Съвет за жените
  • Съвет за жените
    Сигурно ви се е случвало когато сте облечени с мини-поли да се качвате в лифтован автомобил и със сигуреност сте срещали затруднение или най-малкото притеснение.
    За да няма пикантни моменти с показали се под полата гащички за наслада на галантния кавалер или на околното мъжко съсловие ви предлагам няколко примера за ваше удобство.
    В този снимков материал участват следните автомобили с повишена проходимост:
    • Jeep Wrangler YJ (височина на степенката 68 см / височина на прага 97 см );
    • Toyota Land Cruiser 80 (65 / 7;
    • УАЗ-31519 (62 / 7.
    В TLC-80 се влиза най-лесно поради широката и удобна врата
    "Утежняващ фактор" при УАЗ е тясната в долната си част врата
    Вариант то типа "Наивно момиче"
    До тук вариантите които са предложени мини-полите трябва да са поне от разтеглива тъкан но какво да правите ако материята е неподатлива.Предлагат варианта"Грозен танц"но във случая трябва жената да има физическа подготовка.
    Смятам че вие жените сте природно интелигентни и без тези съвети прекрасно знаете как да се справите в подобна ситуация .Направете така че в нашите автомобили да няма надпис"Превоз на пасажерки в джинси забранено" и да ни радвате при нашите OFF-ROAD излети.
    Последно редактирано от banjo; 11-08-07, 19:22.
    Дий Снайдер
    До: Съвет за жените
    Оригиналът
    Ние не сме неутрални!
      До: Съвет за жените
      Всичко е прекрасно, но ако работеха линковете, щеше да е още по-добре
        До: Съвет за жените
        Линковете работят
        MG RACING
          До: Съвет за жените
          Аз получавам това като кликна на снимка от първата публикация:
          Server Error in '/' Application.
          String or binary data would be truncated.
          The statement has been terminated.
          Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
          Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: String or binary data would be truncated.
          Source Error:
          Line 51: myconn.Open();
          Line 52: SqlCommand mycomm = new SqlCommand("insert into error404 (path) values ('" + path + "')", myconn);
          Line 53: mycomm.ExecuteNonQuery();
          Line 54: }
          Line 55:
          Source File: d:\hst\z-project_7323595e\http\404\404.aspx.cs Line: 53
          Stack Trace:
          [SqlException (0x80131904): String or binary data would be truncated.
          The statement has been terminated.]
          System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +862234
          System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +739110
          System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) +188
          System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +1956
          System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) +192
          System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) +380
          System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +135
          links.myDrr(String path) in d:\hst\z-project_7323595e\http\404\404.aspx.cs:53
          links.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\hst\z-project_7323595e\http\404\404.aspx.cs:43
          System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15
          System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +34
          System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
          System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47
          System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1061
          Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.832; ASP.NET Version:2.0.50727.832
            До: Съвет за жените
            е те затова обичам високи коли, поне да се нагледа човек
            страхотно секси е
            и при мен не роботят , туууу,,,,,,,,,, яд-мее за подробностите
            sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
              До: Съвет за жените
              на Чавдар работят де
              е, малко е на руски, ама к'во
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                До: Съвет за жените
                banjo, ти шегуваш ли се с нас??
                Всички показани варианти на качване освен че са много грозни като движения и пози, показват повече от необходимото
                Аз предпочитам да се кача "заднишком", т.е. слагам дупето на седалката и качвам двата крака заедно. Ако е нужно, с лек подскок, но поне няма грозно кълчене и показване на бельо.
                НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
                Omnia vincit amor !
                  До: Съвет за жените
                  Първоначално публикуван от Петя Преглед на мнение
                  Мдааа, ще е любопитно да се види как ще го постигнеш това на по-сериозно повдигнат джип като показаните Врангел и Тойота ...
                    До: Съвет за жените
                    Никаква шега,пуснах темата след като се позабавлявах докато гледах приятелката ми как се качва в моята джипка а тя дори не е толкова висока като показаните.Представи си ако е като това
                    Аз съм висок 182см и си представи на колко е прага на този джип и ми кажи твоята техника ще има ли успех.
                    Последно редактирано от banjo; 11-08-07, 19:52.
                    Дий Снайдер
                      До: Съвет за жените
                      Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                      Късите поли обикновено вървят с високи токчета ръст към 170+ токчета около 10 см= не съм имала проблеми
                      Ниските мадами да му мислят
                      Omnia vincit amor !
                        До: Съвет за жените
                        няма ниски, няма високи , стига да е готино това което ще се види
                          До: Съвет за жените
                          Първоначално публикуван от Юли Преглед на мнение
                          Затова истински съвет към жените - скъпи дами, епилирайте се
                          Щот ако из под ниската пола се подаде на Бин Ладен брадата положението е зле...
                            До: Съвет за жените
                            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                            Простак! Димоооооооооо, яко си изпушил. Или напушил
                              До: Съвет за жените
                              или черен гарва
                              маи ще си искараме боя колега
