Крокодилът е по-дълъг, отколкото широк!
  • #46
    До: Крокодилът е по-дълъг, отколкото широк!
    Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
    Неееее!
    Ако беше отпред и отзад дълъг, щеше да се вижда. Щом не се вижда, значи остава само зеленото. В триизмерен свят живеем /четириизмерен, ако се брои и времето като измерение/. Не може току-така да се игнорира цяло 1 измерение. А и нали слагаме на кантара според видимото. Отдолу погледнат, например е само дълъг, но може вожата му от вътрешната страна да е зелена! Обаче я броим за незелена. Следователно - според тегли/мери - повече зелен, отколкото дълъг.
    За да го видиш добре отпред трябва да се приближиш... а тогава не е зелен, а червен, ако не броим зъбите с неустановен мърляв цвят...
    Колкото до това да ли има зеленикави крокодили... да приемем компромисното решение, че са зеленикаКви .
    • #47
      Мимикрията при въпросните гадини е различна - устойчив критерии си остава дължината.
      В тази връзка си задавам въпроса каква е разликата между дакела? (освен, че "Голям човек е дакелът")
      • #48
        Първоначално публикуван от penka Преглед на мнение
        "Без паника!" - разбира се, задължителна е хавлиената кърпа и пакетче фъстъци.
        И шест пинти Битер.
        “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
        Walter Rohrl
        GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
        • #49
          Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
          Бива! Но и те са повече зеленикакви, отколкото източени.
          • #50
            Крокодила преди всичко е сплескан.От там нататък е дълъг и зелен.
            • #51
              Първоначално публикуван от traktorist Преглед на мнение
              Мисля, че това е много добър методологически принос към проблематиката на съотношенията между крокодила. В настоящия симпозиум той още не е засяган.
              Крокодиловедението жадува крокодилът да бъде разгледан и в плоскостта на неговата сплесканост.
              Моето скромно мнение е, че сплескаността на крокодила е само зрително възприятие на гравитационните въздействия върху същия.
              Привидно сплесканият крокодил умее да тича обезпокояващо бързо, твърдят очевидци. "Тогава той не изглежда сплескан, а настигащ те..." крокодил, кръстят се очевидците.
              Мисля, че е назрял моментът сечението на крокодила да бъде изследвано в условия на безтегловност. Това ще ни доближи до нови въодушевяващи открития и хипотези. Ами ако се окаже объл???!!!
              С научен привет:
              Спас петдесет и пет
              Искам България чиста!
              • #52
                Не е по темата ама ми се стори интересно.Не вярвах че е възможно.
                • #53
                  Малък беше крокодила
                  • #54
                    Много впечатляващо! И аз не бих повярвал!
                    Излиза, че тигърът е по-як и свиреп, отколкото шарен...
                    Поздрави!
                    • #55
                      А аз казвам че на крокодила албинос,очите му са по-розови отколкото е той бял.
                      Преди имах раздвоение на личността, но сега взимаме хапчета и сме много добре.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Drugarq Преглед на мнение
                        Логично! Очите все пак са по две на всеки крокодила един крокодил, т.е. двойно повече!
                        • #57
                          A жабата скача по надалеч отколкото е зелена.
                          • #58
                            Някои повече спамят отколкото пишат.Извод:СПАМЪРИИИИИИ!!!
                            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
