Въпрос относно реле...
  • Въпрос относно реле...
    Добър вечер и здравйте, понеже наскоро си закупих МЗ ТС 150 6в. и въпроса ми е следния релето, което зарежда акумУлатора беше отишло, доста търсих и не намерих реших да опитам да го заменя съответно със реле от ИЖ също 6в/60 вата, и го свързах пали на четвърт как се казва, но не съм сигУрен дали акумУлатора се зарежда, нямах възможноста днес да го покарам, за да разбера и реших да питам тук. Благодаря предварително на помогналите
    Последно редактирано от м20_маниак; 19-03-10, 23:44.
    До: Въпрос относно реле...
    За да разбереш дали акумулаторът се зарежда, ти трябва волтметър. В обороти напрежението на акумулатора трябва да е 6.9-7.2 волта.
      Здравейте.
      Моя мотор (балкан) зарежда някъде около 7.8 - 8 волта . Въпроса ми е , защо пада плътността на електролита след като динамото си зарежда ?
        7.8 малко множко идва, 8 пък съвсем. Ако е верен волтметърът, ще сменяш акумулатор скоро. Плътността щом спада, значи или акумулаторът си отива (а при такива напрежения не е чудно), или в движение напрежението е доста по-ниско поради включени консуматори, или има утечка, която го изтощава в периодите на престой.
