Едно съживяване на ГАЗ 53, върху Нисан Терано 2.7
  • Едно съживяване на ГАЗ 53, върху Нисан Терано 2.7
    Здравейте колеги,
    Моля за мнения и препоръки, преди да завърша проекта...
    Кабина на Газ 53 върху рама на Нисан. Някак си гумите са потънали в калниците и ме дразнят. Чудя се и как да завърша задната част.
    Моля за съвети...Натиснете снимката за да я уголемите
Име:GAZ 53.jpg
    От: Едно съживяване на ГАЗ 53, върху Нисан Терано 2.7
    Аз не съм автомобилен дизайнер но,според мен първо бих надраскал няколко скици на това какво искам да се получи и щях да поровя из нета за подобни проекти виждал съм някакви руски разраборки на Волга Газ 21 мисля.
    Калниците не са симетрични защото са правени за големи гуми трябва да се пипнат може би тук там, а и не само те.
    Иначе идеята е интересна, но ще глътне много време.
      Много прилича на това
        Изненадан съм , как без предварително измерване сте започнали да градите ... При това положение може да слагате фланци докато постигнете нужната ширина ... или ... друго решение .
        Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
        Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
          Не изглежда толкова зле всъщност.Дай повече снимки зада огледаме по добре.Колко е широка по принцип колеята на Нисана ,а на ГАЗ-ката ?
          РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
          0895шест29410 .
            Обърни една предница от ГАЗка вместо задни калници.
            Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
              много яка идея, дай още някоя снимка да се придобие по-голяма представа, това с обърнатата предница е доста добро решение, придобива оригинални извивки
                1. Тераното побира 31-ци и се движи с тях безгрижно. Сложи 31-ци и работи спрямо тях. Вероятно и с 32-ки няма да има грижи, механично. Много по-добре ще застанат.
                2. Предницата поняса джанти с до нулев офсет - или сложи фланци така че да ги "занулиш" (25мм са нужни за това) или нулеви джанти
                След тия 2 операции ми се чини че ще изглежда доста по-естествено. После решавай какви корекции да правиш по калниците.
                  Съгласен със Спарки за по-големи гуми и по-изнесени джанти. Трансмисията ще устиска.
                  Съгласен и с Търтьо за линията, която да се гони.
                  Още два обърнати калника отзад, а каросерийката е лесна. И широки степенки да ги вържат.
                  Калниците, бива да се поорежат където и колкото е нужно, но само от тази снимка е трудно да се каже.
                  Интересен е проекта.
                  Ще следя развитието.
                  Успех!
                    Супер става! Браво за проекта! Ще следя с интерес! Пиши от къде си.
                      Според мен каквито най-големи гуми може да се сложат-те да са. С тези големи арки винаги дупката за гумата ще е несъразмерно по-голяма.
                      Но като се сложат по-големи гуми-цялата конструкция ще се повдигне, а колко по-гот е машината да се влачи по земята, ако може-отдолу и мишка да не може да мине.Ще трябва да се сваля допълнително, ама с тераното е лесно-отпускаш торсионите, и отзад режеш пружините.
                      А ако искаш с тези гуми-доста добре е свалена с тях, супер фасон вади, та за да е по-красиво-ще трябва малко да си поиграете и да намалите дупките за гумите.
                      И ако може още малко да свалите конструкцията-ще стане супер!!!
                      Ще и ходят и някакви суперски джанти, ама те са си пари, не знам какъв ви е бюджета.
                        Абе вижте Ф форда с кви гумета е
                          Арките на форда са проектирани за тези си гуми. И са си съразмерни и хармонични.
                          С ГАЗката не стоят така нещата-за да е красиво-трябва арките и колелата да са съразмерни. Сега не са, и е смешно.
                          Само ниската стойка кефи, язък, ако се загуби...
                            Абе, нема лошо, ама калниците са правени по тях. Иначе, да се повдигне, колко да се повдигне с едни 31-ци. Няма да е 10 см я...
                            То за такъв проект има две концепциЙ. Или Лоурайдър, или Фатбой.
                            И двете радват окото.
                              И колкото може по-ниско, нали Саше?
                              Супер изглед придобива...
