Проблем при стартиране
  • Проблем при стартиране
    От известно време имам следният проблем:
    когато пускам Windows и ми зареди менюто за избор на потребител,ако веднага цъкна върху профила ми зарежда до някъде и забива.Ако изчакам 15-20 секунди и тогава цъкна профила се зарежда нормално.От какво може да е това ?
    Системата е:
    CPU - AMD Duron 1.6GHz
    Video - GF MX440 64MB
    RAM - 2x256 + 1x512
    А дъното,ще го погледна по-късно.
    Слагах различни Windows-и и не е от тях.Свалях рам, откачах cd-тата, флопи, единя хард диск и не знам от какво може да е.Според мен е софтуерен проблем,но не мога да разбера какъв.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем нека да пише.
    До: Проблем при стартиране
    Колега определено проблема ти е софтуерен,но вероятно причината да стане такъв е хардуерен. Какво имам напредвид.Отвори си компютъра и огледай хубаво всички кондензатори по дъното и видеокартата.Също така отвори и захранващия блок там също огледай добре кондензаторите ако има някой надут отгоре и е протекъл,дори и само надут ги сменяй. Като ги сменяш трябва да гледаш 3 показателя:
    - колко микрофарада са
    - волтажа
    - и препоръчително е новите да са с температурна аплитуда до 105 градуса,защото продават такива и с по малка горна граница на градусите.
    И да не забравиш да видиш кое е + и кое -
    Ако не си добър с поялника помоли някои твой познат който може да ти ги презапои.
    Другия вариант е да е изсъхнал некой кондензатор и няма как да разбереш на пръв поглед дали те са проблема. Можеш да пробваш с друго захранване. ако нямаш земи от некой приятел назаем колкото да тестваш ( по същия начин опитаи и с другите части: RAM, VGA..)
      Проблема ти вероятно е в някой надут кондензатор. Отвори си кутията прегледай добре дънната платка и видеокартата също така и захранващия блок. Ако има надути или надути и протекли кондензатори можеш да ги смениш и сам стига да си боравил с поялник. Какви показатели трябва да гледаш при смяната на кондензаторите с нови:
      - на колко микрофарада са
      - волтажа
      - максималната температурна граница ( препоръчително е да слагаш с такава до 105 градуса )
      Да не забравиш кое е + и кое -
      Другия вариант е: неправилни дривери за видеокартата или дъното.
      пс: Ако си открил и сменил такиви кондензатори и след подмяната им уиндоуса не се е оправил го преинсталирай.
        Благодаря,сега ще го огледам,а ще опитам и с друго захранване.Кондензаторите не са проблем,това уча в момента
          Оправи се,било е някакъв процес rundl132.dll нещо от сорта...Беше в папка на Windows с име Uninstall.Изтрих го и се оправи
            Точно rundl132.dll ли беше!? Има разни вируси, които така се маскират като системни процеси с имена, сходни на тях ... Тези са най-лесни за счупване и търкане.
              Re: Проблем при стартиране
              Part of Spyware group - Spyware Bandler K
              Значи има и още парчета.
              Пробвай да си почисти компютъра с някоя Spyware програмка.
              Ъпдейтни си уиндолса.
