Резачки Дружба Урал Тайга
От: Резачки Дружба Урал Тайга
Не иска да работи на високите. Или е от затворен болта за горивото или от стари платна. Второто е по вероятно. Моята е с нови платна днес ги сложих. Болта от към двигателя е за въздуха на ниските обороти-навиваш до край и развиваш 1 об. най много 1.5 об. Външни я е за горивото завиваш до край и развиваш половин оборот.Това е най доброто положение но и ако така не работи сменяй платната които не знам от къде ще намериш. Аз едвам успях да намеря Взех една камара части за 50 лева нови само заради платната. Не искаше да ми продаде само тях.
Честита да ти е и да те слуша! От бракуваните Уралки извадих три карбуратора. На една маса ги разглобих всичките. Харесах си един, промих го и от платната, които се бяха навъдили избрах най-меките, че имаше едни като ламарина твърди. Заводски на Дружба единият винт (централният) трябва да развит с три оборота, а другият (под въздушният филтър) - с два (така е по каталог) и по тази схема правя настройката, докато не потръгне (на Урала не му се нрави много това но..). Обаче тези винтове ги въртях накъде ли не с всякакви възможни комбинации и най-много ефекта беше да държи високи нестабилни обороти на празен ход. Първо ще сменя жилото за газта, че оригиналното е смазано съвсем. Да купя нови платна по нашия край и не само е абсурд. Единственото решение - посещение на специализиран магазин за резачки нейде из Русия. Ще я ръчкам още, като най-вече трябва да разбера откъде и защо изкарва масло, защото си мисля, че може да губи компресия отнякъде (откъдето може би е и маслото, само да не е спукан цилиндър, че нямам гарнитури никакви :Д).
здравейте, купувам два стартера за палене за резачка урал 2 електрон-1993г и Дружба 4M електрон-1992г ,за цена от 10лв и за двата за моя сметка доставката по еконт ,пишете на лично поздрави ,трябват ми много тези стартери че дружбата я купих без стартер и още незнам дали работи немога да я паля без стартер , а на урал 2 също нямам че стария го скъсах от дърпане то резачката е в окаяно състояние взет и еживота но ми трябва стратер
Доколкото разбирам от това което чета за урал 2 електрон че да работи резачката както трябва трябва платната в карбуратора да са в добро състояние и да е настроен правилно и всички гарнитури ,семиринки да са в добро състояние , на мойта урал е трагедия всички гарнитури в резачката са се разложили и от всякъде има течове , и карбуратура не работи всичко в него е за смяна ,аз мислех че не иска да пали защото е заминала електронната част но съм грешал ,карбуратура щом не е читав и гарнитурите щом не са здрави значи никога няма да запали.
Ако вече се намират лесно части за урал 2 електрон 1993 ще ги купя тези които са необходими да заработи резачкта ,ако някой продава тези части за урал да ми пише ,поздрави
Така на двете резачки които имам урал 2 електрон-1993г и Дружба 4M електрон-1992г са с развалени КАРБУРАТОРИ и на двете ако имате части и ги оправяте ще ви ги изпратя двата КАРБУРАТОРА да ги оправите и настройте и и ми ги връщате на определената цена за ремонта от вас, че адски много искам да ги оправя резачките ,пишете ми
Много жалко че тези части не ги внасят и в нас ,чисто нови са
http://www.postmoto.ru/index.php?productID=38654
http://www.postmoto.ru/index.php?productID=38652
http://www.postmoto.ru/index.php?productID=38650
http://www.postmoto.ru/index.php?productID=38737
ПРОБЛЕМ С РЕЗАЧКА ДРУЖБА 4М ЕЛЕКТРОН 1992 НЕ ИСКА ДА ЗАПАЛИ
Имам тази резачка счупих два стартера от дърпане и неможах и неможах ,неможах да я запаля използвах масло Husqvarna и M10D ,от стотици опити пали само за една секунда и веднага гасне когато отвъртя капачката със жилото за гаста от карбуратора и там сипя малко гориво и веднага като дръпна стартера запали за една секунда и веднага гасне много пъти опитах да я запаля така по този начин но нестава, това е единствения начин по който пали но само за една или две секунди.
Иначе като натискам копченцето на карбуратора да изпомпва бензин и като прокапе бензин от филтъра на карбуратора и се опитам дая запаля въобще нестава нито един път нетръгна да пали.
Отворих карбуратора на резачката и видях че мембраната-платното вътре в карбуратора е малко напукано и малко износено където е каналчето за бензина там се е износила мембраната от това ли неиска да пали или електронната част е заминала какъв е проблема според вас че не иска да запали ПОМАГАЙТЕ
