Дъно или процесор?
  • Дъно или процесор?
    Един стар дарак днес обявил стачка. Само дотук стига. Никаква реакция на опит от клавиатура да се влезе в BIOS. Светят всичките 4 LED-а, което би трябвало да индикира макс товар на процесора.
    Скубане на всичко външно, в т.ч. мрежова карта, видео и дискове, РАМ една по една, ресетване на CMOS и пак дотам ...
    Ние не сме неутрални!
    От: Дъно или процесор?
    В общия случай дъно.
      На 10+ годишен компютър бих почнал от захранването.
        Питанката е как да разбера кое е за изхвърляне?
          Всичко.
            Захранването също е заподозрян. Ама първо са кондензаторите на дъното.
              Първоначално публикуван от pm03 Преглед на мнение
              Всичко.
              Тъкмо бях взел да се чудя като как досега не се е обадил някой голям отворко.
                Визуално наблюдение на кондензаторите на дъното. Ако има видимо 1 надут значи ясна работата. После ако захранването е набор с останалото и в него има надути кондензатори. Може да се пробва и с ресет на БИОС с джъмпера или с махане на батерията на дъното. Може да пробвате да го пуснете без диск записвачка и т.н. да се откачат от дъното да не би някой от тях да го спира, това включва и рам паметта. Ако са 2 платки или повече се махат първно една проба, после следващата и така. Ако е една се слага на друг слот за да се види. Общо взето малко шибана история
                  Сподели какво е дъното, някои имат самодиагностика с диоди, някои с циферблат и номер на грешка.
                    Дъното е Гигабайт. Моделът се вижда на снимката. 4-те LED-а са за индикация на натоварването на процесора. Светят всичките.
                    Както казах, пробвах с откачване на всичко, в т.ч и РАМ-та. Само с една клавиатура и монитор, закачен на вграденото видео.
                    Без РАМ не пали изобщо, с по една от 2-те платки или с 2-те заедно стига до горния екран. И батерията свалях и джъмпера за ресетване на CMOS давах на късо - цъ.
                    Преди малко закачих друго захранване - разлика никаква. Т.е. приемам, че не е от захранването.
                    Три пъти оглеждам дъното и не забелязвам надут кондензатор.
                    П.П. Остаряла термопаста под охладителя може ли да направи беля?
                      От стара паста при прегряване ще се рестартира или гасне според мен. Вадил ли си процесора от слота? Виж му контактите. Като чели забива на ниво RAM. Също и 12-те волта на процесора изглежда не са добре, тоест МОСФЕТите на дъното пак.
                        Много невероятно.
                        При липса на надути кондензатори бих опитал с още едно, гарантирано работещо, захранване. Наблюдавал съм явлението - свалено захранване с проблем и оставено настрана за "всеки случай".
                          Процесорът не е свалян откак е купена конфигурацията.
                          Проблемът се е появил по време на работа (отворен браузър с -найсет таба). Първо изчезва показалецът на мишката и компът замръзва, без реакция на Ctrl+ Alt+Del
                          Следва черен екран и системата тръгва да се престартира от само себе си, при което стига само до екрана от снимката.
                            imho този процесор ще мине "биоса" и без въобще да има радиатор и ще умре чак на зареждането на ОС, вероятно с писък от зумерчето.
                            При постановката при теб и гарантирано работещо захранване, чисто статистически, дъното е умряло. Просто процесорите умират по-трудно и по-рядко. Пробвай и с друга клавиатура, ама толкова зло умряла клавиатура, коато да убива така системата не съм виждал.
                              Има и такива внезапни умирачки. Хубавото е че сходно дъно (ако не е някой екзотичен форм-фактор) може да се намери за много малко пари и всичко останало ще се набоде на него. Впрочем и процесор ама тия процесори май не са дали много жертви.
                              Ако процесорът не е свалян (и подлежи на сваляне) има смисъл да се свали и постави пак. Възможно е под него да има прах като в Държавния Архив.
