От няколко дни при стартиране на компа ми излиза това съобщение.Даваму serar изчезва за момент и пак се появява Ако някой може дапомогне.Благодаря предбарително
Проблем с Bluetooth на Toshiba-A300
До: Проблем с Bluetooth на Toshiba-A300
това виста ли е човече .... и на какъв език е ?Първоначално публикуван от dica1234 Преглед на мнениеОт няколко дни при стартиране на компа ми излиза това съобщение.Даваму serar изчезва за момент и пак се появява Ако някой може дапомогне.Благодаря предбарително
няма ли как да му боднеш английски ... аз също съм с такъв лаптоп и нямам грижи с виста .... сложих му и ХР и там имам проблем с блутуута .....
имаш ли идея какво пише на джама , който ти излиза ????
не разбирам въобще езика на съобщението. но иначе при Тошиба чест проблем е Лаунч мениджъра. или не е инсталиран или има "разбит файл". може би един преинстал (на мениджъра) би оправил проблема.както разбира се преинсталиране и самия драйвър за блутуута.висете отпуснато
Нищо конкретно не пише -
"TosBtMng has stopped working" - A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available.
на първо четене пробвай това
