Как се редактира файл pdf?
  • Как се редактира файл pdf?
    Или документа трябва да се запише някак в друг формат, и с друга програма? Нищо не успях да направя.
    До: Как се редактира файл pdf?
    Прати ми го и кажи какво искаш, да видим
    Шансът да може да стане лесно е голям
    Иначе просто пак ще стане, но по-бавно
      Пробвай следната пътечка
      Menu> Document> OCR Text Recognition> Regognize Text using OCR.
      Имай предвид, че после трябва да провериш текста- понякога не разпознава думите съвсем точно.
        Стефане, PDF е за четене, не за писане. Строго разглеждано, това са команди към принтер, а не точно текст.
        Как се редактира:
        взема се текста и картинките в друга програма (Word?), правиш каквото правиш и после го "печаташ" през специален драйвер, който само се прави на принтер, а вместо да управлява хардуерен принтер, плюе PDF-и.
        Ако PDF е векторизиран, и вместо шрифтове в него имаш дефиниции на дъгички и многоъгълници, спасява те само програма за разпознаване на текст.
          А най-добре да видим самият файл и какво точно се иска.
          Иначе ще го направим.
            Инсталираш си Adobe Acrobat, ама не Reader и си редактираш...
            Зависи от файла все пак, но в 90% от случаите е ок...
              В pdf файла може да имаш картинки /растерни/, части или цели шрифтове, векторни обекти, може да има интерактивни контроли за попълване на форми, скриптове, даже триизмерни обекти, защити на правата... десетки неща са. Това не е чист формат за принтер както постскрипт например.
              В зависимост от случая има няколко варианта.
              Ако е сканирана цяла страница и не е разпознат текста то имаш една цяла картинка която няма как да я редактираш освен ако не искаш примерно да "рисуваш" върху нея или да "триеш" от нея като сложиш нещо отгоре. Варианта тогава е да се разпознае текста първо и тогава да се редактира.
              Ако е стандартен документ с текст тогава с Foxit PDF Edit или Adobe Acrobat става лесно. Ако са вкарани във файла само използваните символи от използваните шрифтове, тогава няма да може да пишеш с други символи, а само с вече използванитеq освен ако го нямаш на компютъра целия шрифт и да го вкараш него.
              Ако има скриптове, интерактивни форми и т.н. често най-лесно е първо да се "принтира" към програма за правене на pdf файлове (PdfCreator) и тогава да се обработва.
              Ако има защита на правата да не може да се редактира или да не може да се копира или да има парола за редактиране или разглеждане... вече е по-сложно. За по-старите формати /мисля до 1.4 пише го в началото на файла/ има варианти. За новите не знам.
              Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                Някак успява да го запише като текст, но в някой си НоутПад. Там па не ще да се настройва печата, и върви на колонка вляво. Нечитаемо е.
                А, защитено, по-вероятно е чиновническа глупост. Толкоз могли - толкоз направили.
                Не знам от къде се взема тоя Акробат.
                  Acrobat Professional e платен. Има пиратски в data.bg примерно и къде ли не.
                  Щом успяваш в notepad да го копираш, значи си е прост текст, опитай в Word и си го доформатирай там.
                    В Уърда пише квадратчета, и стряскащи колонки от групи цифри. Съща шифрограма от шпионски филм.
                      прати го тоя файл ако не е е секретен ще пробвам да го обърна в word
                        Ако може после да се подреди лесно варианта е в notepad и от там copy/paste в Word. Така ще се оправи кодирането, но ще се загуби форматирането...
                          Стефане, още снощи ти написах да пратиш файла и ще го оправим. Да ти се обясни как се редактира пдф е достатъчно сложно и времеемко и не си струва загубата на време.
                          ПП Не е чиновническа глупост. Пдф форматът е предвиден да не се редактира от крайния потребител.
                            Абсолютно съгласен съм с горното мнение. Само дето го има правилото, че щом е създадено нещо за кодиране, то винаги си има и програма за разкодиране - не може да се разминеш по лесния начин
                              Направих го, ама като последния тъпак. Набутах го в тоя ноутпад, или както там се казва, от него в уърда, и изтрих ненужните редове и интервали.
