Стари номера
  • Стари номера
    Днес имах късмета да се сдобия с този хубав номер! Отдавна ми беше мерак да имам такъв от войната! Като размер и вид отговаря на номерата от края на 30-те и началото на 40-те години. Още по-любопитното е, че на печата е изобразен стар герб, царски, но около него пише Дирекция на народната милиция. Това го датира в доста тесен отрязък от по-малко от две години - 1945 или до септември 1946, когато след референдум монархията пада и гербът остава без корони.
    А това са ми другите стари номера. Най-долният е минал горе-долу близо до стандартен размер, така че дава някаква представа колко голям е най-горният и колко малък е намереният днес.
    Някои казват, че съм ужасен човек. Но това не е така - аз имам сърце на мил, чувствителен юноша. Пазя го в буркан със спирт на бюрото си...
    От: Стари номера
    Като сме заговорили за стари табели, имам също и тези кръгчета. Обаче не съм сигурен дали са точно за автомобили. Може да са за камиони, или дори за каруци, не знам
      От: Стари номера
      И накрая, имам и тази рядка и интересна табела. От времето на войната е, подпечатана от Дирекция на полицията. За нея съм разбрал до момента, че буквите означавали "Българска държава", а табелата се слагала на автомобили, служебни и реквизирани, използвани от български военни, полицаи, администрация и т.н. из окупираните територии по време на войната. Дали е така, не знам, но наистина съм я намерил на няколко фотографии, все заснети в Северна Гърция. Някой знае ли нещо по въпроса? Между другото, цветът е тъмно син, на снимката излезе прекалено светъл.
      Последно редактирано от Теодор МБ; 21-08-10, 10:48.
        От: Стари номера
        А на печата на последната табела " Б.Д" какво пише колега? И не мислиш ли да ги поосвежиш малко и да им се радваш още много време или смяташ така-автентични да ги оставиш ,въпреки ,че не се знае колко са автентични.
          От: Стари номера
          Теодор МБ е написал какво е щамповано върху табелата,колега Белов.
          Първоначално публикуван от Теодор МБ Преглед на мнение
          Теодор МБ, поздравявам те за хубавите находки - предполагам ,че са ценни , но със сигурност са много интересни.
          Let there be Rock!
          Opel Rekord C Coupe 1971
          Opel Rekord D Coupe 1975
            От: Стари номера
            Всъщност, знае се точно колко са автентични, около 101 % Само виж как е направено, а след това как е остаряло! Това сега някой ако го направи, а след това го състари така, да ми се обади А на печата пише и съкращение, от Министерство на вътрешните работи и народното здраве. И отново, цветът не е точен, апаратът така го изкарва!
              От: Стари номера
              Теодоре, браво за темата! От доста време се каня да направя такава и все забравям
              Въпросните "кръгчета" ги имам и аз, даже са абсолютно същите - от 1938 и 1939 година. Това са просто едновремешни винетки, за автомобили и камиони.
              С "Фармахим" - непобедим
              Дизел - само дънки!
                От: Стари номера
                Именно за този печат питах колега,а иначе щом казваш ,че са си автентични,вярвам ти,просто отначало ми се стори малко нереално толкова години и цвят и боя ,че и гланц да се запазят,сега когато показа детайлна снимка се уверих. Смяташ ли да извършваш някакви дейности относно освежаването им или не ?
                  От: Стари номера
                  Първоначално публикуван от belov15 Преглед на мнение
                  Няма нищо нереално. Просто покритието по тези табели не е някаква си боя, ами емайл - като по тенджерите на баба ти. Той не старее, не изгаря, избелява, облела и т.н., освен ако не маризиш редовно табелите в камъни, дънери, чужди брони и пр.
                  Дизел - само дънки!
                    От: Стари номера
                    Не, аз не мога да ги реставрирам. Емайлът е много деликатна работа, той е нещо като стопено стъкло. Не мога да го направя. Сигурно има някакви специалисти-реставратори, които могат /и то вероятно със студен емайл, сиреч боя, защото при нанасянето на горещ емайл, стопено стъкло, най-вероятно и здравата част ще се напука/, но това изисква специални материали, познания и умения. Ако се опитвам нещо да ги чистя и оправям, най-многото да изроня и спукам още повече!
                      От: Стари номера
                      Не ги пипай, 100 пъти по-добре е да си стоят автентични. Можеш само да ги измиеш с домакинска гъбичка и обезмаслител - meglio примерно, като задължително пазиш печата на тях от контакт с препарата!
                      Дизел - само дънки!
                        От: Стари номера
                        И аз така мисля, НЕ ГИ ПИПАЙ, много по-добре изглеждащи са в момента и най-вече автентични!
                          От: Стари номера
                          Да продължа темата с едни малко по-различни неща. До момента съм намерил и две стари клубни емлблеми, каквито са се слагали по брони и решетки едно време. Едната е на Белгийския туринг клуб, другата е по-интересна, на Кралския автомобилен клуб на Италия. Съчетанието на кралски символи и фашистки сноп показват произход от 20-те или 30-те години, доколкото съм разбрал до момента, май е от средата на 20-те.
                          Другото на снимката е миниатюра на българския знак. Реално е съвсем, съвсем мъничка. За съжаление пълноразмерният знак за кола го нямам. Изглежда по същия начин, само че голям. Търся го, дано изскочи някой ден! Освен него, решил съм да намеря и знака на DDAC, което е еквивалента на ADAC по време на Третия райх. Той е подходящ за мерцедеса. Естествено, бих добавил към колекцията и всякакви други, но българският и немският ги търся целенасочено
                            От: Стари номера
                            Това е от един позападнал ДАП:
                              От: Стари номера
Име:Ljto 2008 653.jpg
ID:5245431eто и от менНатиснете снимката за да я уголемите
Име:Ljto 2008 652.jpg
