Скапа се диска!
    До: Скапа се диска!
    Момчета, кажете простичко ства ли раид платка за 50 кинта, че вече съм я купил, или не става. Има ли предимства софт раид. Какво се случва ако се скапе скапания продукт на оня Гей.
    Няма да поддържам мрежата на Пентагона.
    Бе дайте решение като за НЕпрограмист.
      До: Скапа се диска!
      ОК, дай да не спамим на човека темата с професионален спор.
      Спами, спами, таман и аз да науча нещо.
        До: Скапа се диска!
        Щом си я купил, кажи каква е. Т.е. какво пише на най-големия чип на нея.
        Като се скапе на Бил Гей системата, ВСИЧКО може да стане.
          До: Скапа се диска!
          Значи, тука едни файлове съм ги загубил, така че няма какво да го мислим. Windows XP без кракване не разбира от софтуерни RAID.
          Tака че просто набождай платката в компютъра, връзвай 2 диска към нея и карай по инструкцията за RAID1.
            До: Скапа се диска!
            Някъде в колата ми е. Като я взема ще напиша.
              До: Скапа се диска!
              Присъединявам се към мнението на Ясен - след като си имаш вече RAID - дерзай
              Все пак, ако ти остане време, кажи модела на контролера да видим поне има ли отзиви и специфични настройки за него. Че ми се е случвало с един много "жълт" да проработи както трябва чак след flash-ване на firmware-a.
              "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
                До: Скапа се диска!
                раид не е решение за предотвратяване на загуба на данни по скоро дава относително по голяма стабилност на системата при повреда НО не дава гаранция срещу загуба на данни. Естествено наличието на раид масив винаги е в плюс но задължително трябва да спазиш поне 2 условия -
                1 винаги бекъпвай важната информация на диск който е "offline" например външен такъв който служи само за това и през останалото време е изключен.
                2 Винаги имай под ръка така наречения "spare" диск тоест резервен диск идентичен на тези които участват в райда в случай че някой от тях се повреди. Търсенето на идентичен диск след време при отпадане на някой от участниците в масива ще изисква доста голяма доза късмет и време - а е хубаво човек да е подговен.
                Съв сигурност райда няма да спаси данните ти при изтриване по невнимание, вируси хакване пожар.. етц етц.
                Лично аз на домашното си пс не спазвам тези условия но и не държа никаква ценна или невъзстановима от другаде информация на него.
                  До: Скапа се диска!
                  Платката е жълта даже на цвят. Процесора е VIA VT6421A. На хартийте пише MP6421 и, че е Тайванска. Подържа само R0, R1 и R0+1
                    До: Скапа се диска!
                    Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                    ...Съв сигурност райда няма да спаси данните ти при изтриване по невнимание, вируси хакване пожар.. етц етц....
                    Нито при наводнение, земетресение, скакалци и чума. Ама аз все архивирам.. утре... и после...въй...въй. Така поне ще съм направил нещо.
                      До: Скапа се диска!
                      Така, първо да подчертая че не искам да обиждам никой, но истински се забавлявах на писанията по темата.
                      Първо какво е raid масив, какви са видовете и как работят:
                      (цъкате на "raid controler" за да започне анимацията)
                      Софтуерния райд е някакво недоразумение, ориентитано към по-бюджетните решения и работи като такова, а пък софтуерен райд под microsoft операционна система е чиста порнография. Както и да е за софтуерния райд 0 съм съгласен, че има някаква (до 50%) по голяма производителност на масива), но за останалите видове (1,5,0+1) шанса да се вкарате в един никак не-весел за вас филм е твърде голям, да не говорим че доста често дисковете работят много по бавно от един самостоятелен който не е в райд.
                      Истината е в raid контролерите, като според операционната система има различни доказали се производители, примерно за microsoft OS ARECA са отлично решение, вносител за България е ADSYS http://www.adsys.eu/newsite/listview.php?id=QVJFQ0E=
                      Цените може да изглеждат високи, но качеството струва пари.
                      Както каза колегата @prascho, Adaptec са също добро решение.
                      За дисковете две мнения няма- Wester Digital от както закупи най-голямия производител на магнитни носители са се доказали като най-надеждните и бързи дискове (SATA&SATA2), основно за домашни потребители и ентусиасти + малки офиси (изключвам средния клас, при който се залага на SAS масиви и най-високия клас корпоративни решения, където отиваме към Fiber Optic SAN на EMC, DELL и останалите големи вендори).
                      Моя съвет е да послушаш @persuader и по-точно:
                      Според мен това е най-удачния вариант за теб
                        До: Скапа се диска!
                        Един приятел си беше купил подобен контролер с този чипсет - VIA VT6421A от ComelSoft и твърди, че е имал проблеми с настройка на Boot-ване от него. Boot-вало ако закачиш PATA диск(ове), а не искало от SATA такива. И не поддържа SATA II. Т.е. ако дисковете ти са SATA II, най-вероятно ще трябва да им настроиш джъмперите за да ги разпознае.
                          До: Скапа се диска!
                          Имам три диска и смятам да кача система, програми и всичко което може да се преинсталира при нужда на единия който да си е на дъното като сега. Другите два Раид 1 само за мойте си данни. 500 гб трябва да ми стигнат. Дисковете не ги знам дали са SATA II или друго. Ако можеш да познаеш по номера ST3500 320 AS, SerNo/ 9QM6DESE, Bios SD15, 7200,32Mb
                            До: Скапа се диска!
                            Щом диска, от който ще е зареждаш, е на дъното закачен, не ги мисли тези неща.
                              До: Скапа се диска!
                              Seagate Barracuda 7200.11 ST3500.
                              Inteface: SATA II
                              Има джъмпери до конекторите. Ако няма закачен джъмпер е настроен за SATA II - 3Gb/s.
                              Пробвай първо така дали ще стане и ако не разпознае дисковете тогава можеш да му сложиш джъмпера за 1.5Gb/s
                                До: Скапа се диска!
                                Малко Off Topic понеже темата е за скапан диск, а от 2 дни се боря с един такъв.
                                Дискът е Seagate Momentus 120GB 5400.2 SATA с една плоча. Диагноза - лоши сектори по цялата плоча. Цел: да се извади информацията от третия дял (ext3).
                                След доста проби, грешки и т.н. намерих лечението: HDD Regenerator. Работи на ниско ниво директно с контролера на диска, т.е. не се интересува от вида файлова система. Поддържа почти всички налични в момента модели. И наистина "регенерира" лошите сектори. Т.е. ако е критично да се извади информацият от диска, както е в моя случай върши страхотна работа. Копирах всичко от всички дялове на 100%.
                                Според рекламата използва "случаен" алгоритъм за "маркиране" и "демаркиране" на лошите сектори посредством движение на главите по няколко пъти докато се получи стабилно състояние.
                                Слаби страни:
                                1. Новата версия е платена - старата беше безплатна
                                2. Работи много бавно - "регенериране" на 120 GB със 7102 "лоши" сектора отне над 40 часа.
                                Има го и в комплект с последните няколко версии на Hiren's BootCD.
