Сигурно е същото.
Иначе едното е вход с 12V.
Другото е изход за пръскалките, който се разклонява на 2 някъде под тапицерията на капака.
И третото за маркуча, ако има такъв.
Помня, защото наскоро сменях такова и сега се забавлявам, че се си записвах полярност на буксите, защото мислех, че е електронно
Симулация на зима с УЕД става да но на този модул.
С огледалото е трудно, фантазия трябва но не е невъзможно
Аз пък вчера правих точно обратната за един глупав датчик на мотора.
Прекъсна гадината, иначе на студено в норми като по книга.
На боба обаче не издържа и си каза всичко!
Няма нищо вечно...
Термосуича трябва да комутира при температура под +5 градуса!!!
Байпасването му е свързано с разглобяване на огледалото.
Пък като се стигне до там, и не се счупи огледалния елемент, може да го пъхнеш във фризера - абсолютно безплатно при това.
И ако работи, и всичко е ок след сглобяването...Бинго!
