Въпрос за ТВ тунер за компютър
  • Въпрос за ТВ тунер за компютър
    Някой знае ли какъв формат трябва да изтича от кабелната телевизия?
    Не мога да настроя това чудо. Радиото свири, телевизора се вижда отвратително и без звук.
    Тунера е WinTV-PCI-FM Multi-PAL, процесора Broadcast decoder CX23881-39, софтуера - WinTV, версия 5.9G на Hauppauge.
    Дивотия няква, нищо не разбирам.
    До: Въпрос за ТВ тунер за компютър
    То някъде по настройките има такава опция - Antena or CaTv.
    Има и още сума ти дивотии пак по настройките, иначе чипа е добър - на Конексант, ако не се лъжа. Относно софта - сигурно има и по-добър от този, ама не се занимавам отдавна и съм ги позабравил.
      Що ти трябва бела на главата?
      Хората са измислили TV-то ... доста преди компа ....
      Сега да ти редим:
      По жицата върви к'во се сетиш ... имам предвид, нормален PAL кодиран сигнал, като междинната на звука може да бъде на 5,5 МХц. или 6,5 Мхц. ... зависи от цената на използваните модулатори. Не знам защо ама преди доста време тези с 6,5 междинка бяха по-евтини ...
      Та виж си нещо по настройките на звука в софта .... трябва да можеш да избереш BG или DK или ... нещо подобно ..... и ще можеш и да чуваш.
      Другото, което циркулира по жицата е цифров сигнал. В един пакет са натъпкани всякакви гадости ... дори и радио. Там бозата е пълна. Не че не може да се приемат с компа .... ама според мен ... не си заслужава.
      А и имам питане: На този кабел като вържеш TV ... картината наред ли е ??
      Защото имам съмнения за ниско ниво на сигнала.
        Телевизора вижда жицата. Това не вижда, нито с антена. Пробвах всички варианти, четири вида ПАЛ, един Секам, и два вида НТСЦ, макар че не сме в Япония. С четири вида звук - БГ, ДК, И, Л. Едно и също, вижда даже нещо в НТСЦ
        Общото впечатление наистина е като от мижав сигнал.
        Ми що, трябва да занеса телевизора при наште. Няма да купя друг.
          От доста време ползвам тунери за ПЦ-тата в спалнята.
          Много е практично, спестяваш един телевизор като пари и място, качеството е по-добро, отколкото на нормален телевизионен приемник (при добър тунер, разбира се). Да не говорим, че всякакъв видео сигнал през него подлежи на обработка и запис.
          Сега съм с тунер AVerMedia A827 USB Hybrid DVB-T, демек и за цифров сигнал.
          Ръгам го на лап-топа, кабела към големия монитор и жената на дистанционното..
          Настройките са му майката. Не знам, как е на твоя модел, и аз бая се дзверих с този хибрид. Принципа на пробата и грешката. И ако не помогне - прочети упътването.
          За кабеларка:
          Сигналът най-вероятно е аналогов, трябва да се укаже в настройките; да се укаже сигналът дали е ефирен или по кабел; при търсене на каналите - да се пусне на всички възможни честоти; "видеото" поне при мене е PAL-D/K
          Най-елементарното правило за употреба на пълния член е да го слагаш отзад на извършителя на действието!
            Мястото ми е голямо гайле.
            Какво ли не му казвах ... Кой пал? Тука има PAL BGHIDK, M, N и NCOMBO. Не че кандиса на някой от всичките де.
              От: Въпрос за ТВ тунер за компютър
              За да не пускам нова тема.
              Някой да е подкарвал тунер с Conexant CX23881 Под Win 7.
                Ако това е същия чип, който се сещам - не, освен всичко под PAL няма звук. Я дай модела на тунера.
                  Има звук под пал , но няма драивери за 7. Модела е 303 на Avermedia
                    За VISTA би трябвало да стане драйвера:
                    Освен това като се разтърсиш за драйвер за CX23881 в Google излизат доста резултати, включително и за Windows 7. Пробвай и с Windows update.
                      не стават драйверите от Виста, а какви ли не варианти пробвах за драйвери и все нещо се чупи
                        Това, което се "чупи" най-вероятно е програмата, с която гледаш ТВ. Почти всички стари версии не са съвместими със 7.
                        Пробвай с ChrisTV Lite или Dscaler.
                          Не е програмата, драйвера е.
                            да, индивидуалния софтуер/драйвер/ на чипа е. Частично го подкарах с драйвер ... 2000 NT ... Пробвай и избери "режим" PAL Poland ...
                            [I][SIZE=1]...системен администратор-винаги има начин...:)[/SIZE][/I]
