Умря ми тъчскрина.
  • Умря ми тъчскрина.
    Изведнъж отказа да работи. Делл 5285. ДМ казва, че всичко е ок. Преинсталирах драйвера, забранявах го, разрешавах го, неще. Подозирам, че съм го изключил с някоя комбинация.
    Някакви идеи?
    Това изглежда доста често срещан проблем.
    Ето един от многото тредове.
    Вероятностите варират но изглежда деловете са си така.
    Чета, че след смяна на дисплея проблема се появява отново след време.
    Което ме подсеща за един лаф - на Dell и ток0 му пречи
    Враг усраине
      Малко от конспирацията: От малък-мек, поетапно изключват някои неща, с цел да си купиш ново.
      При мене спря да познава някои външни дискове на USB
      Nissan Qashqai 1.3 DDT
        Ще ми изключат дедовия. От 30 години ги ползвам правилно и винаги има начин.
          Ще ми изключат дедовия...
          Много добре казано. А на някои от компютрите ми ще изключат и бабиния, щото не са с "дограма".
          И коментаторите...
              Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
              И при мен някои флашки не ги разпознава на USB А. Още не мога да хвана кои и защо.
              Преди половин час тъча тръгна и сега пак не ще. В биоса също не работи. Значи е нещо вътре.
              Спарки, ти да не полудя? Почти 200лв за диКсплей.Аз си купих още 3 за резерва по 200лв. Еднакви!
                Ако устройството ти е важно, и повече се дават. Ако не - в коша. Предположих че щом се опитваш да го възкресяваш ти е важно.
                • drukman
                  drukman коментира
                  Да е важно, да е важно, колко да е важно? На всичките си простотии имам поне по 3 копия тук там. Аз с тоя таблет само си играя. Сега се опитвам да инсталирам ХР на брат му и не ми се получава. У легаси-то липсва нещо си.
                  Трябва ми прост, постриган от простотии ХР. Нещо като лайт версията.
                  Нек`ви идеи?
                • kbot
                  kbot коментира
                  Пробвай 7 ultimate вместо XP
                Да се инсталира толкова дърта дограма на това желязо е предизвикателство.
                Ако разкараш всички питанки от девице манагера значи или си някакъв маг или просто си на диазепам
                Но от беглият ресърч липсващият тъч ти е хардуерен проблем и едва ли ще се оправи без подмяна.
                Особено ако напълно не работи.
                Ма те дел толко си можат…
                Изключително рядко нещо тяхно да ме впечатли, повечето им нища са диария.
                И тоя таблет изглежда е от тая категория.
                Враг усраине
                  Не ме кефи Вин 7. Няма директен достъп до хардуера. Всичките ми служебни програми са на ХР. Ползвам един D630 ама тежи като грях и баКтерията държи 10 минути.
                  На тоя свалих биоса до 2018г и на 2017 не желае.
                  Излиза: bios is not fully ACPI compliant, каквото и да значи това.
                  Някой да знае?
                  Тъча го прежалих. Имам още 3 резервни. Чакам нови батерии и ще избирам.
                  Имам драйвери, не се коси.
                  Га беше достъпно си свалих все дел шофер кое съществува. 3гб са само тия за ХР.
                  А и на мен ми трябва само УСБ и ВиФи ...евентуално.
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Вина не "знае " нищо за нещо от хардуера. Според вина, биоса не му предоставя пълни възможности за разпознаване и управление на "желязото" според очакванията на вина и ACPI спецификациите.
                  Сега се сещам, че имах един дето губеше звука докато му вървяха ъпдейтите. След време сам се оправи.
                    Тъча работи 'га си иска. Отписах го за момента. Имам вече 5 еднакви. Тоя ще го продам с неработещ тъч за 200лв. и готово.
                    Ново питане. Има ли работещ Вин XP на такива ACPI. I7-7600 16GB Как се води това ACPI.
                      На такова желязо ползвам ХР на виртуалка. Но основният джам е 10. При 11 "Oracle vm virtualbox" не работи коректно... При мен.
                        Бавен е малко за виртуалка, ама накрая така ще стане.
