Температура на процесор
  • Температура на процесор
    Процесора ми е АМД СЕМПРОН 2.2гх, сложих си pc wizard и ми направи впечатление, че температурата на процесора е около 1-4 градуса, това нормално ли е, или програмата ме пързаля?
    До: Температура на процесор
    Е то без датчик се съмнявам да можа да ти я покаже, аз съм с подобен процесор, но с темп. датчик и изнесено екранче на кутията. Показва около 30-на градуса.
      Най добре си провери температурата на проца от биоса защото различните програми показват различни стоиности,пример със програмата Lavalys.EVEREST на моя проц показва отрицателни температури а със hvmonitor се доближава до показанията от биоса.
        Пробвай с "Еверест" за сравнение.
        Ето и един пресен report при мен с този продукт при средно натоварване на процесора [AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+, 2109 MHz]:
        Sensor Properties:
        Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
        Chassis Intrusion Detected No Temperatures:
        Motherboard 35 °C (95 °F)
        CPU 34 °C (93 °F)
          Ето какво показва
          Voltage CPU : 1.30 V
          +3.3V Voltage : 1.86 V
          +5V Voltage : 5.64 V
          +12V Voltage : 4.91 V
          VTT : 2.48 V
          VBAT : 3.01 V
          Processor Fan : 2922 rpm
          Chassis Fan : 10 rpm
          Power/Aux Fan : 10 rpm
          Processor Temperature : 1 °C
          Mainboard Temperature : 26 °C
          ACPI Thermal Zone : 30 °C
          Processor : Thermal Diode
          AMD Sempron (Diode) : 7 °C
          Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
          Hard Disk Hitachi HDP725050GLA360 : 29 °C
            Със сигурност те пързаля!
            ДНЕВНИКЪТ НА СТАС
            СВЕТЪТ НА МАИТЕ. ГВАТЕМАЛА, БЕЛИЗ И ХОНДУРАС
              Брей, тия вентилатори с 10 оборота ..... А и е време да помислиш аз подгряване на процесора
              Както беше казал един колега по-горе, ВИЖ В БИОС-а Там обикновено информацията е най-вярна, макар че пак не е 100 % сигурно, особено при Foxconn дъната , а и някои други - имам предвид, че понякога пак има отклонения в показанията в температурите, но да кажем примерно показва 10-20 градуса повече, но никога няма да ти покаже 1 градус пък
              Я пробвай последно и със SpeedFan, но според мене нещо датчиците са се побъркали май на дъното ...
              А, и друго - я вземи си сложи последния ъпдейт на БИОС-а за твоето дъно понякога помага.
              Hristo Draganov
              http://htftp.domainbg.com/HD/
              И аз искам България чиста ! ! !
                Свестните програми за температура на процесора (и ядрата по отделно) са: core temp и real temp.
                Естествено най-добрия вариант е с термометър, а най-лесния е просто да пипнеш радиатора и да прецениш: ако си задържаш ръката спокойно, значи нямаш проблеми (40-50C).
                Трябва да се обърне внимание обаче, че термопастата има също сериозна роля в температурата, повечето евтини пасти след определен период изгубват термопроводящите си свойства и стават твърди като камък. Поставянето им също има важно значение, като количеството зависи от грапавостта на охладителя и капачката на процесора, но обикновенно максималното количество е с размера на грахово зърно, ако се прекали се получава обратен ефект и действа като изолация.
