Въпрос за MIDLAND NEPTUNE 100 DSC VHF RADIO
  • Въпрос за MIDLAND NEPTUNE 100 DSC VHF RADIO
    Става ли и за наземно ползване и за лодката или да взема нещо различно?
    И да разширя въпроса - морските радиостанции стават ли за наземно?
    Каква е разликата между GX1255S VHF Marine Radio и MIDLAND NEPTUNE 100 DSC VHF RADIO.
    Последно редактирано от horazio; 12-03-10, 18:54.
    Няма! Свършиха.
    До: Въпрос за MIDLAND NEPTUNE 100 DSC VHF RADIO
    Зависи какво наземно.Ограничена е честотно,за лодка е правена и за тава става.
      Препоръка за такава, дето може да седи в колата и в къщи и да става и за в лодката - ако има разбира се в бедняшки финансов диапазон поне 20 w и да не е ръчна?
      предварително благодаря!
      Няма! Свършиха.
        знам, че искам много, ама...
        Няма! Свършиха.
          Има много модели с които по честота ще си решиш проблема с универсалност, но пуста солена вода Което е херметично уви е ограничено само за морето. Тарси вариант да се отключва морската за 144-146
          Но за там си трябва и саответния лиценз
            Препоръчай нещо сбитичко да чета, като за олигофрен, та да не говаря глупости тука!
            Няма! Свършиха.
              МОЛЯ, ВИЖ ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ТОВА ЛИ Е, КОЕТО ТЪРСЯ?
              All USA/International/Canadian Marine Channels
              DSC (Digital Selective Calling) - Including Distress Button, Position Send and Request.
              Ultra Compact Rugged Construction - Saves valuable space and allows for convenient mounting. Designed to withstand the harshest marine conditions.
              Meets JIS7 Waterproof Specifications - (1 meter for 30 minutes)
              3 Year Water Protection Warranty - The OCEANUSDSC establishes a high level of quality and performance in marine radios. Our warranty covers all manufactured parts and service, even water intrusion.
              Quik Command™ One-Touch Ch 16/9 Key on Mic
              New Durable Rubber Grip Mic
              Backlit Keypad - Makes it easy to use in low-light conditions.
              Triple Watch PlusT - Allows you to monitor emergency channel 16 and 9, another user selectable channel plus weather alert.
              Memory Scan - Allows you to scan all channels saved in memory.
              Weather Alert - When activated, user is notified by NOAA weather signal of inclement conditions.
              Weather Scan
              1 Watt/25 Watt Transmit Power
              LCD Display and Dimmer
              Public Address - One switch allows you to instantly select PA or normal marine radio operations.
              Последно редактирано от horazio; 12-03-10, 19:58.
              Няма! Свършиха.
                Ползвай Google-то и тарси.Слагай поне едно unlock срещу модела пак квот излезе
                ло6ото че повечето са в канали и нямат VFO
                  Първоначално публикуван от horazio Преглед на мнение
                  Да ти кажа честно за наземно можеш което си искаш радио да ползваш което да нагласиш на морските честоти.
                  Таблицата я има из нета на много места
                  Не знам доколко се ползва по нашето черноморие DSC но навън си се ползва.
                  Та ако искаш от колата на някой нос край брега да се обадиш до яхатата ти трябват 2 морски станции с дсц. Или на яхтата да е изключено дсц то.
                  ако искаш една станция за хам ( ПМР ) и яхта не става.
                  има изисквания към станциите за яхти. Морска администрация имат списък с модели подходящи за тази цел и друго не позволяват при регистрация.
                  Също така морска станция не се отключва за целия банд
                  тя е произедена да бъде само морска.
                  Всичко зависи от дадената ситуация.
                    Може колега ... може ....
                    Отключен FTM10 .... си перка ... където искаш ... и ПМР и Марийн банд, и Хам и ..... не му пука много от водата .....
                      Мда станцийката е гот като параметри за хам работа + почти цялото укв от 88 - 1000 мхц приемане.
                      МП3 вход, стерео изход, блутоот и др глезотийки.
                      Това си е хам станция. не е специализирана морска станция.
                      Това че може да работи на морски канали - всички станции ВХФ могат да работят като се настроят.
                      Аз досега не съм чул специализирана морска станция да се отключва - тя си е само за морските канали.
                      Разработени са и произведени с тази цел.
                      Колегата питаше дали може с една станция да ползва на яхта и в колата.
                      Да, може да ползва 1 стига да не държи на яхтата си да има морска станция .
                      (която се изисква за регистриране на плавателно средство - повечето вземат от колеги колкото за комисията)
                      Дали тази станция предложена от теб е одобрена от Морска администрация незнам.
                      Мойте забележки
                      1. Не прочетох има ли дсц и гпс вход.
                      3. Не видях някъде да пише стандарта и за водоустойчивост, даже не видях да отговаря на мил стандарт.
                      http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/FTM-10R.pdf
                        Е ..... не е панацея ...... ама може!
                        Колегата пита дали може.
                        Дали е одобрена от АМА ... не знам ... най-вероятно ...НЕ!
                        Но ето малко подробности (клик)
                        И една извадка:
                        This front panel meets the IP57 standard - waterproof at 3 ft (1 m) for 30 minutes and protection against dust – making the FTM-10R/E* the perfect outdoor communications and entertainment package.
                        И още:
                        *The FTM-10R/E die-cast Main Body chassis section is NOT a waterproof structure
                        Тоест САМО панела, може да го залееш .... "без да искаш" .....
                          Първоначално публикуван от ukw_kj Преглед на мнение
                          Ми може де.
                            Всичко може ....
                            Само пожелавам на колегите да не им се налага ..... да крещят на 16 НИКОГА!!!!!
