. Аз тая работа не я знаех и първото ми пътуване след основния ремонт завърши безславно край Ябланица със заварено делко (добре, че не повреди разпределителния вал като блокира).
        По отношение на датчика - този датчик е от Варшава - Жук - Ниса. От 24 не става, защото работи на друг принцип и въобще не отчита 21 уреда с него. Трябва ти от М21 или вече споменатите полски изделия.
        Аз лично съм с точно с такъв полски, след като купих една шепа руски и СССР датчици и всичките се оказаха дефектни и повече от 2 атм не показваха при все, че има налягане колкото си щеш.
        С тая помпа би трябвало да се маже без проблем, при мен държи високо налягане дори на празен ход, много съм доволен.
          Здравейте!Като,че всичко с маслото засега е добре,снимката е на празен ход.Имам приятел който казваше най-добре се уча от грешките си,а още по-добре от грешките на другите.Така,че аз много внимателно изчетох одисеята край Ябланица с привода от уаз и мисля,че направих правилния ход,смених само зъбчатката и остичката.Да споделя и нещо за съединителя, буксува доста,а лагера е на необходимото разстояние от палците.При положение,че притискателния и феродовия диск са нови смятам да увелича разстоянието между притискателния и маховика със щайбички,но колко да са дебели и дали ще постигна някакъв ефект.
            Не разбрах как реши проблема с маслото?
              Маслена помпа от УАЗ,датчик от ЖУК,остичка и зъбно колело от привод от УАЗ.
                Като сложиш шайби ще буксува още повече. С какъв притискателен диск си? С палци или диафрагма? На място се прави колкото да се прибереш. Регулиране на палците само при свален маховик!!! Борето. Разгледай това и питай - аз меренето на палците го правех малко по друг начин . Първо трябва да ти е ясно какво, как, къде -- http://stroy-technics.ru/article/cts...vtomobilei-uaz
                Последно редактирано от boreto2; 28-10-18, 19:54.
                  Аз сложих диафрагмен притискателен диск от нов УАЗ. Тия преправяници с шайби и шайбички, както и невисокото качество на палцовите притискатели водят с голяма вероятност до претрисащ съединител. Верно, нов съединител комплект диафрагмен + феродов + лагер го взех за нещо като 280 лв от Авторесурс, а палцови има море по 20 лева оттук оттам. Карал съм нов палцов на Варшавата и до де не го изхвърлих и не си сложих от Ниса диафрагмен притискател не се видях у съединител.
                    Здравейте!Прочетох внимателно всичко което ми пусна колегата/дано не се обиди,защото аз съм доста назад със знанията явно/но пък,чета всичко с удоволствие и се уча.Питискателния е палцов,но както ме поблазнихте с уаз-кова помпа сега почнах да се замислям за диафрагмен.Ако там проблемите ми ще са по-малки ще го сменя,но може така да си мина през КАТ,а зимата да се мотая със съединителя.Благодаря ви за съветите отново!!!
                      С диафрагмен притискател ще се родиш,не случайно от доста години не излизат коли с палцов притискател.За да не буксува трябва да се подложи на пружините на притискателния диск.Ако подложиш между притискателя и маховика,само ги отслабваш.
                        Здравейте!Напредваме по задачите полека-полека.Минах стенд на предния мост,регулиране на фаровете,най-после страничните лайсни си дойдоха на мястото.Минах на стенд за проверка на спирачките и както се изрази един колега преди време/ имам даже и ръчна/ и то доста добра.Последните токови проблеми/да се надяваме/бяха отстранени и вече ще се оглеждаме някой ден за регистрацията.Имам още един-два теча на масло и антифриз,но смятам зимата да се занимая с тях както и със съединителя.
                          Здравейте!Смених притискателя както ме посъветвахте и разликата е огромна.Дойде и денят Х регистрация,всичко мина добре и след доста усмивки и снимки с нея взех новите номера.Наистина е голямо удоволствие да виждаш усмивките не хората.След първите 40 километра успях да скъсам гумената опора на кардана,но ще я сменим.Ще направим и някоя фотосесия напролет.
                              Здравейте!Бях обещал на всеки"майстор",че ще направя работата му достояние на възможно повече хора без да го ругая и мърморя за парите и времето които съм загубил с неговата работа.Нека ви пусна няколко снимки на" хромираните "детайли които още не са видяли нито слънце,нито влага,а вие преценете качеството на работата му.
