Ръждопреобразовател в какво ?
  • Ръждопреобразовател в какво ?
    Реших, че джипката трябва малко да се опоправи. Махнах стелките и ... о УЖАС !!! Там ламарина почти няма, всичко ръждясало. Едно по-силно натискане на спирачките и ще стана като Флинстоун
    В 1 шишенце останало някакво вещество с гордия надпис РЪЖДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛ.
    От химията знам че ЖЕЛЯЗОто при взаимодействие с ВОДА се получава ЖЕЛЕЗЕН-ОКСИД т.е. ръжда. Като го намажа с този РЪЖДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛ в какво ще се преобразува?
    P.S. като знам колко ми е изгнил целия джип, ще ми трябва цяло море от РЪЖДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛ, ама тогава, току виж се преобразувал в ЧЕРНА ДУПКА.
    Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
    http://www.cardomain.com/ride/2562837
    До: Ръждопреобразовател в какво ?
    По принцип колите с направени да се движат по пътищата, а лодките в реките. Като искаш и така и иначе си купи анфибия. Педал.
    Кви лекарства да ти изписваме не знам вече.
      Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнение
      Това е само временно решение. Липсващия материал може да то го набави само добър тенекеджия. Другото са али-бали и за лека козметика при предпродажбено боядисване.
        Едно е сигурно - ръждопреобразувателят не преобразува ръждата обратно в желязо. В какво точно - зависи от състава му, най-често резултатът е основен железен фосфат. Цялата му функция е да отлепи ръждата от метала, за да можеш да го защитаваш после с покрития.
          Язък
            Ясен е подкарал темата, аз ще е продължа с личен опит ... "нещо си (орто)фосфорна киселина"..... и т.н....фосфати.О.К. Следва ПРОБЛЕМ задължително голямо миене след това иначе несвързаната с ръждата киселина остава и "яде"метал, пък и повдига боята и т.н. решението е търкане с флекс и телена четка, грунд и боя ....ако има какво да се търка
              Потвърждавам: трябва голямо миене с течаща вода, а после пък бързо сушене, защото водата върху оголения метал прави поразии
                Е то въртяхме, сукахме и пак се хванахме за ЪГЛОШЛАЙФИТЕ. Хора, давайте по конструктивни идеи. На първото "изкърпване" махнах праговете и 20 см. от купето. На второто "козметично изкърпване" останах без вежди и ъгли на калниците. То ако продължава така накрая ще заприличам на БЪГИ. 2 седалки, 4 колела и един БУДАЛА, дето си мисли, че кара кола.
                  Ами така си е след това ножиците за метал, абканти и т.н.....до боя Снимките долу отразяват етапите много труд, време и желание .... с ръждопреобразувател, влактнест кит, поп нитове и т.н. не става
                  П.П. извън темата въпрос как да видя какви снимки съм качил до сега? И ако за втори път качвам една и съща снимка, тя "пълни" ли сървъра още веднъж или се ползва стария "имидж"?
                  Последно редактирано от дядо владо; 19-02-09, 12:32. Причина: Въпрос към админите
                    отиваш си в персонални настройки....... най-отдолу, в ляво, в раздел "разни" > "прикачени" ще видиш списък на файловете, в коя тема са и кога си ги прикачил
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
