Необходимо ли е разрешително за WOUXUN KG-UVD1P
  • Необходимо ли е разрешително за WOUXUN KG-UVD1P
    Здравейте,
    мисля да си поръчам тази радиостанция по интернет от EBAY.com
    интересувам се дали си заслужава като модел
    и могат ли да ми направят проблем заради това че е двубандова
    VHF / UHF
    Ето и линк : http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UVD1P.htm
    БЛАГОДАРЯ
    успех на всички
    До: Необходимо ли е разрешително за WOUXUN KG-UVD1P
    Колега,
    В България разрешително за притежаване на радиостанция не се изисква.
    Регулацията е за използването на радиочестотния спектър.
    Т.е. спокойно можеш да си я купиш, но за да предаваш на радиолюбителските обхвати, например, е необходимо да притежавш радиолюбителски клас 2 (за обхвата 144-146 МХз) или клас 1 (за 430-440 МХз).
    Не можеш да използваш легално станцията и на ПМР446 защото там има изискване за максимална мощност (0.5В) и несменяема антена.
    Т.е. от легална гледна точка покупката на такава радиостанция е безмислена, ако искаш да предаваш с нея.
    От друга страна изпита за клас 2 е тривиален и се взима без проблем с начални познания и обща култура - съветвам те да го изкараш. Колегите тук се организираха за изпит през септември - потърси из темите.
      Мерси колега
      ама първо можеше да натиснеш линка на производителя който съм дал
      и да прочетеш тех. спецификация на радиостанцията
      хайде ще те улесня :
      KG-UVD1P Technical Specification
      Frequency Range
      Frequency Range Can Be Suitable For Different Countries or Areas
      136-174&350-470 MHz (RX/TX)
      136-174&400-480 MHz (RX/TX)
      136-174&420-520 MHz (RX/TX)
      136-174&400-470 MHz (RX/TX)
      136-174&245-250 MHz (RX/TX)
      136-174&216-280 MHz (RX/TX)
      136-174&225-226 MHz (RX/TX)
      144-146&430-440 MHz (RX/TX)
      FM: 76-108 MHz(RX)
      Memory Channels
      128 channels
      Frequency Stability
      ±2.5ppm
      Operating Voltage
      7.4V
      Operating Temperature
      -30℃~+60℃
      Antenna Impedance
      50Ω
      Dimension
      58×105×38(mm)
      Weight
      250g
      Transmitter
      Frequency Stability
      ±2.5PPM
      RF Carrier Power
      UHF: 4W VHF: 5W
      Effective Radiation Power (ERP)
      within pre-determined value ±7.5dB
      Max. Frequency Deviation
      Channel Space: 25KHz ±5KHz
      Channel Space: 12.5KHz ±2.5KHz
      Audio Modulation
      +3dB (pre-emphasis by 6dB between 0.3-3KHz)
      Adjacent Channel Power
      Channel Space: 25KHz ≥70 dB
      Channel Space: 12.5KHz ≥60 dB
      Spurious Radiation
      ≤-30dBm
      Inter modulation Attenuation
      ≥40dB
      Modulation Distortion
      ≤10%
      Residual FM
      ≤-35dB
      Residual AM
      ≤3%
      Receiver
      Sensitivity (12dB SINAD)
      0.16µV
      Squelch Rejection Sensitivity
      ≤0.8µV
      Squelch Sensitivity
      ≤0.2µV
      Audio Output power
      500mW
      Audio Distortion
      ≤5%
      Audio Response
      (300-3000Hz) +1 to -3dB
      Co-channel Rejection
      ≥-8.0dB
      Performance of Amplitude Limiter
      ≤3
      Adjacent Channel Selection
      Inter-modulation
      ≥65 dB
      Resistance
      ≥84 dB
      Spurious Radiation
      9KHz-1GHz≤-57dBm
      1GHz-4GHz≤-47dBm
      май пише 5W мощност
      какви курсове !!!
      какви предавания !!!
      няма да правя нелегално радио
      ще я ползвам с приятели на лов
      риболов и то в PMR446 диапазона който доколкото
      разбрах от форума е СВОБОДЕН и не се изисква да имам документ за радиолюбител.
      Интересува ме дали е възможно да имам проблеми при пристигането
      на радиостанцията в пощата и дали ще минава през митница
      колета от HONG KONG
      защото е двубандова VHF/UHF
      -взех да се повтарям вече
      който разбира да отговори
      Благодаря
      Лек ден
        Няма да имаш никакви проблеми нито при пристигане на радиото, нито при притежаването му. По всяка вероятност няма да отиде на митницата, а в местната поща.
        Към момента никой няма да ти направи проблем и при използването му (е, гледай да стоиш далеч от 150-170 МХз).
        Обаче всяко предаване с това радио ще бъде незаконно на теория.
        За ПМР446 написах, че според регулацията може да се ползва с радиостанция, която има ЕРП (ефективна излъчваема мощност) 0.5 Вата и несваляема/несменяема антена. На практика никой няма да ти каже нищо, ако го използваш на тези честоти, дори и с 5 Вата (не се заблуждавай, че ще има особена разлика между 5 и 0.5 Вата на този обхват).
        Но ако ще се ползва само за ПМР446 няма никакъв смисъл от тази инвестиция. Виж, ако мислиш първаночално да го използваш на ПМР446, а в бъдеще и на радиолюбителските обхвати, или пък да предаваш на ПМР446, а само да слушаш на останалите честоти - тогава има смисъл.
        С две думи - радиото е хубаво и никой няма да ти каже нищо, освен ако не предаваш там, където не трябва, но на теория всяко излъчване с това радио от теб ще наруши една или друга регулация. Ако твърдо си решил погледни в 409shop - там обикновено дават най-добрите цени.
          Първоначално публикуван от alexandrow Преглед на мнение
          ...Т.е. спокойно можеш да си я купиш, но за да предаваш на радиолюбителските обхвати, например, е необходимо да притежавш радиолюбителски клас 2 (за обхвата 144-146 МХз) или клас 1 (за 430-440 МХз).
          Колега, явно сте взели изпита колкото да го вземете.
          И на двата обхвата си се работи с клас 2. Клас 1 добавя други разрешени обхвати, мощности, права и задължения, но специално по отношение на тия обхвати, освен някои мощности, които не касаят ползването на токи (до 5W), друга особена промяна няма.
            Първоначално публикуван от doxx Преглед на мнение
            KG-UVD1P Technical Specification.............
            ... ако е пълен вълновия обхват, може и да се направи проблем ... Може да поддържа UHF например, но да е "орязан", т.е. не поддържа 100 % от-до ... В този случай е добре, в обратния ще трябва да се доказва малката мощност ... Дано обърнат внимание на нея ... Някой от честотите в указаните обхвати са един вид "запазени" за държавни служби, полиция, пожарни и т.н. ...В повечето случаи производителите орязват обхвата, който е един вид "запазен" ...
            Последно редактирано от Pacific; 07-09-09, 20:02.
            [I][SIZE=1]...системен администратор-винаги има начин...:)[/SIZE][/I]
              Първоначално публикуван от rpkn Преглед на мнение
              Обхвата е "напъло пълен". Тествал съм го лично. Границите му са определени от софтуера. Тия станции поддържат хардуерно и по около 10-ина процента надолу и нагоре, точно за да се гарантира работата от край до краи в посочените обхвати.
              Без лиценз нямаш право да ползваш такава станция. За притежанието въпроса е малко спорен. А колкото до другото - единствените легални безлицензни обхвати у нас са PMR446 и CB, заедно с изискванията към апаратурата, която се ползва. Конкретно за PMR446, като едни от най-съществените са:
              - дo 0.5W ефективно излъчена мощност
              - без сменяема антена, тоест антената не е на куплунг, а твърдо вързана за токито, без да може да се маха и сменя.
              - да работи само и единствено на 8-те честоти в тоя стандарт, барабар с изискванията за девиация, странични излъчвания и т.н.
              Тая станция не отговаря и на трите посочени. Ниската и мощност е около 1 ват, често около ват и половина. Антената и е на куплинг, и работи и в неразрешени обхвати. Да, перфектно се настройва да работи и като PMR446, но това не я прави отговаряща на стандарта. Тоест, видят ли те с включена станция, ако са наясно, ще ти я конфискуват, че може и други проблеми да се случат. Ако си седи кротко изключена в жабката или куфара с багажа - тогава може да се поспори, но седейки там, за какво ти е?
              Накратко, ако искаш свобода, трябва да си я извоюваш, демек да отидеш на изпит. Нито е скъпо, нито е сложно. Иначе си нарушител, еднозначно, и ако някой заинтересован реши - в ръчичките си му. Друг е въпроса каква е реалната вероятност това да се случи, но това е тема на друг разговор.
              Или съвсем накратко, отговора на въпроса от заглавието на темата е: Да, необходимо е да имаш радиолюбителски лиценз поне клас 2, за да работиш легално с тая станция. А имайки лиценз, можеш да слушаш всичко, дори полицейските честоти, но без да предаваш. Така или иначе секретните канали са кодирани достатъчно надеждно, за да не можеш да ги слушаш.
              На митницата няма да имаш проблем. Ще ти дойде направо в пощата. Това го гарантирам на 99.9%. Ако решат да проверяват, вероятно пак няма да имаш проблем. Лиценз за притежаване на такова не е нужен. Нужен е за ползване. Но могат и да се заядат. Обаче след внесени 50-ина станции за кой ли не из форума, не имало проблем нито веднъж. Винаги са идвали в пощата като колет. И това вече е писано наистина МНОГО пъти из форума и конкретния раздел.
              Последно редактирано от sparkybg; 01-09-09, 10:10.
                Така е колега - моя е грешката. Останал съм със спомени, че са разрешени само 5 вата на 2 метра.
                От което, разбира се, е явно, че наистина съм си взел изпита колкото да го взема - доста сте прозорлив, колега.
                73 и благодаря за поправката и квалификацията
                  Едно голямо БЛАГОДАРЯ на всички
                  Колеги включили се по темата
                  И най- вече на теб - sparkybg
                  За добре формулирания отговор .
