Въпрос за радиостанции
  • Въпрос за радиостанции
    Здравеите имам нужда от малко помощ, подариха ми две радиостанции но незнам как да ги накарам да работят без комутаторите и дали имат приложение с тези показатели които им дават
    Назад към главната
    Обратно към RadioShack / реалистичното
    Следваща HT / преносими
    Last modified 2005-11-09
    Последна промяна 2005-11-09
    Realistic HTX-202
    Реалистични HTX-202
    Type:
    Тип:
    Amateur VHF transceiver
    Любителски VHF трансивър
    Frequency range:
    Честотен обхват:
    144-148 MHz (5 KHz steps)
    144-148 MHz (5 стъпки KHz)
    Mode:
    Mode: FM
    RF Power output:
    RF мощност:
    Hi: 2.5-6 W (depending on voltage)
    Hi: 2.5-6 W (в зависимост от напрежение)
    Lo: 1 W
    Lo: 1 W
    Sensitivity:
    Чувствителност:
    N/A
    N / A
    Selectivity:
    Селективност:
    N/A
    N / A
    Image rejection:
    Отхвърляне на изображението:
    N/A
    N / A
    Voltage:
    Напрежение:
    7.2-13.8 VDC
    7.2-13.8 VDC
    Current drain:
    Текущи изтичане:
    RX: 25-100 mA
    RX: 25-100 mA
    TX: Max 1.1 A
    TX: Max 1,1 A
    Impedance:
    Съпротивление:
    50 ohms, BNC
    50 ohms, BNC
    Dimensions (W*H*D):
    Размери (W * H * D):
    65*117*37 mm
    65 * 117 * 37 mm
    Weight:
    Тегло:
    540 gr
    540 гр.
    Manufactured:
    Произведени: 199x-199x
    Other:
    Други:
    CTCSS and DTMF
    CTCSS и DTMF
    Related documents:
    Свързани документи:
    User manual (1.8 MB)
    Ръководство за потребителя (1,8 MB)
    Благодаря предварително.
    До: Въпрос за радиостанции
    Първоначално публикуван от baro Преглед на мнение
    ...дали имат приложение с тези показатели които им дават
    Тип:
    Честотен обхват:
    С тези показатели имат приложение, но само ако си лицензиран радиолюбител.
      добре , а как да ги вкл. без комутатори
        За какви комутатори става въпрос че нещо не ми стана ясно
        Дий Снайдер
          Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
          значи кам тях има комутратор като на полицеиските , на края кабела завършва с два чинча един по тънак и един като за слушалки
            Ако няма бутонче на тях - не можеш.
            Не са 2 чинча, а 2 жака. Единия 2мм а другия 3мм. Това е стандарт на Kenwood, ако не се лъжа.
            Във www.409shop.com има всякакви джаджи за тоя стандарт. Почти всички китайски ги правят по тоя стандарт.
            Ама пак да питам, какъв е проблема? Какви са станциите - носими (уоки-токи) или мобилни (като за в кола - примерно с размер на касетофон).
            И какво, нямаш комутаторите ли? Ако етова, можеш да си купиш от сайта по-горе.
            Но и аз да кажа че това са радиолюбителски станции, и е редно да имаш лиценз за да ги ползваш.
              1.благодаря за инфото
              2.носими са
              3.разбрах за лиценза но питам от любопитство
              4.нямам комутатори,а за копче несъм се сетил,то ги има много
