2WD OffRoad
  • 2WD OffRoad
    Ммм... проходимо бе
    Издевателства http://www.zazz.bg/play:44f19cfd
    Чудя се това в тубата троянска гроздова ли е или бензин
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
    До: 2WD OffRoad
    Дебилиииииииииииииииииииииии!!!!!!!! Това второто е Шкода бре, къв ЗАЗ?
      До: 2WD OffRoad
      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
      Ммм... проходимо бе
      http://www.zazz.bg/play:92701ec0
      Проходимо, проходимо... ама, ако вземе да забоксува с това въздушно охлаждане...
        До: 2WD OffRoad
        Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
        А бе едно време ми разправяха че в Либия по жегите и пустините са рабонили с багери трактори и подобни с ВЪЗДУШНО охлаждане.
        Дали не е по-добро за жегите.това охлаждане.
        Ама не знам верно ли е де.
          До: 2WD OffRoad
          И какво като буксува? Охлаждането е свързано с оборотите на двигателя така или иначе - обдухването става с мощен вентилатор от ремъка. Дали седи или се движи все тая, важно е да са оборотите над определени. Татрите в Париж Дакар навремето си бяха с въздушно и какво от това?
            До: 2WD OffRoad
            Най важното е при въздушното охлаждане е оребрението на цилиндрите да се чисто щото ако е мръсно и особено с масло се полепва много прах и топлообмена става много малък
              До: 2WD OffRoad
              Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
              Направо си става шуба.
                До: 2WD OffRoad
                танковете в пустинята през втората световна .по точно някои от тях са били въздухари.при въздушното охлаждане мотора кат загрей спира и като истине продължава да върви.поне при заза е така. прагите и те са същите.
                  До: 2WD OffRoad
                  Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                  A?
                  Това нещо не го разбрах
                    До: 2WD OffRoad
                    Не знаеш какво е шуба?
                      До: 2WD OffRoad
                      Баща ми караше автобус Magerus който беше с въздушно охлаждане. Монтьорите в ДАП-а ми казаха, че бил предназначен за страни с горещ климат и пустинни райони. Нормалната му работна темперетура (на маслото) беше около 150 градуса (целзии).
                      Don't hunt IF you can't kill
                      първо 0883 после 333 накрая 448
                      LZ1BGD
                        До: 2WD OffRoad
                        Aaaaaa,че прахта и мръсотията стават като шуба ли???
                        Иначе знам кво е шуба
                          До: 2WD OffRoad
                          Точно така.
