Здравейте колеги!Имам лаптопче Тошиба,та си взех рутър за да мога да си го местя!Да ма не!Компа е с проклетата Виста !След триста мъки успяхме да накараме машината да работи с рутъра,но само с кабел!Wireles-a вижда рутъра,но не иска да тръгне!Лампичката си свети,изписва че вижда рутъра но не и не!!Каква според вас е причината??Предварително благодаря за мненията!
Wireless
Тагове: Няма
До: Wireless
Настройките на самия рутер за wireless-a нещо не са ти както трябва
би трябвало да има копче на рутера за RESET
После с един мрежови кабел влизаш в рутера и настройваш както си искаш.
„глупава глава на краката почивка не дава”
До: Wireless
"проклетата" Виста има доста по-добър и интуитивен инструментариум за настройка на wireless-а и на мрежите въобще, от рутинното за болшинството от потребители XP....
Ако PC-то "вижда" рутера, мъчи се да се свърже с него, а не успява или успява но няма и-нет - проблемът вероятно е, както спомена и колегата по-горе в настройките на рутера. Ако "не вижда" рутера и не дава информация за wireless мрежи наблизо - отново настройки на рутера и евентуално настройки на wireless картата, рестарт на картата..... Има инструмент "диагностика и рипейр", който може да диагностицира проблема.....
До: Wireless
Провери дали интернет доставчика ти,поддържа безжичен нет.Моя например,не подържаше и първия рутер го препродадох...Имах същия проблем:рутера се свърза с мрежата,но не и с компютъра или се връзват двете у-ва,но без нет...Пътят е целта.
До: Wireless
Точно това е причината.Първоначално публикуван от charger Преглед на мнениеПровери дали интернет доставчика ти,поддържа безжичен нет.Моя например,не подържаше и първия рутер го препродадох...Имах същия проблем:рутера се свърза с мрежата,но не и с компютъра или се връзват двете у-ва,но без нет...ТЛК 80 4,2ТД-95г
До: Wireless
Попитай някой, който разбира и да ти настрои рутера. Причината е в него,не в доставчика.Всички са със стандартни IP-и и затова вижда,а не чува
Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
До: Wireless
Не е лошо да провериш и настройките на мрежовата карта. Обикновено трябва да си взима автоматично адрес. Ако преди това си слагал ръчно ИП адрес на безжичната карта + някакви ДНС-и, то сега ги махни.
Другото са го казали колегите.
До: Wireless
При нас един доставчик ограничаваше нет-а за рутери. Пускаше пакетите данни с много малки закъснения - стигат до първото устройство, но за други - нанайси. Директно компютъра включен през мрежовата карта - работи нет-а, с рутера - не става.
Да не би и твоя доставчик да е от стиснатите?889377712
До: Wireless
Моят лаптоп Acer Aspire 5630 имаше същият проблем с Vista и с рутер Linksys W54G който по мое мнение е един от най-добрите домашни рутери. С множество проби установих, че Vista-та не позлволява на компютъра да има на две различни мрежови карти еднин и същи Gateway и DNS. Поне при мен на Vista Home Premium беше така, едното ти решение е да оставиш LAN картата на автоматични настройки (ако си пуснал DHCP на рутера) и да оставиш и Wireless карата на автоматични/ръчни настройки. Така работотеше при мен, но ми съсздаваше неудоство с другите устройства по мрежата (принтера и други компютри). Вторият вариант е ако за този модел на лаптоп на Toshiba има драйвери за XP е да направиш downgrade като мен до XP.
До: Wireless
Това се нарича ограничение по TTL. Към всеки пакет данни има брояч,който е сметнат така,че всяко устройство през което преминават данните намалява неговото показание с една единица,докато накрая не стигне нула. Пакет маркиран с нула не преминава през устройството-рутер например. Тук добра работа върши рутера Линксис WRT 54GL,който е с линукс и позволява качване на фърмуер от външни разработчици. С такъв фърмуер може да се ликвидира TTL брояча.Първоначално публикуван от pustrina Преглед на мнениеПри нас един доставчик ограничаваше нет-а за рутери. Пускаше пакетите данни с много малки закъснения - стигат до първото устройство, но за други - нанайси. Директно компютъра включен през мрежовата карта - работи нет-а, с рутера - не става.
Да не би и твоя доставчик да е от стиснатите?Dacia Duster 1.5 dci 115Hp 4х4 - Екзотика на колела.
До: Wireless
Да раздвижим темата с едно питане: Вкъщи ползвам безжичен рутер Asus с лаптоп от същата марка. От десетина дни мрежата ми изненадващо изчезва по няколко пъти на ден и вместо моята се появява някаква с много слаб сигнал, наречена Default. Към нея не мога да се вържа. След няколко рестартирания на рутера и на лаптопа или щракане на Repair нещата се оправят и моята мрежа отново "изниква" от небитието.
Пробвах при едно от "забиванията" с друг лаптоп, който също откри натрапника с име Default, а не моята, която си е защитена с парола. Въпросът ми е дали е възможно съседски рутер в друг апартамент да забива моя, защото са една честота и оня е по-мощен или е друга причината? Какъв може да е проблемът?
Предварително благодаря на знаещите.
До: Wireless
Не, съседския рутер не може да забие твоя. Работят си едновременно. По-скоро се опитай да си рестартираш твоя на първо време, може сам да си е забил.
