Проблем с. Trekstor Beat mood FM
  • Проблем с. Trekstor Beat mood FM
    Проблемите който ми създава са :
    -губи файлове т.е. след като ги прехвърля от ПС-то в Мп-3ката чете папките но като си опитам да ги отворя ми изписва - No files
    - другия проблем е че просвирва някой песни или до някъде или изобщо не иска да ги изпълни
    Плейъра е все още в гаранция дадох го за ремонт но нищо не направиха в сервиза -- не подлежал на ремонт заради лош външен вид а след като ми го върнаха беше в още по лошо състояние ,явно беше правен опит за подмяна на софтуера но напълно неуспешен - защото в менюто вече го няма радиото, преди поне радио слушах сега и това не може ... в момента освен за флаш памет да го ползвам друго не може
    Извадих от официалния сайт firmvare и се чудя ако се опитам да пробвам да го ъпдейтна дали ще е успешно и дали изобщо ще тръгне след това .. сега поне е като флаш а се опасявам след ъпдейта да не умре напълно ....?
    До: Проблем с. Trekstor Beat mood FM
    Съветвам те да направиш ъпдейта на компютър с ЮПС или на лаптоп със заредена батерия. Идеята ми е, че обикновено има изискване да не се прекъсва процеса на ъпдейтване, а това може да стане и ако в този момент ти спре токът. Иначе просто следвай инструкциите и ползвай утилитито на производителя. Успех ти желая!
    Колкото до проблема, възможно е да имаш проблеми с флаш-паметта в плейъра или лоши спойки между процесора му и паметта ... Все пак, виж какво ще стане при ъпдейта и после направи формат - тогава ще се намерят и отбележат повредените клетки от флаш-паметта.
      махни батерията на мп3-ката (надявам се не е от онези с вградени лион батерии),
      пусни някакво приложение което да ти тества УСБ паметта - например http://www.quickonlinetips.com/archi...-flash-drives/ в случай че си на windows. Внимавай да не прецакаш паметта и да презапишеш firmware с някакъв невнимателен формат.
      Пробвай да копираш и триеш файлове от мп3-ката без да ползваш батерията.
      След като си сигурен че всичко е ОК - тогава започва ходенето по мъките с флашването на firmware - в случай че го няма на официалната страница на производителя и в сервиза не са се справили - като краен вариант ще се наложи да е оставиш в чекмеджето
