Как би се отнесъл доктор Хаус ако бе специалист по автомобилна диагностика.
  • Как би се отнесъл доктор Хаус ако бе специалист по автомобилна диагностика.
    Д-р Чейс: 12 годишен Опел Вектра. X20XEV.Със склонност към внезапно прегряване.
    Д-р Хаус: Откога започнахме да се занимаваме с елементарни случаи? Да
    си смени термостата. И без повече глупости.
    Д-р Чейс: Термостата е сменен преди няколко седмици. Симпомът си остава.
    Д-р Камерън: Стария антифриз може да бъде причината.
    Д-р Чейс: И той е сменен.
    Д-р Хаус: Хм. Интересно. Ще поемем случая. Направете проба от антифриза.
    Д-р Чейс: Няма нужда. Антифризът е сменен съвсем скоро. Собственикът ми каза.
    Д-р Хаус: Правило номер едно. Всички лъжат. Направете пробата.
    Д-р Чейс: Етилен – гликолът е в нормата. Определено не е антифриза.
    Д-р Камерън: Ерозиралото работно колело на водната помпа би могло да
    доведе до лоша циркулация и от там проблемът с прегряването.
    Д-р Хаус: Хей. Говорим за внезапно прегряване. Ако нещо не е наред с
    водната помпа симптомът щеше да е постоянен. Защо не се върнеш обратно
    в университета и да учиш механици сукалчета как се сменят накладки.
    Предложения?
    Д-р Чейс: Запушване на радиатора също отпада от списъка на възможните
    повреди. Отхлабен ремък?
    Д-р Камерън: Имаме нов симптом- По време на теста лампата на АБС-а примигва.
    Д-р Чейс: Проблемът може да е в генератора. Износените четки на
    генератора създават променливо зарядно напрежение.
    Д-р Хаус: Чудесно. Но това не обяснява проблемът с прегряването.
    Д-р Камерън: Може двата симптома да са свързани по някакъв начин.
    Д-р Хаус: Запомнете едно. Нещата никога не са такива каквито са. Имаме
    проблем с АБС-а, който не би трябвало да се задейства при дино тест и
    непостоянно прегяване. Искам да докарате този мотор до изтощение.
    Прегрейте го.
    Д-р Чейс: Датчикът за температурата на маслото може да интерферира в
    компютъра. Може би става въпрос за проблем в мениджмънта на двигателя.
    Д-р Хаус: Малко вероятно. Но направете тест и рестартирайте компютъра.
    Д-р Камерън: Лог файла от компютъра не показва никакви грешки. Мозъкът
    на двигателя е чист.
    Д-р Чейс: Двигателя вече не прегрява. Но лампата за АБС п родължава да примигва.
    Д-р Камерън: Само че чистачките се задействат без причина.
    Д-р Хаус: Идеално. Сега пък чистачките.
    Д-р Чейс: И двигателя губи антифриз.
    Д-р Камерън: Това е абсурдно. Трябва да пристъпим към основен ремонт.
    Д-р Хаус: Няма да отворя един двигател само защото отвреме навреме му
    се приисква да прегрява и чистачките му се задействат току така. АБС-а
    е вторично заболяване.
    Д-р Чейс: Би трябвало да има връзка.
    Д-р Хаус: Загуба на антифриз и електрически проблем. Плюс
    прегряването, което вече го няма.
    Д-р Камерън: Може би прегряването да е било бутафорно. Може просто да
    е лъжлива информация. Шофьорът вижда, че на арматурното табло
    температурата се е покачила. Това не означава, че това е така.
    Д-р Хаус: Това би обяснило внезапното прегряване. Ако изобщо е имало такова.
    Д-р Чейс: А и няма загуба на мощността.
    Д-р Хаус: Какъв е ефекта ако течност попадне между няколко протрити кабела?
    Д-р Камерън: Късо съединение. Тогава би имало изгорял предпазител.
    Д-р Чейс: Не и ако късото съединение се разпределя между няколко отделни вериги.
    Д-р Хаус: Това обяснява и примигването на АБС-а. На двигателя му няма
    нищо. Натоварете го до краен предел.
    Д-р Камерън: Това може да го убие....
    Д-р Хаус: ...Или да ни покаже, че нямаме никакво прегряване. И всичко
    е лъжлива информация. Натоварете мотора.
    Д-р Чейс: Хаус, беше прав. Механиката е желязна. Двигателят си работи
    като по ноти. Охладителната система си работи нормално.
    Д-р Камерън: Въпреки това двигателят губи по малко антифриз. И уредът
    на арматурното табло показва, че моторът прегрява.
    Д-р Чейс: И лампата за АБС-а примигва.
    Д-р Хаус: Този антифриз трябва да отива някъде. Проверихте ли маслото в картера?
    Д-р Чейс: Нормално е. Няма покачване на нивото.
    Д-р Камерън: Определено не е гарнитура на главата.
    Д-р Хаус: Не съм те наел на работа за да ми казваш неща, които вече знам.
    Д-р Чейс: И сега какво?
    Д-р Хаус: Загубата на антифриз всъщност е разковничето. Шофьорът не е
    забязал това по-рано, защото е сменил антифриза си скоро и загубата на
    охладителна течност той е приел като изчистване на въздушните каверни
    в охладителната система. Всеки двигател след смяна на антифриз се
    нуждае от няколко последващи вливания вследствие на елиминирането на
    въздушните камери в мотора. Ако пациентът губи антифриз в голямо
    количество, то следва моторът да прегрее. Но прегряването не е
    постоянно, а загубата на антифриз минимална. След като загубата на
    антифриз се съчетава с електрически проблеми явно става дума за късо
    съединение. Намерете го.
    Д-р Чейс: И как да стане това?
    Д-р Камерън: Определено е около мотора.
    Д-р Хаус: Изключете всички предпазители и консуматори. Включете 220
    волта в инсталацията на автомобила. Това трябва да свърши работа.
    Д-р Камерън: Това може да подпали цялата инсталация.
    Д-р Хаус: Вземете си пожарогасители. И правете каквото ви казвам.
    Д-р Камерън: Какво подозираш?
    Д-р Хаус: Синдромът на Рено-Клио.
    Д-р Камерън: Появи се пушек. Бял пушек зад всмукателните колектори.
    Д-р Чейс: Хаус, ти беше прав.
    Д-р Хаус: Аз винаги съм прав. Намерете източника на белия пушек и
    започнете лечение чрез смяна на кабелите в този район.
    Д-р Камерън: А загубата на антифриз?
    Д-р Хаус: Имаме нужда от трансплантация на всмукателни колектори. Ще
    включа пациента в списъкът на чакащите от моргите.
    Д-р Чейс: Сигурен ли си, че това е причината? Че това е синдром на Рено-Клио?
    Д-р Хаус:. Определено. Внезапното прегряване без загуба на мощност не
    е никакво прегряване. Просто нещо лъже уредите. След като имаме
    минимална загуба на антифриз, присвяткване на лампата за АБС-а и
    спонтанно включване на чистачките това говори за напрежение във
    веригите. Всмукателния колектор е с двойни стени между които циркулира
    антифриз. За предпазване от спукване конструкторите са предвидили тапа
    като средство срещу замръзване и напукване на колектора. След като е
    сменен антифриза, миещите качества на новия етилен-гликол е
    предизвикал прокапване от тапата в колекторите. Капещият антифриз е
    влизал в снопа кабели под колектора и е предизвикал примигването на
    лампата на АБС-а и спонтанното включване на чистачките. Както и грешни
    показания на термометъра. Клиничен случай на синдромът на Рено-Клио.
    EnduroX Alba-Damascena 2019
    До: Как би се отнесъл доктор Хаус ако бе специалист по автомобилна диагностика.
    Кой е доктор Хаус? А Чейс?
      Евала!!!
      Просто е ЖЕСТОКО
      Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
      Това е Хаус.
      Може би най-добрият сериал от нов тип.
      И абсолютен хит.
      В България го въртят по Нова, FoxLife и AXN.
      Аз лично съм му фен.Признавам си!
      [IMG]http://kachi-snimka.info/images/bfi1236759624s.GIF[/IMG]
        ХАХАХАХААХАХ , много се изкефих Много добро попадение
        ‎По 2 литра са само млякото и сока !
        WJ 4.7
          Страхотно.
          Женя Вълчанова 0888272565
            СУПЕР, дано са до прочели тези, които ги мързи да четат темите и инструкциите.
              Много яко! Тази и онази тема - с последните думи - са супер попадения!
              Държа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
              Фронтера-Б ДБ 2000г. 2.2DTI
                Първоначално публикуван от Peev Преглед на мнение
                Евала!!!
                Просто е ЖЕСТОКО
                Това е Хаус.
                И абсолютен хит.
                Мноооого съм изостанал явно.
                Последният сериал, който гледах с интерес беше "7-морката на Блейк".... после... порастнах.
                А... и знам за един, който почна като се роди голямата ми дъщеря, но все още го дават /тя е в 9-кл./
                Доста баби не доживяха да го догледат.
                Хм! Сериал от нов тип, викаш. И к'во му е новото?
                Не се заяждам, просто за хора негледащи сериали, най-горното не е смешно даже.
                А пък ако е цитат от някъде е редно и да се упомене.
                Поздрави
                  Поздрави
                  Това е цитат от една хумор-мейл листа
                  а относно сериала - наистина е много як
                  гледай една серия и ако ти хареса продължи - според мен който не го е гледал е изтървал много - филма е доста интересен
                    Доктора, очевидно е клиент на Топлофикация - София.
                    Винаги е с мазна коса, небръснат, с развалени зъби и некъпан от седмица.
                    За сметка на това е неучтив и безпардонен !
                    Руснаците имат една много точна думичка - ХАМ !
                    Фаворизирането на този сериал, явно подсказва латентен Мазохизъм у публиката и недоказан стремеж към псевдогениалност.
                    Последно редактирано от Nik Nikolov; 13-03-09, 19:30.
                      Кеф,кеф.... Страшни умозаключения.Индукция и дедукция-върховни анализи. Благодаря , ще ползвам идеите при диагностика.
                        Поздрави
                        Въпросът Ви ме затруднява.
                        Не съм ТV специалист, но в общи линии...
                        Значи тв сериалите са си американска територия - те са царете
                        там и те обределят правилата. целият останал свят ги прави по тея
                        а и ги гледа.
                        В последните години хегемон във този тип забавление бяха
                        ситкомите - ситуационни комедии / "Приятели" "Алф" Женени с Деца" и тн до безкрай.
                        Мисля че началото им е някъде към 50-те и до края на 90-те бяха номеро уно!
                        Същевременно с тях бабите си умираха за безкрайните сапунки
                        /"дързост и красота" докато свят светува и тн/
                        И двата вида са в шаблон от 30 мин с рекламите.
                        Другия тип е 45мин по-дълги новели. Като те бяха 2 типа - семейни и
                        екшън.
                        Обаче безкрайния пазар позволи да се родят хиляди други вариации.
                        Революция в тази област беше "От местопрестъплението". Повече време
                        и заснети като холивудски, високобюджетен филм. И така се тръгна.
                        Почна се с мистерии/"Изгубени"/ и въобще всички вариации.
                        Имено от тоози "нов тип" е и House M.D.
                        Сценариите, диалога, филтрите, постобработката, саундтрака
                        са по-близо до игрален филм отколкото до сериал.
                        Хубавото тук е че се съчетава емоционалната близост с
                        персонажите, която имаме при сериала, със богатият сюжет и
                        качествено изпълненение на игралното кино.
                        Тъжната истина е обаче че големият бизнес просто гледа как да
                        прикове "човека с кредитната карта" пред екрана, докато дойде
                        време за рекламите.
                        Въпреки това "House M.D." лично за мен си остава едно качествено
                        удоволстиве. Оставайки настрана превъзходната актьорска игра,
                        великолепната визия и музика, тук имаме персонаж, неразглеждан
                        досега. Социопат-гений, плюещ мързеливо върху социалните ни
                        абсурди и жалки окови, с които така осторожно обичаме да се привързваме.
                        Дори само самия му крайно саркатичен и осър като скалпел хумор,
                        ме кара да го гледам вече 4-ти сезон!
                        Nik Nikolov, и тук отново опира до вкус. И благодарение на
                        хилядите канали и дистанционни имаме избор / ако ще е телевизор де!/
                        Относно гениалноста на пресонажа- мисля че един епизод е достатъчен,
                        за да се обезсмисли спора.
                        Героят освен че е небръснат, е чист човек.
                        А външния вид...... сещам се за една история за Айнщайн.
                        След като веднъж отива на прием със старият си скъсан балтон.
                        И приятелят с който е го пита не го ли е срам от парцала, с който
                        е облечен.
                        Айнщайн отговаря: - Какво значение има. Нали всички знаят кой съм.
                        След време отново заедно са на изискан ресторант в друга държава.
                        И приятелят пак: - Добре а сега не ти ли е неудобно?
                        - Не! Та тук идвам за първи път. Никой не ме познава....
                        Поздрави!
                          Колега, Peev, благодаря за изчерпателния анализ!
                          Всичко сигурно е така, но тези сериали не са ли едно манипулативно привличане на вниманието
                          и даване на готови схеми за мислене и вземане на решения.
                          Отделно рекламите.
                          Промивки на мозъка.
                          Заменянето на хубавата книга със сериал според мен води единствено и само до ...меко казано дебилност.
                          Особено ако ги гледат деца.
                          Лично мнение!
                            Др. Хаус е готино сериалче, абе незнам за тук ли е, но не правите ли асоциации между Хаус и Стефан ))))))))
                              Поне аз, не.
