Къде си носите станциите по време на разходка?
  • Къде си носите станциите по време на разходка?
    Питам, защото досега не съм намерил оптималното място на токито.
    Ако ми е закачена на врата, всеки път, когато си слагам колана, трябва да я изваждам измежду него и мене, и при сваляне отново да внимавам.
    В паджерото така и не съм намерил място, което да е удобно за поставяне;
    Най-доброто решение засега е да я защипвам за сенника над предното стъкло, но не е стабилно захващането, а станцията все пак тежи;
    Имам един елек с много джобове, който върши що-годе работа, ама през лятото не върви да се навличам и с него - жега.
    Стойките за мобилни телефони като правило са предвидени за по-малки габарити от токито..
    моля, споделете вашия опит
    До: Къде си носите станциите по време на разходка?
    На врата... колана само ми пречи, не го ползвам.
    П.П. Темата е за радиостанциите, сега да не отворите нова: "За и против коланите", щото вече има няколко...
      На стойка, монтирана на таблото. Тъй като работя с комутатор, не се налага да свалям станцията от мястото й, освен ако не се налага да се слиза от колата.
      Преди това - в гръдния джоб на елек, който обаче наистина идва в повече при топло време.
      Ние не сме неутрални!
        В тераното имам стойка за кафе фабрично. Станцията ми влиза там и се закача, на всичкото отгоре.
        Във ферозата - на дръжката на таблото за пътника. Отново пасва идеално. Това, дето се закопчава за колана, стиска перфектно тая гумирана дръжка, и до сега не е падала.
          Сещам се за широк ластичен "ръкав" около сенника, под който да се пъхне станцията.
          Другото за което се сещам е калъф с велкро на самия колан.
          Издъних се на Тюринг теста
            За тая работа, даже днешните камуфлажи още имат пагони, макар че отдвна никой не слага на тях нашивки и звездички.
            Слага се на нестрелящото рамо.
              В интерес на истината, въпроса ми беше провокиран точно от тази снимка.
              Каква е стойката, и може ли да я погледна на някоя друга снимка?
              В паджерото се оказа, че място има много, но подходящо място - хич.
              Имам стойки за чаши, обаче са на такова място, че не са подходящи.
              Направих си една мрежа на тавана, с идеята да стои там токито - Wouxun KD UV - ама не е подходящо.
              Също имам комутатор, и въпроса със стойката май е оптималното решение. Направих си стойка, но определено не ми харесва, и затова се допитвам.
              На сенника не е удачно - токито е тежичко и сенника се отваря, комутатора се ветрее непрактично..
              С едни ленти от велкро прекарах един следобяд в джипа, и така не намерих "мястото"..
              На дръжката пред пътника не става - не е надеждно, не е като при Ферозата...
              Стойка, стойка трябва, ама читава..
                Снощи рових из компа, но не могах да намеря по-подходяща снимка.
                А стойката си е строго специфична за VX-146. Станцията се надява на нея, като за щипката си има улей. Стои много стабилно и не изпада дори и при съ стезателно каране.
                Стойката позволява и зареждане от запалката на колата, като при това може и да се работи със станцията, но се получават смущения и при предаване другите чуват някакъв шум.
                  Виж ТУК.Има го и в сайта на http://www.pulsator.bg/.
                  Аз лично отдавна си мисля да си взема,въпреки,че знам ,че няма как да е супер,но варианта да ти пречи на таблото и на врата,както и другаде отпада.Слагаш го на китката и забравяш.
                  Последно редактирано от adwokat; 24-07-09, 18:44.
                  Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                  NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                    Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                    И... я те чуват, я не, а пък и ти я чуваш, я не. Козата си сака пръч, разбирай, що-годе нормална антена - 1/4 ламбда и нагоре.
                      17 лева в Комтек
                      LZ1NDI
                      DR650SE K8
                        Ето и един вариант от мен.
                        SUZUKI SAMURAI 1.3 16V
                        SUZUKI JIMNY 1.3 16V
                        JEEP WRANGLER 2.5
                        JEEP CJ 7 2.5
                          Ако кората на тавана е от твърда материя /а не като на Нивата от мекица макар, че руснаците са намерили решение http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...p_osv/VIB.htm/ не е ли добра идея радиостанцията да монтира с подходяща стойка на тавана. Според мен това е идеалното място.
                            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                            ... не е ли добра идея радиостанцията да монтира с подходяща стойка на тавана. Според мен това е идеалното място.
                            Това на картинката е СВ радиостанция. Наистина доста често те се монтират по подобен начин, но това са радиостанции, които си стоят в колата.
                            Няма проблем и малките преносими радиостанции, които използваме, да се слагат някъде горе, но въпросът е как? При всички случаи закрепването трябва да е достатъчно солидно, защото иначе при каране по неравен терен рискуваш да получиш удар с твърд предмет в най-неподходящ момент ...
                              ей, умиране има, угодия - няма...
                              благодаря на всички за съветите и насоките за размисъл.
                              всички са ценни, и сега ще се опитам да извлека екстракта от добрите идеи, за да то приложа към моя случай.
                              Май ще е най-подходящ варианта, предложен от уважемия nil - стойка за врата.
                              ама
                              пак ама..
                              токито има батерия, на която е закачена щипката за колан, и елиминатор на батерията ( автомобилно захранване ) което е без щипка. В джипа ползвам предимно елиминатора..
                              и си мисля за някакъв аналог на онези червени пластмасови кичови кофички за кока-кола от МакДоналдс, дето са задължителен атрибут на Гоуфовете.
                              някаква такава кофичка ще да е, ама пусто, то трябва и да е красиво..
                              сложна работа се оказа...
                              Благодаря отново на всички
