И за ретро караваните да кажем...
  • И за ретро караваните да кажем...
    Хайде, сбъдна се поредната мечта на идиота: след дълго търсене и известни организационни драми от Амстердам пристигна ето тази хубавица - Constructam Coral 1:
Име:Coral 06.jpg
ID:5979418Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 10.jpg
ID:5979419Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 13.jpg
ID:5979420Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 14.jpg
ID:5979421Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 16.jpg
ID:5979422Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 09.jpg
ID:5979423Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 22.jpg
    Бях си наумил като ще е каравана, да ме радва пълноценно - и в ровенето из ретро-сайтовете открих тази марка. Фирмата е белгийска - била е супер успешна още от създаването си през 50-те, но петролната криза през 70-те я удря зловещо и през 1982 г. фалира. В Белгия и Холандия са тачени много, тук - естествено - като питах по автокъщите за нещо подобно, ме гледаха смаяно: "за 20 години си първият, дето пита за стара каравана, брато!". Зорът си струваше - истинската дървения и фурнирите нямат нищо общо с по-модерните ментаци, а цялата изработка е доста здрава. За 39 години живот се е запазила почти непокътната, вътре има само да лакирам наново мебелите, да реставрирам едно подкожушено шкафче и да сменя тапицериите на възлавниците и плотовете на масите, че са леко различни от оригиналните.
    Лек проблем има отдолу: шасито и дъното като цяло са съвсем здрави, но в предните ъгли шперплатът е дал фира. Единият ъгъл е леко ударен, и там са се мъчили да кърпят с монтажна пяна, по другия няма външни щети, но дупката е дори по-голяма:
Име:Coral 02.jpg
ID:5979425Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 03.jpg
ID:5979426Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Coral 05.jpg
    Ако някой има опит с подобни реставрации, ще съм благодарен за акъл. Като гледам тоя сандвич от шпер, талашит и стиропор, леко страх ме хваща да го пипна - ама след като е изкарала близо 40 години, колко й е още толкова да удари
    Занимавката ще се отпочва наесен - сега се чака само да излезе новата книжка В+Е от КАТ, и бегом към морето!
    Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
    TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
    От: И за ретро караваните да кажем...
    Ами щом си толкова доволен, да ти кажа честито. Да ти служи добре и както и ти си казал, още 39г. да изглежда така че и по-добре.
      Чудесна каравана, честито! Изглежда доста добре!
      Отвън белите панели вероятно са фибростъкло, най-горният им пласт е тип гел и именно той е по-деликатен. Гелът е 1мм, тънка полиестерна смола, и е хубаво да не се нарушава, иначе става грозно матово надрано. Ползват се специални лъскащи препарати за каравани (подобни на тези с които се оправят драскотини по коли) , ако въобще те вълнува външния вид.
      Проблемът със старите каравани е че с времето се отпускат шевовете между панелите и тръгва влага, която разваля талашита в стените. По принцип се вижда, избиват тъмни петна, може да огледаш добре ъглите. Усеща се и по-меко като натиснеш стената отвътре. Провери и зад облегалките на седалките. Виж и рамките на прозорците.
      Хубаво е ако можеш да отвориш панел, особено там дето казваш че се вижда че има нещо гнило, да погледнеш вътре. Ако е много зле, може да се смени изгнилата талашитена част.
      След като отвориш панел на стената отвътре, и има влага, пусни един малък домашен отоплител-духалка в караваната до мястото, така че да се изсуши стената.
      Ако трябва да махаш разни дървени дъсчени неща в стената, дърпай внимателно, че има деликатни алуминиеви чаркове наоколо.
      Рамката напрозореца и някои дървени части могат да се лепят със специално лепило, но много внимавай да не са с качество на разтворител, иначе ще стопиш полистирола. Примерно може да се ползват GripFill, EvoGrip. За изолация може да ползваш и Silkaflex512. (не знам дали ще намериш точно тези марки, но са примерни)
      Самия талашитен панел, както и пяната върху алуминия може да се третират с PVA лепило. Мисля че може да се ползва индустриален телбод при тях, както и лепило за дървен под.
      Ако сменяш рамката на прозорците, ползва се силно лепило първо, и после се слага уплътнението на прозореца. Самото уплътнение ако е ново може да има мастика/маджун с него. Това уплътнение също може да се прикачи с телбод, ако отгоре му ще се поставя декоративна ивица.
      Всякакви лепила които се ползват трябва да се провери че са за каравани, иначе някои привличат влага и не лепят добре.
      За уплътнение в караваните се ползват три вида "маждун" : обикновена мастика, който трае към 6г, акрилни смески които държат до 12г, и силикон, който трае около 20г. Ако ще сменяш "маджунените уплътнения" непременно свали старите такива напълно, недей да нанасяш ново покритие върху старо. Ако има напукан "маджун" това значи пропускане на влага и гниене на талашита. Огледай също където има винтчета, ако са ръждиви, те могат да са съмнително място за влага.
      Може да погледнеш "шевовете" с алуминиевите лайсни и гумените уплътнения, сглобки, около горната част на прозорците т.п.
      По принцип се препоръчва тези да се проверяват, премаджунират и да се сменят гумените уплътнения редовно (на 5-6г) , така че ако предишният собственик е бил сериозен, няма да има гнили неща отвътре.
      Погледни металната лайсна по дължината на покрива, до нея вероятно има гумена лента. Там трябва да е добре залепено и уплътнено. Под гумената лента може да има винтчета, на които да обърнеш внимание. Ако са ръждиви е добре да се сменят, защото от там ще навлиза влага.
      Ако искаш да махнеш цялата лайсна, винаги го прави след като са отвинтени и махнати всички винтчета по дължината й. Ако някое винтче заяжда и не може да се отвърти, пробиваш главата с бормашина (само главата, не навлизаш навътре), така че да я унищожиш и тогава издърпай лайсната. След това издърпай винтчето с клещи.
      Понякога е добре ако сменяш винтчета в лайсните, да пробиеш и нови дупки вместо да ползваш старите. Ако в старите е тръгнало да влиза вода е по-добре да се затворят със силикон/лепило и т.н. (особено ако и се подменя талашитения панел отвътре в стената).
      При поставяне на нови винтчета техните дупки също може да се пълнят със силикон преди снаждане, така че като се постави винтчето то да слепне и ще имаш стопроцентово уплътнение.
      Новите винтчета е хубаво да са поставени така, че главата да "потъне" и да не стърчи. За целта дупката се обработва допълнително така (не знам термина) :
      http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraisure
      За лайсните не е необходимо да има винтчета, или може само няколко, ако се ползва сериозно лепило за закрепването им.
      Огледай също снажданията между лайсните, ако има. Под самата лайсна може да има проблемни места. Виж отблизо как са силиконените/"маджунени" уплътнения там и почисти старите с препарат тип терпентин.
      За самите лайсни (като онази до покрива, за които се закача тента) също ако намериш има едни лентови уплътнители
      http://www.tgoldkamp.com/media/catal...2542203047.jpg
      , които се поставят от вътрешната страна преди да се окачи лайсната. Първо се слага тясна лента уплътнител само вътре в каналчето (от вътрешната страна на лайсната), после се слага широка лента уплътнител върху цялата повърхност на лайсната (пак на същата й страна), да покрие и каналчето и ръбовете. И накрая така готовите лайсни се лепят за стената на караваната със силикон и подобни, като се притиска добре по дължината.
      Идеята да се ползва лентов уплътнител е че така се постига равно разпределение на уплътнението. Може да ползваш и обикновен уплътнител на паста от туба, но тогава е въпрос на умение да покриеш навсякъде с равно количество от него.
      Накрая се поставя гуменото уплътнение върху лайсните, и също покрай горния му ръб се добавя уплътняващо лепило (тип силикон), има специални за каравани, полиуретанови (примерно Silkaflex221, който уплътнява и лепи едновременно и други подобни от типа с които се лепи предното стъкло на лек автомобил например).
        Мдааа, май че не е като да не си се занимавал с подобни задачки. Бих те поканил на кафе/бира и раговорка на живо, но май не си на континента...
        За стените и сглобките нямам засега притеснения - според предишния собственик (дотук са били двама) течът е бил отстранен, но си прав, че не е лошо да проверя нещата лично. Както си личи по разни дреболии, е абсолютен педант и я е гледал като писано яйце, но е бил и силно "гъзорък", така да го кажем - едно-две допълнителни рафтчета и други подобни са сглобени по невероятен начин.
        Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
        Горната половина е пластмасова, долната (гофрираната) е ламаринена - това е била концепцията на фирмата, за да е по-лека и по-стабилна караваната. Дълбоки деруги няма никъде, но това за излъскването с препарат хич не е лоша идея.
        Имаш ли идея как се полира правилно плексигласът на прозорците? Не че е особен проблем, но са започнали леко да се матират с годините.
        С натискане няма как да го позная - отвътре таванът е облицован с бял скай, стените - със странно изкуствено зебло, а под тях е дунапрен навсякъде. Конструкцията явно е нещо такова: метално-дървен скелет, отвън пластмасова или ламаринена облицовка, под нея стиропор, най-вътре - дунапрен и вътрешна облицовка.
        След като така и така наесен ще трябва да разглобя мебелите за лакиране (и така са си много добре, с изключение на едно шкафче, но леко освежаване няма да навреди) може и да се престраша да посегна на леко отваряне...
        "Фрезоване" би трябвало да е думата. Никога не се бях замислял, че идва от френския.
        Това с лайсните е добра идея - на око няма откровени слаби места, но явно ще трябва и те да се проверят наред, в името на светллото бъдеще...
        Само нямам концепция как да се подходи към проблемните участъци от пода. Тъпото е, че в Холандия има много сериозен клуб на собствениците на тази марка, поддържат доста приличен набор от части втора употреба за продажба, но техническият им секретар (има и такъв!) с английския е много зле.
          Вярно като писано яйце са я гледали
          За плексигласа, може да се полира с мека памучна кърпа, но първо хубаво трябва да се почисти от всякаква мръсотия за да не останат твърди частици. Може да почнеш с почистване с вода (с капка веро колкото за идеята) и намачкан на топка вестник, както се чистят стъкла (или отново с мека памучна кърпа). Мият се с бавни движения и без натискане, с повече вода, ако има твърди частици засъхнала мръсотия да не се драска.
          Не ползвай четка. Гъба може, но внимавай да е чиста (не тая с която си чистиш колата) и ако я изпуснеш на пода първо я измий хубаво преди да продължиш със стъклата (пак за да няма твърди частици).
          Препарати за премахване на драскотини може да търсиш в ибей и амазон. Всичко дето пише че е за акрил става.
          "Fenwicks Windowisе" излиза към 2лв но трябва много много лъскане с него.
          "Xerapol" струва към 20лв но е ефективен. Може да го намериш в комплект с кърпа за полиране и с шкурка. Демонстрация в ютюб:
          http://www.youtube.com/watch?v=ibzgMAxOYaA
          Полиращият препарат може да е леко абразивен, затова някои хора ползват препарат за чистене на сребро или на месинг, както и с препарати за чистене на хромирани повърхности като този:
          http://www.amazon.co.uk/dp/B003XJ1OD...SIN=B003XJ1ODM
          Чувал съм и за ползване на паста за зъби, но да не е с груби частици.
          Само да няма в препарата някакви разтворители.
          Дълбоките драскотини (които можеш да усетиш като прокараш нокът по стъклото) първо се заравняват леко с мокра финна шкурка. (нооо внимателно със шкурката, без натискане, да не стане твърде прекалено) От шкурката ще остане "облак" и това вече се чисти с полиращ препарат-паста. За плитките драскотини не трябва шкуркане, само препарат. С препарата лъскаш в кръг десетина минути, после отмиваш с вода, и трябва да има резултат.
          За полиране не ползвай никакви механични инструменти, защото бързото полиране ще пренагрее пластмасата.
          За пода е по-сложно, но в интернет има разни хора дето са си префасонирали цяла каравана и са сменяли под...
          Ако кърпиш вероятно е по-сложно да се наместват и снаждат парчета. Хубаво е новата дървена кръпка, както и старите дървени парчета да се третират с "wood hardener" (втвърдител за дърво?), това е смола, която се втвърдява в присъствието на влага. Попива в дървото, втвърдява го дори да е било омекнало от влага, и го запазва с години наред. Втвърдителя за дърво обаче не трябва да влиза в контакт с пилистирол (ако имаш такъв в изолацията) защото ще го стопи.
          Ако има малки дефекти по дървените части, може да се пълнят с "wood filler" (пак е вид смола).
          По принцип относно материалите, ако намериш шперплат за яхти, той е по-издръжлив на влага. И водоустойчиво лепило за дърво. Има и специална смола с която може както да се лепи, така и да се импрегнира, т.е. маже се отгоре. Конкретния продукт е според зависи, но е нещо от сорта на Floor Repair Resin.
          Може би при теб е необходимо да се направи "кръпка", която да се закрепи за дървения скелет на пода с винтове от неръждаема стомана. Дървените части се лепят помежду (плюс винтовете) си с много смола за под (за всичко си има специални неща )) )
          За поправка на самия шперплат, ако е подпухнал от влага, се дълбаят дупки и се пълнят със специална "смола за поправка на под в каравани".
          Има ей такъв комплект за подови поправки в каравани, вървял с инструкции (за набъбнал от вода шперплат). Това е за 1м площ, малко е нанагорно с цената.Трябва обаче да знаеш какво правиш, работи се когато е хладно, тогава се втвърдява за половин час. В топъл ден обаче се втвърдява за минути )) Потърси в гугъл "Caravan floor delamination" щом си добре с английския. Това е продукта :
          http://www.amazon.co.uk/dp/B006TBMBR...SIN=B006TBMBRY
          Пусни и едно търсене в Гугъл за "caravan floor repair".
