Пиипроуд
  • Пиипроуд
    Позволих си да направя тема, откачено-отвеяна, но пък всичко малко залитнало е приятно, а също така пикантно, също като кафе с канела или шоколад с чили , тоест, компилирах части от изречения от различни изказвания, за да се получи нещо, което би ни развеселило. Вкарах се в разни теми, от които разбирам колкото албинос от сини очи, но...искам просто да е весело. Надявам се никой да не се разсърди, а просто да се посмее, виждайки части от историята на форума, вкарана в един нежен пиип роуд. Забавлявайте се, аз лично се смях от сърце и се радвах, че ви има, за да може да се случи всичко това, ако съм сбъркала или нарушила правила- скарайте ми се както си трЕБВА!
    И така...старт
    "Е, какво да правя сега....
    изкривил се е леко във средата на долу
    Другата причина,че се криви е,че е от кашкавал.
    АКо ти е много вдигнат
    Мене ми писна да ги сменям
    Нe е вдиган въобще
    а като помисля имаше здрави скокове.
    Май задкормилното устройство е виновно
    Това е от неравност или коловоз от който си искал да излезеш
    и си държал много силно волана.
    Това от много силни натоварвания при спускане най-вече
    Връщах 2-3 пъти като се опитвах да изляза от коловоза неуспешно,след това върнах и на 2-ра бавна излязох.
    Чук ... чук .... чук и всичко е наред !!!!
    Колкото и да си силен винаги ще трепне малко кормилото
    Тука най-вероятно е бил навил пълен ляв и е ударил в нещо насрещно и така е подала щангата, щото няма друго по меко от нея
    със мъка удържах волана
    Ударите се чувстваха доста добре на ръцете
    Аиде сега-меки коловози
    аз веднъш в едно много голямо върло с малак завои и много камъни си искълчих пръста, обаче изохках хванах волана още по здраво и педала на гаста до долу, че спра ли там...
    После спрях да видя пораженията ама за 2 седмици ми мина
    Пак ще се изгърчи
    : Препатил съм.
    И не на последно място : задължителна регулировка на предницата !
    И тези си имат минусите. Много са красиви , но истински качествените идват от Финландия
    търся дърводелец да ми направи
    някак си трябва да се ориентира простия юзър приблизително колко пари му трябват
    е мъка да се работи с тях.
    Моя резервоар обаче повече от 30 литра не поема
    После напълних всичко до ръба на капачката на резервоара - бавничко бавничко, чаках да се отича ако има какво - повече от 32 литра не успя да поеме...
    Сега пак изчаках не само лампата да светне
    Чувал съм, че вакуум от задръстен отдушник може да причини такъв проблем
    А ти ли си първи собственик на автомобила? Мисълта ми е, че може да е ударен и деформиран самият резервоар.
    Колата е удряна юнашки, но от другата страна.
    И не - не съм първи, а съм... X-ти собственик.
    аз вадя пистолета почти от вън и допълвам с микронатискания докато се напълни до ръба... Пяната се вижда и ако бръкнеш с пръст го усещаш
    Ти какво си се разпищолил
    Тоест да разбирам, че ме успокояваш, че е нормално?
    Подлагаш под десните колела - и става.
    Пасва идеално най-вляво зад пожарогасителя.
    Я кажи, къде си напъхал допълнителен резервоар
    въпросът живо ме интересува, а не знам къде си държиш пожарогасителя.
    Пожарогасителя е вързан да лежи от ляво върху издутината на калника
    Между него и платката на задните светлини се образува прилична ниша. Именно там се мушна идеално
    Ще снимам.
    от друсане няма гаранция, че няма да излезе и при рязко спиране да ме перне по врата
    П.С. А нормално ли е при по-бързо пълнене да се разплисква гориво със залп навън малко преди пистолета да щракне и да спре
    Така както попита - ще взема да го вържа
    Впрочем мирише
    Иначе след кратка експлоатация - не.
    от купето трябва да се ликвидира всякаква миризма. Малките дупчици имат нрава да стават големи, ...
    Вьзможно ли е да се направи? Някой правил ли е ?
    Пръсти ли имаш за чупене?
    дупката си я има
    важни са оборотите
    Хехе добре... но ще изчакам да се стопли
    Не е трудно да проверя и да пиша довечера.
    Пробвано е!
    Трябва да има дупка в средата
    така е много по-лесно за мързеливците
    Майтапа на страна - ще погледна задължително и ще потвърдя.
    Как мислите, че ще се развие общуването между хората
    Как свириш на даден инструмент зависи от майсторлък
    Аа, сетих се-ще останат само тези дето могат да си изпросят секс по нормалния начин
    Hyperion на Дан Симънс.
    Модераторска магия?
    ако ми дадат достъп до тях съм неспособен да изкарам друго освен скрибуцане от Страдивариус от 17ти век
    всеки си плаща за маниащината
    В крайна сметка нещата не са толкова сложни.
    Абе стига са си го мерили на кой му е по-дълъг!
    идиотията е константа
    ГаЗ !!!
    дядото от който я взехме ги беше модифицирал с чука
    Освен, че корми нещастникът, дръзнал да препречи пътя и еленчето се кърши
    Много еленчета са били похитени
    простотията просто няма край
    дай цена за целия преден (без полуоските и каретата), и само прасето на задния
    Иначе, разбира се с въртене. Вдигаш, въртиш
    дай едно телефонче за да уточниме частите
    Под читава разбирам да няма ръжда?
    Цена на калника на тъмно
    Снощи успях да прегрея котела и той естествено се спука.
    обстановката направи си се доближи до бойната.
    Добър инструмент всичко оправя
    Провери ли в Ерато?
    Мда няма смисъл да го заваряваш, пак ще се спука.. или след време.
    Трябва да спасявам положението сега, до 2-3 дни, а то после, като се стопли...
    Тази му е четвърта.
    Давай, все пак ръцете не са ми в г...за
    Ако е паднал акумулатора човека може да си върти цял ден с нея и няма да запали.
    Зависи. Ако има малко ток, става. Ако няма, ... не си толкова як, че и ток да произведеш
    беше закупена в учудващо добро състояние
    през цялото време е била собственост на един и същи човек, който я е ползвал за ходене до вилата
    беше разглобена нацяло изключително внимателно и всяка част беше дефектирана и при нужда сменена
    поглед под капака
    Браво колега!Карал съм същата в продължение на една година и никога няма да я забравя!
    собственика е бил "мъж в униформа" с 99% сигурност
    и преди реставрацията е била уникално запазена! Аз преди време изпуснах една такава на още по-малко километри, но имаше проблем с документите и тогава не ми се рискуваше, а сега съжалявам
    ракетата е слагана от предишния собственик
    Много бих искал да я видя на живо
    Доста се мъчих, но след като си подострих секача, и с вълшебните думи "Е, сега ти е.ах мамата" гайката се разви.
    Ако не се лъжа е обявена за продажба
    поради култ към личността
    Продаден!....
    това е засега, чакам гилотината...хаха
    До: Пиипроуд
    Това къдде го сакаш го има в Бар НаздравеПоздрави
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
      До: Пиипроуд
      утрешната именячка е вече готова оххроудърка
      PS Темата е готина!!!
        До: Пиипроуд
        На мен някои откъси ми харесаха, а някои ме объркаха. Има цитати от темата с допълнителния резервоар на Нива и колко събира резервоара, но те са почти всички постове в малко странна последователност. Иначе в началото имаше добри попадения Идеята ми харесва особено ако различни постове от различни теми се комбинират по нов и интересен начин.
        http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
        http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
        http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
          До: Пиипроуд
          Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение
          да, има цитати от къде ли не и защото бързах да го напиша не го пипнах както трябва, но просто исках да се посмеем, не, че за това не е нужно съвършенство, но понякога може да се смеем и на най-просто подредените смешки....благодаря за отзива.
            До: Пиипроуд
            Единия ми пра дядо е бил най богатия в Марково рода Пунковски е НашияНа пра пра деда ми ПаунДошъл е от Косово - Бела Черква некъде от там
              До: Пиипроуд
              Tц.тц.тц... , да се чудиш колко секс има в този преобладаващо техничарски форум .
              ‎По 2 литра са само млякото и сока !
              WJ 4.7
                До: Пиипроуд
                Уникално! Евала Дани.
                Залепвайте!
                  До: Пиипроуд
                  Благодаря ти, много е лесно да намериш тъгата около себе си, но също така е щастие да намериш хумора около теб, а още повече да развеселиш други хора. Толкова е гаден светът...днес отварям "Фокус" и виждам само ужас, убийства, детето на един мой приятел днес го погребаха на 24 г....познайте от какво умря....и ако не можем да намерим дъгата в черното....то за какво сме живи. И аз се мъча просто да съм весела, защото това е така важно, за да не загинат душите ни приживе и също искам всички да сме такива, въпреки отврата около нас.
                    До: Пиипроуд
                    Суперско се е получило...Браво
                    P.s.-видях и части от мои постове...
                    Ако не знаеш-питай,като знаеш-пак.От питане глава не боли,но от избързване -...много!!!:wink:
                      До: Пиипроуд
                      Само така. Писна ми от песимизъм.
                        До: Пиипроуд
                        а като се замислиш какво всъщност трябва да значи
                        Много добре ми дойде като го прочетох сутринта ..
                        Благодарности
                        Here is a test to find
                        Whether your mission on earth is finished;
                        If you are alive, it isn't.
