IDE & AHCI ?
  • IDE & AHCI ?
    Имам няколко въпросчета към колеги с опит :
    - Win 7 - SATA2/SATA3. Прехода от IDE към AHCI ясно как става без преинсталиране на ОС. Обратното по същия начин ли е ?
    - Диск с extended partition, работил на дъно с AHCI, ще работи ли на друго дъно по IDE т.е Plug & Play, без "магии" ?
    - За системен SSD ще има ли подобрение?
    На третия въопрос - категорично да! Понякога ОГРОМНО подобрение, особено на времето за буутване.
    • stefsab
      stefsab коментира
      Може би не съм го написал изцяло : Системен SSD на SATA3 / IDE да "мине" на SATA3 / AHCI. Очаква ли се "полза" и при SSD-то?
      В момента ПС-то иска 10с до парола на УИН и 10-15с до пълното зареждане на ОС
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Няма да има полза. Нито забележима разлика в скоростта. Играно е това. Даже като че ли на IDE зареждаше по-бързо, когато го играх за последно.
    Ако е инсталиран на AHCI и го пуснеш на IDE ще виждаш само безброй сини екрани и дотам.
    • stefsab
      stefsab коментира
      Идеята е IDE -> AHCI със смяна на драйверите за HDD само в системния дял и преконфигуриране на BIOS-a на дъното.
      SATA DVD/CD ще работи ли коректно и в двата режима, за аварийно зареждане на ОС, драйвери?
      Не ми харесва - обратното възможно ли е със почти същата сложност?
    При записвачките работата е друга. Там май не им дреме ата ли е какво е все си работят.
      Имеше начин да се прехвърли имиджа от едното на другото, но вече не помня. Беше преди години последно. Но пък по всяка вероятност ще се наложи да разкарам 7-цата, с която съм от тогава, в полза на 10-ка, та може и да се наложи да си припомням.
      Пак - няма да имаш забележима полза от преминаването от едното с другото. Не знам как е на нормален диск (не съм с "нормален" системен диск още от когато 64GB SSD струваше 600 кинта), но при SSD лично не съм забелязал разлика.
        Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
        Има няколко начина да минеш от IDE към AHCI. За повечето от тях обратния преход е като смениш в биоса обратно към IDE. Драйверите за IDE си седят в Windows.
        Дали ще работи на друго дъно - вероятно да и не зависи от фокуса с AHCI.
        За SSD - подобрението зависи от много работи. В IDE режим максималната скорост е 133МБ/с, за AHCI - 300 или 600 (или 1200 за най-новите) според дъното и SSD. Повечето SSD без проблеми напълват 600 и всичко по-малко на входа ги ограничава.
        А дали Windows ще тръгва по-бързо зависи и от други работи и обикновено разлика между 133, 300 и 600 се забелязва трудно - просто се бави на други работи, а не в диска. Но ти пробвай, пробвай.
        CD/DVD ще работят и по единия, и по другия начин без разлика. Не знам да има толкова бързи, че да им се отрази различната максимална скорост.
          Чини ми се че си се объркал нещо. Има тонове клипчета из интернет по въпроса.
            Може напоследък да са направили по-хубава емулация. Когато последно проверявах (беше отдавна) IDE режимът си беше максимум до UDMA5 с присъщите му ограничения.
              Само с промяна на ключа msahci на 0 , не се получи.
              Намерих "HelpCase" на MS KB922976. Продължавам пробите.
