PMR 446 диапазон (446Mhz) - свободен за гражданска употреба
Това е залепена тема.
  • PMR 446 диапазон (446Mhz) - свободен за гражданска употреба
    PMR 446 e името на радиодиапазон, който е свободен за гражданска употреба в по-голямата част на Европейската общност включително и в България. Честотите, които са разрешени са:
    Канал.....Честота
    1...........446.00625 MHz
    2...........446.01875 MHz
    3...........446.03125 MHz
    4...........446.04375 MHz
    5...........446.05625 MHz
    6...........446.06875 MHz
    7...........446.08125 MHz
    8...........446.09375 MHz
    На този диапазон не може да се използват радиостанции с външна антена и излъчващи повече от 0.5W ERP. Т.е. радиостанциите могат да бъдат само ръчни подвижни без възможност за смяна на антената или включването на външна такава.
    В много случаи ще видите в описанието на радиостанцията че тя има повече от 8 канала. Това не е вярно, стандарта позволява само 8 канала на по-горе указаните честоти, а всичко друго, което се представя за канали са всъщност сигнали за повикване, които са много повече и могат да бъдат поставяни на всеки от каналите така, че да чувате там само станциите, които имат поставен същия сигнал на същия канал. Тази система позволява по-добро използване на диапазона от множество потребители, които да не си пречат (чуват) помежду си. Това виртуално разделяне на повече канали всъщност се представя за канали на радиостанцията.
    Към момента има две системи за кодировка на сигналите за повикване CTCSS и DCS. Втората е характерна само за радиостанциите от по-висок клас. Тя е много по-надеждна, защото използва цифрови методи. При CTCSS сигнала за повикване се формира като честота в диапазона от 67Hz до 250.3Hz.
    Имайте в предвид, че за този диапазон е характерно разпространението подобно на светлината от точков източник, т.е., докъдето имате видимост до там ще имате и радиовръзка. В много проспекти се указват значения от порядъка на до 5км. но трябва да се има в предвид че това изключително зависи от конкретната обстановка.
    С такива радиостанции са правени връзки на повече от 20км., а същевременно ще забележите че само един хълм в планината напълно заглушава радиовръзката. Дори и да има сравнително пряка видимост трябва да се има в предвид, че листата на дърветата също задържат голяма част от енергията на излъчването, което предполага силно намаляване на работния диапазон в планински условия.
    Друг важен фактор е и качеството на конкретната радиостанция. Надеждна радиовръзка в по-сложни условия може да бъде евентуално осигурена само от достатъчно качествени радиостанции. При избора се ръководете от няколко основни белега за технологично ниво:
    - Да има DCS система за кодировка.
    - Да бъде ударо и влаго защитена.
    - Да отговаря на MIL 810 военен стандарт.
    VPetrov.photography
    Неколкократно по време на разходки ми се е случвало да установявам наличието на проблеми при установяване на връзка с използване на DCS кодове между 2 от най-разпространените радиостанции Hyt TC2110 и Yaesu Vertex Standartd VX-146.
    По принцип беше ясно, че се получава някакво разминаване в настройките на двата модела радиостанции, но в полеви условия, с цел пестене на време, опитите за постигане на съвместимост най-често приключваха с "А бе, я дай на 8-и отворен канал". В което няма нищо лошо, стига разходката да не е в район, имащ пряка видимост с по-големи населени места. Тогава в ефира нерядко се получава една дива какафония от радиообмена на охранители, строителни обекти, кинаджии, хотели и т.н.
    Много досадно, а и направо тъпо е да се търпи това, при положение, че на разположение има радиостанции с достатъчно добри възможности за избягване на именно такива ситуации.
    Ето защо, като ми попадна в ръцете наръчник на TC2110 се хванах да направя едно сравнение на CTCSS и DCS кодовете, използвани в тази радиостанция с кодовете на VX-146.
    Прегледът на таблиците бързо изясни ситуацията. При 38-те CTCSS тона разминаване няма, което обаче не може да се каже за DCS кодовете.
    Hyt TC2110 има възможност за използване на 83 DCS кода, а VХ-146 работи със 104.
    При това, само при 5 от кодовете, които се използват и от двете радиостанции, има съвпадение на номерата, с които те се обозначават.
    Т.е., ако вземем един Hyt и един VX-146 и ги настроим например на канал 1, с DCS код № 6, двете радиостанции няма да се чуват. Защото в Hyt-чето под №6 е DCS код 043, докато във VX146 под №6 е DCS код 036.
    В прикачения PDF файл срещу номерата на DCS кодовете в Hyt TC2110 са посочени номерата, под които съответните кодове сe настройват във VX-146.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 08-04-15, 12:35.
    Ние не сме неутрални!
      До: Да се разберем какви канали и DCS ползваме?
      Преди време направихме такъв стандарт за МСС... Но той се разпространи и много колеги започнаха да го използват. Затова МСС си имаме нова подредба а предлагам като стандарт да приемете за общо използване старата таблица на МСС:
      По-долу е таблицата с описанието на настройките така че да може да има съвместимост между всички. Ако някой участва само със станция която няма DCS си настройва CTCSS на някоя от двете възможности. Ако въобще не е сигурен какво трябва да настрои, да използва 8 канал без никакви кодировки.
      Канал.......Честота No. (честота).......CTCSS/DCS
      01............1.ch.(446.00625 MHz).........DCS-046 (No:261)
      02............2.ch.(446.01875 MHz).........DCS-052 (No:306)
      03............3.ch.(446 03125 MHz).........DCS-005 (No:032)
      04............4.ch.(446.04375 MHz).........DCS-103 (No:743)
      05............5.ch.(446.05625 MHz).........DCS-023 (No:132)
      06............6.ch.(446.06875 MHz).........CTCSS-xxx (118.8Hz)
      07............7.ch.(446.08125 MHz).........CTCSS-xxx (218.1Hz)
      08............8.ch.(446.09375 MHz).........Отворен
      VPetrov.photography
        До: PMR 446 диапазон (446Mhz) - свободен за гражданска употреба
        На станциите на Puxing, Weierwei, Wouxun, Linton, и други, се гледа самия номер, тоест например за 5-ти канал трабва да излезе "D132N". Много е важно да има "N", а не "I" накрая. На станциите, които нямат буква, би излизало "D132", или само "132".
        CTCSS излиза направо като честота, така че там пробеми няма, например за 6-ти канал би излязло "118,8".
        На станциите, които са с пореден номер на DCS и CTCSS, а не с реална стойност, в книжката на станцията винаги има таблица с реалната стойност.
        За да се покрие "стандарта" по-горе, е необходима станцията да поддържа 83 DCS кода. Това е базовия стандарт. Някои станции (VX-146) например, поррдъжат 104 DCS кода, а някой и 105. Не е необходимо да притежавате задължително такава станция.
        За да не разводняваме темата тук, ако някой има въпроси или трудности, може да ме потърси на лично, или на sparky@omegatim.com Ще помогна с каквото мога.
          От: До: Да се разберем какви канали и DCS ползваме?
          Здравейте,
          По бумагите на мойта станция DCS 103 = D734N ?
          Тук за канал 4 сте посочили DCS-103 (No:743).
          Аз ли бъркам нещо ?
            Първоначално публикуван от niko Преглед на мнение
            Здравейте,
            Аз ли бъркам нещо ?
            Това касае два съседни DCS канала предполагам че е софтуерна особеност в зависимост от модела радиостанция
            LZ2DRD
              4-ти канал е DCS 104 (743).
                От: PMR 446 диапазон (446Mhz) - свободен за гражданска употреба
                Здравеите колеги купих ;Baofeng uv82; преди два дни ! но някак прецаках всички настроики
                Някои от София да може да помогне ?????
                0888763290 Жоро
                  Между другото, ако някой е пропуснал - от известно време PMR е 16 канала:
                  1 446.00625
                  2 446.01875
                  3 446.03125
                  4 446.04375
                  5 446.05625
                  6 446.06875
                  7 446.08125
                  8 446.09375
                  9 446.10625
                  10 446.11875
                  11 446.13125
                  12 446.14375
                  13 446.15625
                  14 446.16875
                  15 446.18125
                  16 446.19375
                    Интересно. Откъде е информацията? Туй за Европа ли е?
                    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
                    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                      Ето още инфо:
                      El día 25 de octubre de 2017 se publicó en el BOE la aprobación del nuevo cuadro nacional de atribución de frecuencias, en él concretamente en la nota UN-110 que hace referencia a PMR-446.
                      El texto legal publicado en el BOE es el siguiente:
                      Nota UN-110 (PMR-446)Sistema de radio de corto alcance conocido por las siglas PMR-446, operando en la banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz con la consideración de uso común.
                      La banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz se destina para el uso de PMR-446 analógico con una canalización de 12,5 kHz, siendo 446,00625 MHz la frecuencia portadora del primer canal.
                      La banda de frecuencias 446,1-446,2 MHz se destina para el uso de PMR-446 digital con una canalización de 6,25 kHz o de 12,5 kHz, siendo 446,103125 y 446,10625 MHz las frecuencias portadoras del primer canal para las respectivas canalizaciones.
                      A partir del 1 de enero 2018, la banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz se destina para el uso de PMR-446 digital con una canalización de 6,25 kHz o de 12,5 kHz, siendo 446,003125 y 446,00625 MHz las frecuencias portadoras del primer canal para las respectivas canalizaciones.
                      Los equipos PMR-446 están diseñados para operar en el modo “simplex” de transmisión y recepción en el mismo canal, son equipos portátiles con antena incorporada, no pudiendo ser usados como estaciones base ni como repetidores y sin conexión a otras redes o infraestructuras de comunicaciones. La potencia máxima autorizada es de 500 mW (p.r.a.).
                      Los equipos PMR-446 han de garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE, de conformidad con la norma ETSI de referencia EN 303 405.
                      De conformidad con la Decisión ECC/DEC(15)05, los equipos PMR-446 gozan de exención de licencia individual y de libre circulación y uso.
                      Por lo tanto desde el día siguiente a la publicación del BOE, es decir desde el 26 de octubre de 2017 la banda de PMR-446 queda de la siguiente manera:
                      Analógico (PMR-446) las frecuencias de emisión en las que podrán emitir serán 446,0-446,2 MHz (Hasta ahora era de 446,0-446,1 MHz), siendo su canalización de 12,5 kHz.
                      Digital (dPMR-446) las frecuencias de emisión en las que podrán emitir siguen siendo las actuales de 446,1-446,2 MHz , siendo su canalización de 6,25 o 12,5 kHz.
                      A partir del día 1 de enero de 2018:
                      Analógico (PMR-446) las frecuencias de emisión en las que podrán emitir serán 446,0-446,2 MHz , siendo su canalización de 12,5 kHz.
                      Digital (dPMR-446) las frecuencias de emisión en las que podrán emitir serán 446,0-446,2 MHz , siendo su canalización de 6,25 o 12,5 kHz.
                      Os dejamos una tabla con las frecuencias en las que se puede emitir en PMR-446 en la actualidad (indicadas en negro) y en las que se podrá emitir a partir del 1 de enero de 2018 (indicadas en rojo)
                      A partir del 1 de enero de 2018 se podrá emitir en cualquiera de estas frecuencias:
                        здравейте. някой знае ли как да си настроя радиостанцията бауфенг uv-9r
                          Привет на всички , от няколко дена имам Baofeng UV-82 . Купих я защото фирмата в която работя се занимава със снегопочитване в бургаска област и ми се иска да имам алтернатива на връзка освен мобилния телефон. Може ли някои да помогне с честотите за бургаска област , ако има такива ?
                          Благодаря предварително!
                            Здравейте,
                            Взех един телефон с две симкарти и радиостанция, накарах го да предава на 8ми канал, но не ще да приема.
                            Има за настройка и съм сложил последно:
                            GWB 0
                            TFV 446.0937
                            RFV 446.0937
                            TX_CXCSS 0
                            SQ 8
                            RX_CXCSS 0
                            къде я бъркам?
                            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              SQ пробвай да го намалиш, но едва ли е от него. Има ли някаква бумага към него ?
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
