Тия дни ще ми трябват някакви уоки-токита, та ще трябва да купувам и в тая връзка се ослушвам за мнения и отзиви. Поразгледах в близките магазини, на външен вид и като функции ми допаднаха два модела на Моторола, TALKR T5 и XTR446. Двете са доста сходни като параметри, но първата е малко по-компактна заради скритата антена. Това което не ми хареса и на двете е че зарядните за батериите са за хора които нямат спешна работа. 16 часа време за пълен заряд.
Някакви мнения за въпросните два модела? Да препоръчате някакви други токита? Тъй като ще се ползват рядко, е желателно да не са много скъпи, да са по-компактни и да могат да работят със стандартни батерии. Ако са с акумулаторни батерии, по-грамотно направеното зарядно е предимство.
Мнения за PMR446 станции на Моторола
Тагове: Няма
До: Мнения за PMR446 станции на Моторола
Не виждам да имат DCS.
От скрити и малки антени бягай като дявол от тамян. Бих ги купил за играчки на децата.
Изобщо добрата антена си иска дължина. Сам сметни колко трябва да е дълга 1/4 вълнова антена на 446MHz. Всичко друго е замажи очички. За предаване не е от голямо значение, защото мощността е така или иначе ограничена, но за приемане е от съществено значение.
Имам 2 китайски копия на motorola за продаване. Ако искаш ще ти ги оставя да тестваш. Ако не ти харесат ще ми ги върнеш. Li-ion батерия 1200мAh. Зареждат се за около 4 часа. 400-470МHz. DCS, CTCSS, ниска и висока мощност. 128 канала. Изобщо всичко, което може да ти потрябва. Хендсфри-та също имат към тях. Тествани са на 3 разходки вече. Продавам ги, защото ми станаха четири, а ми трябват само 2. Цена за двете - 170лв.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Мерси за информацията. Ще почета още и ще реша какво да взема. Моторола Т5 си има всичко необходимо, включително и DCS. Тъпото е, че в повечето сайтове, включително и в моторолския, информацията я предоставят като за блондинки - 121 кода, без уточнение какви са, за какво са. Отне ми известно време за да стигна до това:
PMR, Motorola, »TLKR T5«, rot
Bestell-Nr.: 41201095
Im exklusiven und ikonischen Design geeignet für verschiedene Tragearten.- Bis zu 6 Km Reichweite,
- 8 Kanäle,
- 38 CTSS + 83 DCS Rufcodierungen,
- Roger Beep,
- 500 mW Sendeleistung,
- keine Lizenz- oder Verbindungskosten,
- beleuchtetes LC-Display,
- 5 Ruftöne,
- Scan-Funktion,
- PTT,
- Akkuwarnung,
- VOX und iVOX-Funktion,
- Stoppuhr,
- Tastensperre,
- Tastentöne,
- robustes Gehäuse.
Аз продължавам да си харесвам Cobra-та.
Не обсъждам YAESU VX-246 и VX-146 - считам ги за най-сериозната техника по въпроса (но и цените им са сериозни). Извън тях Cobra заема много достойно място и засрамва почти всички стари "професионални" търговски марки (то, огромната част от утвърдените марки в електрониката, както е известно, отдавна не означават кой-знае какво).
Та, в момента има нов модел Cobra-MT800C, на крайна цена за комплект от 128.47 лв. с ДДС в eshop.bg.
Според спецификацията зарядното в комплектацията не е бързо, но вероятно например COBRA-PACW ще е подходящо - ако се налага. Работят и с обикновени алкални батерии, при това - доста по-дълго, отколкото с напълно заредени акумулатори.
При желание за придобиване - мога да помагам.
Ето и данните:
PMR 8CH 121C BATT+CHARGER 8 Channels
- 38 CTCSS, 83 DCS codes provide a total of 121 Privacy Codes. Combined with 8 channels makes a total of 968 Privacy Combinations.
- Up to 5 KM range. (Range will vary depending on terrain and conditions).
- UHF/FM Ultra-clear long distance reception.
- VOX (Voice Activated Transmission) User’s voice is detected and the radio transmits without the need to press any buttons, freeing the user’s hands for other tasks. 5 VOX sensitivity levels allow user to select at which point the radio will detect their voice.
- Baby monitor allows radio to monitor a baby whenever a sound is detected
- Scan function allows user to scan either channels or CTCSS privacy codes within a channel to locate conversations in progress.
- Dual watch, programmable two location scan allows user to monitor two different dual watch locations (channel or channel/privacy code) simultaneously.
- Call Alert (10 selectable tones)Provides an easily recognizable alert for incoming calls.
- Roger Beep Tone, confirmation tone indicates the completion of the user’s transmission, and signals to others it is clear to talk.
- Keystroke Tone Signal Confirms key activation. This feature is selectable and may be turned on or off.
- Key lock, when activated provides key pad security eliminating accidental channel changes.
- Power Saver, an unique circuit extends the life of your batteries. If there are no transmissions within 10 seconds, the unit will automatically switch to battery saver mode.
- Maximum Range Extender Provides extended range reception.
- Auto Squelch Automatically shuts off weak transmissions or unwanted noise due to terrain or range constraints.
- Backlit LCD, Maximum ease of use, even at night.
- Speaker/Microphone Jack Allows use of earphone speaker/microphones and VOX accessories (not included) for “hands-free” operation.
- Belt Clip Secures your PMR radio while on the go.
- Included wall charger. Charges supplied NiMH batteries inside of radios.
- Includede 8xAAA NiMH Rechargeable Batteries. Each radio can also be used with AAA Alkaline batteries (not included).
-Included 2 handsfree set (in-ear headphone + microphone)
Available accessories:
PMR-NIMH-R3 rechargeable batteries
PMR-P.SUP.10 wall charger
PMR-PHK2 in-ear headphone + microphone
PMR-MBH3 in-ear headphone + microphone for closed helmet
PMR-MBH4 in-ear headphone + microphone for open helmet
Other accessories not compatible.
- Unit Dimensions 144.4 mm H x 59 mm W x 29.4 mm D (including antenna)
- Unit Weight 90.0 g Without batteries
-Channels 8
CH 1 = 446.00625 MHz
CH 2 = 446.01875 MHz
CH 3 = 446.03125 MHz
CH 4 = 446.04375 MHz
CH 5 = 446.05625 MHz
CH 6 = 446.06875 MHz
CH 7 = 446.08125 MHz
CH 8 = 446.09375 MHz
До неотдавна също използвахме Cobra, само че модел MT725C. Вършат работа, но за година и половина експлоатация установихме следните проблеми:Първоначално публикуван от Iliya Преглед на мнениеАз продължавам да си харесвам Cobra-та.
- дори при максимално усилване разговорите се чуват малко тихо като за в джип;
- дори след сравнително кратък престой на студено (най-вече през по-студеното полугодие) станциите започват да шумят зверски след приемане. Като че ли скуелчът не работи като хората и станцията приема шум едно известно врема след като отсрещната страна е прекратила предаването. При по-оживен радиообмен положението става много дразнещо, защото паузите между разговорите почти изцяло се запълват с шум;
- след по-продължителна употреба бутоните за предаване лека-полека сдават багажа и се иска доста целене за да бъдат натиснати в положение, при което станцията да предава. Много досаден проблем, особено, когато станцията се ползва от човек, който не е свикнал с него.Ние не сме неутрални!
Благодаря за информацията. Тъй като не съобразих навреме да проуча какво се предлага на нашия пазар и кое е наи-удачно като покупка, а и трябваше бързо да решавам въпроса взех Моторолите. Ако се окаже, че не са удачен избор, ще се ползват за детски уоки-токита.
Днес явно е бил дена за мазане. Ще си позволя да те перифразирам:Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеZaarin намаза...
Метро кеш енд кери намаза...
При нас ги ползваме за монтажни дейности по строителни обекти (също MT-725).
Може би не сме ги тормозили чак толкова; вече над три години се държат съвсем прилично. Иначе не бих се обадил да ги похваля.
Между другото, не съм ги отварял да погледна къде са закрепени превключвателите, но се продават резервни кутии за тях - и изглеждат окомплектовани с бутоните. Може да се попита.
Също, имам наблюдение върху около тридесетина, закупени от познати клиенти, но пък те ги ползват основно за охрана и вътрешно-сградна комуникация, така че натоварването им е от съвсем друг характер.
Този модел 800 все още е нов и не ми е познат отблизо.
Така или иначе, единствените модели, за които не съм чувал лоша дума (особено при мобилни приложения в тежки условия), са 146 и 246 на YAESU.
някакви впечатления да споделиш за мотото след повече от година употреба, че на цена и дизайн са N1Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеБлагодаря за информацията. Тъй като не съобразих навреме да проуча какво се предлага на нашия пазар и кое е наи-удачно като покупка, а и трябваше бързо да решавам въпроса взех Моторолите. Ако се окаже, че не са удачен избор, ще се ползват за детски уоки-токита.
