Проект “Genesis” (из корпоративни преписки)
  • Проект “Genesis” (из корпоративни преписки)
    Истината за един мащабен проект
    До генералния директор Йехова
    от началник-отдел “Маркетинг” Гавраил
    Изследването, проведено от нашият отдел в рамките на проект “Genesis” показаха, че най-добри перспективи на пазара имат системи със следната конфигурация:
    - Планета: 1 бр.
    - Радиус: 3000 км
    - Сила на тежеста: 0.5 g
    - Съотношение суша/вода: 1:1
    - Температура: +24 градуса
    - Атмосфера: кислород
    - Море: сладководно
    - Реки: мляко, мед
    - Фауна: тревопасна
    - Периферия: светила 2 бр. (дневно/нощно), скорост: 0.0007 RPM (1 об./денонощие)
    - Резолюция: Да се изпрати в отдел “Стратегическо планиране” за изготвяне на техническо задание (ТЗ).
    Йехова
    от началник отдел “Стратегическо планиране” Михаил
    С цел снижаване на себестойноста на системата, предлагам захранването на светилата да е от един източник на енергия, а кислорода да се замени с азот.
    Коментари:
    * Рафаил: Поне 50% кислород трябва да оставим, иначе потребителя ще се задъхва началник отдел “Тестване и Поддръжка”
    * Йехова: И 25% стигат
    от началник отдел “Схемотехника” Луцифер
    По време на работата по проект “Genesis” (стадий “Да бъде светлина!”) възникнаха следните трудности: липсва компактен източник на непрекъснато светене с разпределител за две светила. Предлагам да се използва стандартен източник тип “червено джудже”, а за нощно светило да използваме огледало.
    Коментари:
    * началник отдел “Маркетинг” Гавраил: По-добре “жълто джудже”. Себестойноста е малко по-голяма, но изглежда доста по-внушително.
    * Луцифер: Ама това е сървърен източник. За какво му е на подребител на единична планета?
    * Гавраил: Какво му е нужно на потребителя, и какво не, ще му обясни отдел “Реклама”
    * Йехова: Луцифер, занимавайте се с въпроси от вашата компетенция. Одобрявам “жълто джудже”
    * Михаил: Между другото, при тази яркост, която дава жълтото джудже, можем да използваме вместо огледало нормален планетоид
    * Йехова: Става
    След измененията в ТЗ възникнаха следните трудности: масата на източника на непрекъснато светене е много по-голяма от масата на планетата, в резултат на това източника отказва да се върти около планетата. Вместо това планетата се върти около източника. Освен това, поради високата мощност на източника, се наблюдава устойчиво превишаване на температурата над указаната в ТЗ (примерно с около 2 порядъка). Ако увеличим разстоянието до източника, съществено се
    увеличават габаритите на системата.
    Коментари:
    * Гавраил: Габарити - това е престиж, но въртенето на планетата около периферното устройство може да предизвика усещане за непълноценност в потребителя. Не може ли да променим гравитационната константа?
    * Михаил: Ако променим гравитационната константа, ще възникнат проблеми със съвместимоста
    * Йехова: А бе каква е разликата за потребителя кое около кое се върти? Нека отдел “Реклама” да измислят някаква теория на относителността.
    След увеличаване радиуса на орбитата, опитът да ускорим планетата до скороста указана в ТЗ води до crash на системата (планетата отлита в космоса). С нощното светило историята е същата.
    Коментари:
    * Гавраил: Няма значение какво става в системата - важно е какво вижда потребителя. Защо да не накараме планетата да се върти около оста си? Тогава на потребителя ще му се струва, че светилата се въртят около планетата с указаната в ТЗ скорост?
    * Йехова:А потребителя няма ли да се усети?
    * Гавраил: Даже и да усети, проекта по това време вече отдавна ще е предаден.
    Йехова: Съгласен
    от началник отдел “Тестване и техническа поддръжка” Рафаил
    Първичното тестване на системата показа следните дефекти:
    1. Наблюдава се устойчиво прегряване
    2. Оста на въртене се е отклонила на 23 градуса от вертикала, в следствие на което възникнаха циклични температурни аномалии
    3. Пропускателната способност на реките не съответства на проектната
    4. Фауна липсва
    5. Орбитата е нестабилна, планетата има тенденция да падне върху светилото
    1. Ами какво искате при такова съотношение вода/суша? За оптимално охлаждане трябва да е 1:3 - 1:4
    2. Работим по въпроса
    3. Защото млякото се вкисва, а меда - захаросва
    4. На тревопасната фауна и трябва трева, а тя не расте при такава жега и безвода. Предлагам да пуснем вода по реките, това ще реши проблем 3 и 4 заедно
    5. За гравитационна противотежест ще изведем още една планета на външна орбита
    Коментари:
    * Михаил:Сушата не можем да я намаляваме, значи трябва да увеличим площта на моретата. Това означава увеличаване на обема и силата на тежестта. Още една излишна планета…
    * Гавраил:Нищо, потребителят ще изтърпи. Излишната планета ще я оформим като feature. Но млякото и меда сме ги анонсирали вече. Поне в по-големите реки трябва да ги оставим…
    * Йехова: Напомням, че сроковете наближават, а даже и коне няма още. Дизайнерите още не са представили проект за кон, само динозаври… За какво са ни тия динозаври!?
    * Гавраил: Потребителите ги харесват…
    * Йехова: Добре, ама и коне да има.
    1. Поради нерешените проблеми с оста, сега планетата има тенденцията да отлита в космоса.
    2. Тревопасна фауна пак няма
    1. Ще сложим противотежест, този път на вътрешна орбита
    2. Фауната се размножи, изяде тревата и измря
    Коментари:
    * Михаил: Колко противотежести още ще ви трябват!?
    * Луцифер: Като цяло, след калибрирането успяхме да ги стабилизираме на девет.
    * Йехова: Правилно ли съм разбрал? Вместо една планета потребителя ще получи девет!?
    * Луцифер: Е и? 8 и без това не стават за живот…
    * Йехова: А размерите на системата?
    * Гавраил: Не е задължително потребителя да знае за другите планети. Половината без телескоп не се виждат. Предлагам да допълним ръководството за потребителя с 11-та заповед: “Не изобретявай телескопа”
    * Йехова:Тогава те точно него ще изобретят…
    * Рафаил: Между другото, след увеличаването радиуса на орбитата, яркостта на нощното светило падна под проектния минимум. Предлагам вместо него да сложим огледало.
    * Луцифер: Е сега ли се сетихте? Тъкмо уравновесихме системата! Да не искате да почваме отначало!?
    * Йехова: Никакви такива! До края на срока останаха 6 дни. Луцифер, или ще накарате всичко да работи, или ще ви понижа!
    Виновен ли съм, че ни ми дадоха нормално ТЗ?
    Предлагам да оставим наклона на оста както си е. В края на краищата в Едемската градина температурата ще е +24 градуса, ако потребителя тръгне нанякъде - това си е негов проблем. Динозаврите няма да можем да довършим, но коне ще има. С млякото и меда нищо не стана, по реките пуснахме вода, вярно че внасят сол в моретата ама… За да не изяждат всичко тревопасните, пуснахме patch във вид на хищници, но все още не сме успели да ги програмираме да различават
    потребителите. В общи линии всичко ще работи… долу-горе…
    Коментари:
    * Йехова: И това е добре…
    До: Проект “Genesis” (из корпоративни преписки)
    Върха!!! Търкалям се около PC-то и цвиля от смях. Викам всички в къщи да го четат. Гледат ме странно. Отивам да готвя, за да се убедят, че не съм мръднала.
      Браво, много добро Пуснах го на колегите, това хич не е далеч от истината
      VW Touareg V10, 5000cc
