Досаден проблем с Puxing PX-888.
Това е залепена тема.
    До: Досаден проблем с Puxing PX-888.
    Първоначално публикуван от lz1atm Преглед на мнение
    Намерих го като и на другите, няма го в менюто. А колко неша неописани в ръководството могат да се задават е друга бира
    Кои са "другите"?
      На FDC не знам. На Puxing и Weierwei си има опция в менютата.
      Как от менюто?Функция и кой бутон мапример,опиши по подродно.
        Menu->Enter->Beep->Enter->Off->Enter->VFO/MR(ЕSC/M за PX-888 )
          Благодаря!За проблема с девиацията които имат някои радия пробваи с PTT+0 държиш ги двете и пускаш радиото интересно ми е на тези дали става номера
            Я открехни ни и на други такива хитринки, ако знаеш.
            А това ще го пробвам след малко.
              пусни го с натиснат F бутон виш дали ще мине на канали например ch-01
                E, те това си го пишат в книжката. Даже не минава в канален, а в двойно канален режим - следи два канала едновременно.
                А другото с PTT+0, не работи тук, за съжаление.
                Puxing-ите нямат F бутон. Може с menu, после цифра от 1 до 10 да отидеш направо на опцията в менюто, която те интересува.
                Описаното по-горе става с "enter" бутона.
                  На FDC в книжката пише стандатрните настроики,но го почнах с комбинация от бутони и гадното бибиткане при предаване се появи,като го пуснах с натиснати птт+0 .Излиза надпис pow и числа от 0 до 9 на 0,2,4,6,8 не бибитка на останалите пурилитка а що е то
                  На това му пише за девияциата 12,5-25 това си става и има ефект/ама за минаването от чистоти на канали не го пише незнам оше колко камбинации са ми останали и дали ще намеря още нешо но опитите продължавт.
                    А има ли някакъв специален начин за свързване на Пуксинг 888 с РС-то. Програмата, която дойде със станцията реве, че тя била друг тип и нЕма връзка и тва си е. Комбинация от бутони ли, кво ли, не знам? Или просто китайците са си китайци и толкоз?
                    edit: Извинете за въпроса Оказа се,че проблема е зад компютъра
                    Последно редактирано от Pacific; 26-02-09, 21:20.
                    LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
                      здравейте, взех си едно weierwei v1000 обаче имам проблем с зарядното, зарежда обаче не му бачка светодиода за който пише че е двуцветен, някакви идеи да имате?
                        Еми, отвори го и го смени.
                        А той съвсем ли не работи, или не му работи само единия цвят?
                          ами хич не свети, аз го отворих да погледна не сам го замервал ама двуцветните не са ли с три крака тоз е с два.
                          светодиода е здрав обаче не отива ток да него
                            Първоначално публикуван от elldiablo Преглед на мнение
                            Еми виж за липсващ резистор по пътя.
                            Диодите може да са два .
                            Аз имах едно такова. Не му светеше зеленото. Ама в един момент само си се оправи.
                              ами до някъде го оправих, оказа се че диода наситина е двуцветен, в едната посока свети зелено в другата червено, не е изгорял ама не свети, аз сложих об. червен като зарежда свети предполагам като зареди ще угасне
                              p.s. китайска му работа
                                Колеги някой може ли да опише подробно-поетапно/стъпка по стъпка/ всяка една функция от менюто на РХ-888/400-470/,дет са вика за баш новобранци
                                Благодаря ви предварително
                                Колкото е по-добър джипа ти, толкова по-надалеч ще ходиш пеша за ТРАКТОР !!!!!
