Разход на Волга ГАЗ 24
    От: Разход на Волга ГАЗ 24
    А моят пък е обикновен ключ от някакъв фенер, който включва и изключва клапана на газта.
      Нямам спомен Газ 24-10 имаха ли тръбичка за обратен бензин. Предполагам че има. Клапана за бензина се слага след тройника по посока на карбуратора така че когато спреш бензина бензиновата помпа не е затапена , а върти бензина през тръбичката за обратен бензин.Гледай да не обърнеш тройника. От страна на обратния бензин е с по малък отвор .!! С поздрав Борето
        Станьо, това е за 3-позиционен ключ. Дай нещо за 4-позиционен, че и на мене ми стана интересно. По принцип, откакто имам съзнателни спомени за АГУ на карбураторни двигатели, никога не съм попадал на такъв. Ма то сигурно щото съм се заглеждал само по уредби монтирани още по татово време.
        Из "Златния телец"
          Ето го Натиснете снимката за да я уголемите
            Той е описал точно 4-позиционен - бяха с въртящ се превключвател (п.п. като на снимката). 1>бензин - отв. клапан за бенз, затв. за газ; 2>от бензин към газ - двата затворени, докато изпразни карба; 3>газ - бенз. затв, газов отворен; 4>от газ към бензин - и двата клапана са отворени, докато се напълни поплавковата камера...
            Трипозиционните са с позиции за бензин; междинна - всичко изключено; и само газ. Обикновено се ползват на инжекциионни двигатели с обикновен смесител - междинното положение се ползва за изчакване да се изпразни колектора и маркучите от газта при превключване от газ на бензин.
              . Ако в този момент подадеш и газ най вероятно ще задавиш двигателя и ще угасне след което няма палене ..
              Анджък
              Shider
              Значи трябва да изчаквам малко при превключване от бензин на газ и обратно.
              Колко малко - опита ще покаже.
              Много полезна информация за новобранци в газта като мен
                За десет години смених две нови Латвии с двигател 2410
                и никога не съм ги карал на бензин,просто и в студа си палеха на газ.
                Постигал съм разход 13/100 но много трудно.
                Последно редактирано от georgipetkov64; 14-01-16, 14:19.
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  И на мен ми прави впечатление, че пали много лесно на газ и в голям студ.
                    Ще видиш като ти сипят смотана газ.
                      Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                      Тази вечер пробвАх. Ша ма бъде
                      Трябва да се доизпипа процедурата/времето.
                      Опита се да угасне, ма не успя.
                      Ония дни...развиване на свещи, зареждане на акумулатор...
                        От бензин на газ- междинно, чакаш да започне да прекъсва и бързо превключваш на газ с повече газ. Обратното- директно и с повече газ. В студовете я гаси на бензин , но да е започнала да работи нормално.
                        Даника
                          Записвам си
                            Записвам си
                            Да преповторя и аз колегата "veskov".
                            Палиш на бензин, караш няколко минути да позагрее колата и след това си избираш отсечка от пътя, където няма да се наложи да спираш и потегляш. Става въпрос за 200-300 метрова отсечка. Минаваш на трета скорост и превключваш на межднинно положение. Задържаш колата в обороти, ръката държиш на ключа. Когато усетиш, че колата заглъхне- щракваш на газ. Моята теория за третата скорост е, че ако стане някакъв фал с превключването на горивата имам време (и инерция ) да измисля как да отбия от пътя или да запаля двигателя.
                            Караш, каквото караш и се прибираш или оставяш колата за повече от няколко часа- минаваш на бензин след като си паркирал вече. Включваш на междинно, леко форсираш един път и щракваш на бензин. Пак леко форсираш, чуваш, че колата работи стабилно на бензин и гасиш.
                            След един-два месеца упражнения и ти ще даваш акъли! Успех!
                              Записвам си
                              Пиши ...от двора излизам на втора и веднага врътвам копчето на неутрално положение и връщам смукача . И пускам газта ....ако имаш 100 метра прав участък ще изгори бензина в карбуратора и няма да помисли да задави . Та така
                                Първоначално публикуван от komisar Преглед на мнение
                                Какви един два месеца? От утре съм готов, при такива учители
                                Тя си пали на газ, но в студовете онези дни май прекалих с "почерпването" и я изпуснах.
                                Минах на бензин - не ще. Пак на газ, бензин докато тотално омазах нещата и падна акумулатора.
                                Като отвих пробката за конденза на изпарителя изтече течна газ колкото една добра ракия. Изгори ми ръката .
                                Свещи, зареждане. Оказа се, че не трябва да я черпя, а да паля на газ с половин /около/ педал и щом припали смукача до половината да задържи обороти. При повече смукач - гасне. На бензин си пали като Лада. Пълен смукач и никакъв педал.
                                За ключа за превключване информацията ми е много полезна щото не знаех нищо за него. Сега вече ми се изясни и нещата се "навързаха"
                                Благодаря и поздрави!
