TeamView
  • TeamView
    Я и аз да се из-боа-ча и да орева света.
    По-скоро да опсувам маалата.
    Преди година купихме корпоративен лиценз за въпросният софтуер.
    Ако някой не знае - софтуер за отдалечено оправлениe тип Remote Desktop.
    През последната година фирмата претърпя сливания, закривания, все тая.
    Ползвахме си платеният лиценз но решихме, че няма да го подновяваме за следваща година.
    Преди време получаваме фактура за подновяване.
    Аз казвам на счетоводството да игнорира мейла защото няма да подновяване лиценза.
    И че няма да влизам в обяснителен режим защо и как.
    Доста по-образно го казах но резултата е същият.
    Месец след изтичане (вече не го ползваме) се получава електрическа поща, че плащането е дължимо не може да не го подновим.
    Според ласънс агриймънт-а сме били длъжни да ги предупредим месец преди изтичането.
    И ся това плащане било предадено за вземане от... Нещо както гагич-а.
    Искат си... Парите?
    WTF?
    Шефа днес каза, да съм им бил писал.
    И ако не били проявили разбиране трябвало да го платим.
    Какво мамка му?!?
    Да платим за нещо, което не полваме?
    Няма да им пиша поне до другата седмица щото иначе по-добре да си пусна предизвестието.
    Става въпрос за около 2к еврееца.
    Ама не това е важно.
    Кви са тия измекари?
    За чий да чета някакви ситни букви все едно ще купувам имот в Бояна?
    Не аз, който и да е!!!
    Това е скапан лиценз, ползваш за каквото си платил.
    Не плащаш - не ползваш!
    Отивам да си сипя една ракия - явно наоколо се шиб@т с калинки а аз съм пропуснал купона.
    Враг усраине
    Сега си афектиран, но това е нормална практика и то не само за лицензи: договорът да се подновява за същия срок, ако не се прекрати в ........ срок преди изтичането му. Сега гледай какво пише в клаузите за предсрочно прекратяване, а най-добре да го види юрист.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
    • Esper
      Esper коментира
      Да, това казах и аз.
      И не, сега няма да им пиша.
      Бетон съм!
    Нормално е - при толкова МНОГО безплатни и също така други, които са в пъти по-евтини алтернативи, тези на това си разчитат. На ситния шрифт с прееб@вките.
    • Esper
      Esper коментира
      Ами добри са.
      Ползвам и AnyDesk, не е същото.
      Особено при кофти връзки.
      Но това няма значение.
      НЕ може да продават така майк@ им измекЯрска!
      И да - AnyDesk предвид цената работи много по-добре!
    Безплатни (без времеви ограничения) точни аналози няма.. или поне аз не знам.
    Supremo примерно не е зле и напоследък дори... не го влошиха много . Мда.. аз съм консервативен малко и ми изглежда че само развалят хубавите системи.. ако не е по някакъв технически начин, то ще е с оперативно-мениджърски „иновации“. Уважавам създателите на TeamViewer (все пак те продължават... /до колкото може да се каже че са те/ да развиват и поддържат UltraVNC колкото и да не си личи с бъгове на години но... работи базово всичко с модула за криптиране перфектно дори и на 10), но по-нагла ценова политика и отношения има само от там... Adobe, M$, CISCO...
    • Esper
      Esper коментира
      Не става когато е зад защитна стена или НАТ.
      Ако е за локална мрежа варианти с кофа да ги ринеш!
      Включително и вграденият в джам-а RDP.
    • TStanim
      TStanim коментира
      Става но с Repeater (т.е. през него е връзката в такива случаи) но си е лек главобол.
    • u_bo
      u_bo коментира
      ЕЕЕЕ, Щото пък е много трудно с VPN като са зад NAT..... СОРИ ама става, но иска около 1 до 2 часа първоначално и после по 30 минути за всяка отделна LAN-ка ... при това съм щедър от към времето... Повече ми прилича на мърВЗЕЛ
    uVNC Repeater
    Щом има Repeater и за FreeBSD, значи ще има за почти всичко. :-)
    Но си е лек организационен главобол. Има начини и в шорткъти с предварителни настройки да се направят желаните връзки, че UVNC_Launch--ера не е пипан откакто е направен (май и иконка вече в старт менюто не се създава за него) но.. и него съм използвал за да се влиза лесно някъде с предварително запазена криптирана парола.
    Последно редактирано от TStanim; 14-10-21, 18:43.
    • TStanim
      TStanim коментира
      Именно в това е проблема казано така по-горе кратко и ясно.
      Трябва да се сглобява и прави нещо портъбъл или всичко веднъж да се инсталира и настрои навсякъде.
    • Esper
      Esper коментира
      Енидеск дори го има в портабъл вариант.
      Дори не е е нужно да го инсталираш.
      Но ТиймВю е друго.
      Не мислех, че ще го напиша но е друго.
      Обаче с последните ръкоблудства, ако ще да ми лъскат бастуна 5 дни в седмицата ще им таковам таковата!
    • TStanim
      TStanim коментира
      Имах в предвид портъбъл сглобка на uVNC с настройки (за Repeater)) така че да имитира някоя от въпросните системи като идеология (примерно TeamViewer). Имаше и такива несериозни проекти (за TigerVNC или по-скоро TightVNC). Поддържах такива системи където имаше забрани да се инсталира каквото и да е и забрани за използване на TeamViewer, Ammyy, Supremo, AnyDesk... (VNC беше разрешено... еее не пряко ) и т.нт. и без малко да сглобя нещо, но забраните отпаднаха.
    Изпедерастиха се много фирми. Не правят сметката, че след месец, година или две може да се върнете обратно, а с такава политика няма да се върнете никога.
    Едно потенциално решение е VPN+RDP, нооо не сe пуска толкова лесно както teamviewer-a, а и на контролираната машина не е съвсем като tv.
    • Esper
      Esper коментира
      Именно! Като работиш с индиЯнци няма как да правиш някакви такиви заварки.
      Ако няма ръг - няма тръг.
      Plug & Play остава едно пожелателно.
      Тук е ролята на такъв тип софтуер.
      Иначе VNC и производните са ясни.
      Ма има племена и туй не работи по исо (тура му го у гАзот)!
    А стига ве! Верно ли че е така?
    Аз обмислях да плащам но после ми се размина .
    Хм...И аз мисля като Еспер .... звучи ми прекалено. То излиза че трябва за всяко нещо да следиш да се ангажираш сакън да не пропуснеш нещо си...
    Аааааа не е хубаво тъй...
    То само заради тази кофти политика си заслужава да губят клиенти...
    И колко е плащането?? Че не ми се вярва да е 2000евро???? На година??
    • mishomishev
      mishomishev коментира
      Абе много пари ми се виждат? Да не си объркал нещо? Или да си искал те лично да инсталират )
      П.П
      Цената зависи ли от големината на фирмата? Или брой компютри абонати или??
    • TStanim
      TStanim коментира
      Уви нормални пари са за TeamViewer за използваем лиценз (не броим най-ниската тарифа) и винаги са имали "иновации" при плащанията и договорите с оскъпявания. Поне преди години конкурента им (Supremo - supremocontrol.com примерно) беше с ПЪТИ по-ниски цени. А практически си е точен аналог на въпросната услуга.
    • Esper
      Esper коментира
      Няма Горска Тайна - условията им ги има на електрическият ШИБАН сайт.
      Ако ти става от тях - вероятно ще можем да ти прехвърлим плащането
    И VPN-и имам закачени, че дори на домашната системка са се посъбрали 20-тина... такива връзки - http://freeplace.info/stat/ Но като се обадят от ново място и пак трябва Supremo... че TeamViewer все "намеква" че трябва да се плаща при толкова използване...
    Последно редактирано от TStanim; 14-10-21, 19:18.
      Искат си... Парите?
      WTF?
      Какво мамка му?!?
      TeamViewer или друг софтуер? Защото лиценза ти е валиден, докато не са излезли четири нови версии. И е валиден за версията, за която си го придобил. След това изчезва. А ако някой не различава SPAM/SCAM мейли, имате нужда от по-добра секретарка. Ако 2K евра са дребни пари - плати ми за консултация, ще изскочат и други неща, от които ще си доволен.
      Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
      нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
      • bokomo
        bokomo коментира
        Този лицензионен модел го имаше някъде преди 5 години, imho. Сега е плащаш и/или гориш.
      • ikristiqn
        ikristiqn коментира
        Няма да чета, без да е поискана консултация. И не, не гориш.
      • bokomo
        bokomo коментира
        Засега консултантската ти услуга звучи като: "Платете ми 2к на мен, за да не платите 2к на тиймвюър евентуално, плюс евентуален бонус."
      Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
      А ако някой не различава SPAM/SCAM мейли.
      Какво точно е това? Моля да ми обясните?
      Ората са си го написале: Плащаш и тва е.
      Yes. In order to avoid service interruptions, your annual subscription will automatically renew every 12 months, unless you terminate your contract at least 28 days before the end of the initial term or any renewal term.
      For your security, all contract termination must be submitted through a support ticket or in written or text form, at least 28 days before the end of the initial term or any renewal term.
        За TeamView става въпрос през цялото време.
        Иначе аз точно като спам гледах до сега на цялата история.
        Цитираният по-горе текст го видях още когато отговориха, че трябвало да се плати.
        Бяха го хайлайтнали в самата фРактура, така, че дори аз да го видя.
        Само че му придадох толкова значение, колкото и надписа ХоЙ на вратата за гаража.
        Каквото и да пише вътре има само дърва
        Другата седмица ще им вдигна кейс - до момента категорично отказвах изобщо да се занимавам с това.
        И последният мейл за принудително събиране въобще нямаше да го видя но колегата ми обърна внимание.
        Както и да е, има си юристи във фирмата, те ще се изходят по този казус преди да се плаща.
        И между другото ние и в момента ползваме няколко лиценза за TV.
        Само че са персонални, не струват 2К и това явно не устройва скапаният им търгаш.
        Враг усраине
        • Esper
          Esper коментира
          Не зная дали е важно но имаме.
          Единият колега го е ползвал и след това преди да му кажа, да си обира крушите.
          Но това със сигурност е след изтичане.
          Е ся вече и да иска - не може.
          Нормално е да са спрели акаунта автоматично.
          Човекът не е длъжен да знае докога да го ползва.
          Ако не са го спряли на време го считах за техен проблем.
          Ще видим какво ще кажат юристите.
          Преди малко се опитах да се логна в портала им - изтрещя с грешка.
          Дееб@ бездарните драскачи!
          Обаче като е да вземат пари - немат пропуск!
        • DBRS
          DBRS коментира
          Тук вече зависи от юрисдикцията по договора
          Има принцип да не се дължи неползвана/незаявена услуга, но всяка държава има вратички. Предполагам, ако преведете 1/12-та + известие за прекратяване ще се съгласят.
        • Esper
          Esper коментира
          Другата седмица ще им вдигна кейс.
          Дано до тогава да си оправят лайняният портал.
          То и фактурата, която не сме платили съдържа неверни данни.
          А са неверни защото има промяна в състоянието на фирмата.
          За да променят шибата фрактура 2019 ми искаха документ удостоверяваш новите данни.
          От търговсият регистър, мисля. Тогава пак имаше промяна.
          После се оказа, че трябвало и да се преведе.
          И тогава им казах да си избършат гъз@ с нея, направих нова регистрация и платихме нов акаунт.
          Този, за който сега се пенят.
          И това след седмица дращене по кейса, комуникация със щетоводители и т.н.
          Тогава не са имали претенции, мизерниците като се обзалагам, че е имало същата клауза.
          Само дето новият акаунт беше толкова пари, колкото и абонамента за старият.
          А сега тия струват само 360 еврееца на година и явно им идват малко.
        Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
        Гогол нищо ли не казва?
        И коментаторите...
          Ammyy admin,не става ли?
          Ползвам я инцидентно.
          Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
          ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
          • p-pleven
            p-pleven коментира
            Anydesk е безплатно и го ползвам на около 180 РС-та. Може да се стартира само, може да се инсталира.
            Втория вариант ти отваря админ възможностите на отдалечения комп. Само се ъпдейтва.
            Има и за андроид, ползвах за един интерактвен дисплей, също и на телефон - там само гледаш андроида ако го достъпваш отдалечено, но можеш да управляваш от андроид ако ти инициираш връзката, без значение платформата която достъпваш. С други думи - редовно нещо ръчкам от телефона на някоее ПЦ.
            Мисля, че и на Убунту пробвах.
            За две години не е искало пари, при положение, пе от моя комп съм направил голям обем трансфери, ежедневно и т.н.
            Последно редактирано от p-pleven; 16-10-21, 07:39.
          • Esper
            Esper коментира
            Както вече съм писал по-горе тийм вю работи по-добре на места с кофти интернет достъп.
            Енидеск в същите условия лагва значително повече.
            Първото очевидно има по-оптимизиран алгоритъм за компресия на изображението и му трябва по-малко ресурс.
          • p-pleven
            p-pleven коментира
            Грешк
            Последно редактирано от p-pleven; 16-10-21, 09:06.
          Е вЕрно ли при закупуване на лиценз не сте прочели условията за отказ? Това е несериозно...
          • Esper
            Esper коментира
            Не, не съм.
            И не е сериозно, естествено.
            Това е едно пикливо програмче от което очаквах да работи докато е платено.
            Не повече и не по-малко!
