Инсталиране на VPN под Vista, някой има ли опит?
  • Инсталиране на VPN под Vista, някой има ли опит?
    Опитвам се да "подкарам" VPN под Vista но не става и проблемът е че незнайно защо не ще под никаква форма да използва основната LAN връзка... а никъде не намерих как да го направя задължително... След опит за свързване виси и накрая заявява че няма връзка с хоста... междувременно пинга си върви до хоста идеално...
    Същата връзка със същите параметри под XP тръгва моментално... Ако някой знае къде е "ключа от бараката" да казва...?
    VPetrov.photography
    До: Инсталиране на VPN под Vista, някой има ли опит?
    Аз ползвам стар клиент за ВПН, който не тръгна по никакъв начин под Виста и затова ползвам Виртуална машина с ХР под Вистата и там си правя ВПН-а
      А някой да е пробвал да пусне VPN директно под VISTA...
      VPetrov.photography
        Каква грешка изкарва? Няма връзка или не могат да се разберат за секюритито? И проверил ли си настройките на firewall-a?
        “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
        Walter Rohrl
        GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
          Значи защитната стена въобще съм я инактивирал. Грешката е липса на връзка до хоста... и целият проблем е че просто VPN конекцията под никаква форма не припознава LAN свързаността... и не мога да намеря откъде може да се насили да я използва...
          VPetrov.photography
            Пробва ли да дадеш "Use my Internet connection (VPN)", после "I'll set up an Internet connection later" и там да напишеш адреса на сървъра(дори да е локален)?
              Е как да му го дам при положение че точно този екран въобще не ми го показва... пробвах десет пъти създаването на VPN няма го и това си е... Явно има някъде другаде опция която трябва да се маркира но не знам къде...
              VPetrov.photography
                То, ако не те пита направо ти дава екрана, на който да въведеш адреса. Да не би проблема да е от несъвместимост? Вистата не подържа MS-CHAPv1, а само MS-CHAPv2. В такъв случай трябва да се настрои сървъра или да се използва друг клиент, но така или иначе не е препоръчително да се ползва MS-CHAPv1.
                  Проблемът започна да се изяснява... оказа че не съм първият има цяла сага по въпросът в интернет... Чета, пробвам и ще пиша...
                  VPetrov.photography
                    И аз имах същия проблем , но го реших. На файла Open VPN GUI не кликаш два пъти (както обикновенно се стартира) , а десен бутон и на контекстното меню избираш "Изпълнявай като администратор"
                    100% работи.
                      Проблема не е в сървъра или клиента , а файеруола на VISTA , но не променяй настройките , ще си работи нормално , както съм описал в горния пост
                        Благодаря за напътствията, оказа се че OPEN VPN-а пречи и накрая пуснахме всичко със разменени сертификати а не пароли и сега всичко върви идеално...
                        VPetrov.photography
                          Ако пак използвате Open VPN се стартира само като администратор , иначе TAP адаптора не работи
                            Колега от доста време ползвам 3th party VPN клиенти... за сега единствения, който съм одобрил е Cisco VPN - версията да е поне 5.1 или по-късна. Работи с VISTA, а и съм доволен от нивото на поддръжка - от CISCO го ползват да се вързват към рутерите и файъруалите си, така че всъщност се ъпдейтва почти с VISTA-та. По въпроса с файъруала на VISTA... както и при Windows XP, докато не забраниш услугата няма да спрат проблемите... имаше и кратък скрипт, който задаваше и автоматично кои портове и програми да са достъпни през него, но съм го забутал малко, а и му трябва редакция за да има смисъл. Whatever - по-добре - това е ако не ти се занимава с CiscoVPN, просто опитай да спреш услугата. Успех.
                            П.С. ... не погледнах - линка е за 4.0.х, така че го махам!
                              Първоначално публикуван от mr_n00n3 Преглед на мнение
                              За това кой какъв VPN клиент и сървър използва е въпрос на различни нужди и предпочитания (както и при избора на джип , обикновенно всеки си харесва неговия) и не би следвало да ги класифицираме , като по-добър или по лош, а и не това е целта на темата. За моите нужди , аз използвам OpenVPN , защото рутера ми не е стандартен с фърмуер , а компютър с линукс дистрибуция за да поддържа едновременно няколко VPN конекции и в този случай най-доброто решение се оказа OpenVPN (той за това е създаден). С този клиент работя и затова казвам от къде идва проблема му с VISTA за тези които използват него, а за другите клиенти ще кажете вие които използвате.Относно въпроса за файеруола при VISTA и XP те са много различни , като принцип на работа... но това е дълга тема и да не разводняваме много.
