Проблем с USB портовете!!!
  • Проблем с USB портовете!!!
    Здравейте ,
    Имам проблем с USB портовете !Един по един спряха да работят !
    Помислих че нещо Windows-a се е бъгнал преинсталирах но след инсталацията проработи само единия от четирите при поставяне на устройство в някой от неработещите портове ми излиза следното съобщение !
    Някой може ли да помогне и да даде съвет как да отстраня проблема !?
    До: Проблем с USB портовете!!!
    Windows ти предлага помощ с това съобщение. Като кликнеш докъде стигаш?
    Да нямаш проблемно външно устройство/кабел, с който да ги прецакваш, щом става един по един? Защото прилича на хардуерен проблем, щом като след преинсталация не се оправя.
      това е хардуерен проблем. Категорично. Лоша спойка на USB куплунгите, замърсяване по контактите, такива неща. Windows тая глупост я изтърсва когато усети нещо на USB порта, но получава нули вместо номерата за идентификация на устройството (производител/продукт/сериен номер).
        Помощта от Windows- a е никаква !!!
          Сетих се още, ако са портове по предния панел на компа, случвало се е и куплунгът, който води към тях да се откачил вътре в кутията. Пробвай и на задните, които са директно от дъното.
            Помощта от Windows- a е никаква !!!...
            Точно каквото си мисля. Лоши контакти по USB шината.
              А защо на всички портове е така ?
              Сега се сещам че точно този който в момента работи преди правеше проблем като вкарам кабела и изключваше компютъра ….. и понякога като се мръдне кабела се губи връзката ..но защо останалите изобщо не работят.. подават само ток на мп4-ката да се зарежда а не разпознават никакви устройва…?
                И задните не работят !Работи само един от двата предни !
                  отвори и им оправи спойките.
                    ОК. Благодаря!
                      съществува вероятност (малка) някое от устройствата, които ползваш, в някакви обстоятелства да изгаря входа на порта. Ако е така, няма да се оправи със спойките. Но при всички случаи проблемът е хардуерен.
                        Първо само с едно устройство ли ги пробваш? Ако е да, пробвай с друго USB устройство. Нещо прочетох за MP4-ka, ако е китайска е нормално да прави проблеми( и при мен прави проблеми понякога). Тази MP4 се свързва с кабел, случва се да правят проблеми и кабелите. Ако има проблеми на всичките едновремено на 90% съм сигурен, че не е от спойките, замърсени контакти и т.н.(при осем порта няма да е само един USB конектор на дънната платка ). Или има развален чип, което е екстремно малко вероятно или няма драйвери за дъното, доста вероятно.
                          Първоначално публикуван от thedog Преглед на мнение
                          Със всички устройства става така ,мпз ,мп4,телефони и флашки...и WEB камерата също не бачка -драйверите са сложени!
                          Последно редактирано от welderargon; 15-11-09, 00:18.
                            В такъв случей има два варианта:
                            Да провериш дали не са се откачили и за това не работят ама шанса е малък, защото винаги има поне две USB-та запоени направо на дънното.
                            Другата възможност е изгорял чип. Но няма да се шашкаш, защото има сравнително евтино решение: да си купиш PCI USB card. Не знам до колко са ти понятни компютрите така, че малко по-простичко ще ти го обясня, но ако ги чатка не се обиждай Не знам колко ти е стар компютъра, но предполагам, че има PCI слот ==>Това. Примерни варианти ==> 1 2 3 4 5 или подобни стига да са за PCI слот. Преди да купиш картата има една особеност. Забелязва се, че слота е разделен на две части една малка и една голяма, ако малката е към външната част на дънната платка значи търсиш 3.3волта карта, ако е на вътре 5волта, ако не ме разбираш какво говоря, търсиш универсална за двата волтажа става тук е показано , Преди да го поставиш на съответния слот, трябва да махнеш една ламаринка от кутията на компютъра. За всеки слот има отделна, ще видиш за съответния слот, коя трябва да махнеш. Поставя се на PCI слотa плътно да влезе и вече имаш няколко USB-та на гърба ба кутията. Не съм сигурен ама май имаха и драйвер, който трябва да се сложи.
                            Май попрекалих с обясненията [/LIST]
                              От известно време и аз имам проблем с USB-портовете... Определено не е хардуерен.
                              Не ще да чете флашки. Токущо си купих нова, щото реших, че проблема е във флашката...
                              Дава ми това:
                              Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
                              а на друг компютър си я намира... При това, други устройства, като мобилния телефон, или блутут си ги намира и си бачкат.
                              Ако има някакво значение, компютърът ми е това, с Windows 7 съм.
                              Някакви идеи?
