Проблем с монитора
  • Проблем с монитора
    Здравейте имам предполагам дребен проблем с монитора но много гаден.
    Значи монитора си работи перфектно картина фокус контраст
    При първоначално стартиране на компютъра също няма проблеми.
    Проблемът се състои в това че при рестарт на компютъра нали знаете че в първия момент прекъсва видеосигнала и монитора минава в стенд бай- проблема е точно там че след такова прекъсване за секунда и после понякога монитора не тръгва понякога тръгва, получава се също когато изключа за секунда монитора от копчето. - почва да се чува едно като цвърчене от импулсното на монитора.
    Оправя се като постои изключен 5-6 минути.
    отворих го прегледах всички елементи са си наред проверих всички конектори всичко е наред няма признаци нещо да е изгоряло.
    Монитора е Делл 828FI.
    Ники
    До: Проблем с монитора
    Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
    Проблемът наистина е гаден. Цената на такъв монитор (15' CRT) вече е колкото две кутии цигари Така, че никой няма да се навие да ти го прави. Остава сам да се справяш. Най вероятно има изсъхнал или протекъл кондензатор около захранването. Ще го познаеш по надутата капачка или омасленото около него. Ако не се вижда трябва разпояване и мерене...
      Подкрепям за захранването. Ако си нагъл, направо го свържи към 12-те волта на компютъра - ако мониторът е на 12. Повечето са.
        Няма надути кондензатори на захранването има само един голям на входа на импулсното.
        Ако е изсъхнал кондензатор защо при първото пускане когато е студен си тръгва 100 % без проблем и после при работата няма проблем.
        На мен ми се струва че е някой елемент който се влияе от температурата при пускане на монитора.
        А цвърченето ми се струва че е от искрене някъде но го гледах и на тъмно- никъде няма искри около ТХО-то също.
        когато се появи цвърченето монитора не тръгва
        Ники
          Ники
            На мен ми се струва че е някой елемент който се влияе от температурата при пускане на монитора....
            Такива елементи обикновено са електролитните кондензатори. Изобщо не е задължително да са надути, за да ти ходят по нервите.
            Място, откъдето може да идва цвърчене (освен захранването) е инверторът за осветлението на матрицата. Ако то не потегли, мониторът все пак ще показва някакъв намек за изображение, видимо под някакъв ъгъл при ярка светлина.
              Ясене бре, това е CRT монитор - няма матрици, няма осветление Забравихте ли вече кинескопите - едни такива като дамаджани, насочени с дъното към тебе
              "Цвърченето" е сработването на защитата на захранването n-пъти в секундата.
                Ако имаш боклуци/много прах/ по ТХО вземи ги изчисти с мека четка и прахосмукачка.
                Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                  Сраааам, срам. Признавам си, че не погледнах модела.
                  Знам ги дамаджаните. Щастлив съм, че тази технология си отива. Лошото е, че за тях нищо не мога да кажа дистанционно. Отваряш, гледаш, мериш и мамата.
                    Първоначално публикуван от ognqn Преглед на мнение
                    Ако сработи защитата не би ли трябвало да го изключи монитора?
                    Снощи си направих експеримент- извадих платката махнах блока с видеоусилвателите
                    и като я пуснах така на моменти между изводите на филтриращите дросели в захранването откъм страната на спойките прехвърчаше изкра при разтояние 5 мм.
                    Като го гледах на светло няма следи от искри по платката, няма нагоряло, платката е чиста
                    Тези искри ме хвърлика в тъч да са по ТХО то е нормално ама на филтриращите дросели на входа
                    Днес животното седя към 20 часа без да го изключвам и не показва признаци да изгори, ама ако го изключа докато не изтине неможе да се пусне пак
                    Ники
                      Откачена маса на кинескопа? Това е голата жица, която го обхваща по графитното покритие.
                        Коя платка си махал? Ако е тази на шийката на кинескопа там ходят 6kV фокусиращо напрежение и затова са се разхождали тези искри
                          +1
                          LZ1EMS
                            Възможно е да имаш недопустим товар на някой от изходните напрежения давани от импулсното захранване - не е задължително самото то да е дефектирало. Погледни силовите елементи - крайни стъпала на хоризонталната и вертикална развивки, кинескоп. Възможно е дефект в самия кинескоп (окъсяване между катодите) да даде такъв товар и това да се получава на моменти - да не е постоянно. Общо взето ако установиш нещо по-сериозно направо си купи нов монитор - не си струва нервите и времето.
                            LZ1EMS
                              Лекар с интереси и към техниката... Доволно рядко явление!
                              Поздрави!
