Нова батерия на лаптоп не се зарежда до 100%
    От: Нова батерия на лаптоп не се зарежда до 100%
    Това прилича на хитрина на системата за управление на батерията.
    И още повече прилича на бъг в драйвера който се грижи да показва състоянието - вероятно тя си се зарежда амане се показва.
      От една страна индикатора за зареждане показва plugged charging, от друга процентите намаляват. И така докато батерията се изпразни и компютърът угасне. Едва тогава започва наистина да зарежда.
      Промяна на настройките в контролният панел и биос не влияят, драйверите са ъпдейтвани.
      Тествани са аналогични зарядни и батерии-проблемът остава.
      Че е бъг, ясно, но на кое и как да се отстрани?
      It is easier to fool people than to convince them they have been fooled.
      Mark Twain
      https://www.flickr.com/people/195891565@N06/
        Първоначално публикуван от Primrouse Преглед на мнение
        Лош контакт между зарядното и компютъра. Вероятно нещо вътре трябва да се презапои.
          Ако е лоша спойка(напоследък е много често срещано) тогава трябва да се държи и случайно.В смисъл алгоритъма не винаги да се спазва.Ако винаги се държи по точно определен начин едва ли е това...
            При тези симптоми, няма как да е лош контакт.
            Mark Twain
              E ако е пробвано с различни батерии и захранвания, които на други машини са ок се налага изводът че проблемът е в компютъра.
              За зареждането на батерията отговаря чип (най-често някое BQxxx, ISLxxx......), който при изключен компютър е "автономен" и не зависи от операционни системи, биоси и СЕ в частта си за заряд.
              Това ако са верни цитираните наблюдения.
              Най-удобно при решаване на проблеми с лаптоп е да се спомене моделът му. Примерно HP 2560p....Lenovo Z580....
              Последно редактирано от 1115; 13-10-19, 17:48.
                "Докторе, ти какво правиш,ако те боли точно ей-тука?
                -Ами....
                Ходя на лекар!!!"
                Верно е, че читавите сервизи изчезнахме от пазара - поради същия тоя пазар, ама все пак аборт по телефона не става.
                Защо не го занесете тоя юнак в сервиз?
                Ще си платите - за положителен резултат, ама ще имате положителен резултат!
                Успех!
                  -Ами....
                  Ходя на лекар!!!"
                  Успех!
                  Цена за диагностика и "евентуален" ремонт на 6 годишен лаптоп 1/3 до 1/2 от цената на нов е неприемлива.
                  Все пак, благодаря за отделеното време.
                  Mark Twain
                    Благодаря за отговора 1115!
                    Fujitsu A557. Когато зарядното е включено, OS се държи като наистина да е, вкл. настройки за яркост на екран, спиране на диск и хибернация, led индикация и пр. Само дето батерията не зарежда. И ако при включено зарядно батерията се извади, компютъра угасва веднага.
                    Когато се разреди напълно и почне да зарежда, изваждането на батерията при вкл. зарядно не гаси компютъра.
                    Последно редактирано от Primrouse; 13-10-19, 18:00.
                    Mark Twain
                      Имах почти същия проблем с Fujitsu Lifebook AH552. Там батерията беше вградена, но симптомите бяха същите (без ваденето). След доста опити - ново оригинално зарядно, нова оригинална батерия и накрая рециклиране на старата с нови елементи и калибриране на стенд проблемът си остана. Оправи се няколко месеца по-късно с ъпдейт на BIOS-а, който пуснаха Fujitsu - доколкото разбрах от change-list-a са засегнати доста модели, така че може да проверите дали лаптопът е актуализиран. Последната версия за вашия модел е 1.13 от 19 юни тази година.
                      "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
                        Интересно, каква е очакваната цена на ефективен ремонт на 6-годишен труп?
                        Като в предполагаемата сума трябва да се включи сумата за труд и осигуровки на работници, наем на помещението, разхода за ток и телефони, амортизацията на уникалната екипировка и оборудване, закупуване на нови, консумативите за работа, едно левче печалба за собственика и още не знам какво..
                        За кратките 25 години - от 1989 до 2015 - се нагледах достатъчно на такива клиенти, дето хем искат да имат, хем не искат да плащат...
                        Иглика, продължавайте да си ремонтирате лаптопа във форумите, може и да стане.
                        Успех, и благодаря за отделеното време.
                          Първоначално публикуван от prascho Преглед на мнение
                          Благодаря!
                          Ще опитам и това.
                          Mark Twain
                            Има случаи, в които е по-добре ако няма какво да кажеш да си го спестиш.
                            Гледам демонстрирате опит с доктори, за не малко години съм се нагледала на "подобни" случаи и какво кажа? Прежалете го и си направете друго!
                            Съжелявам за загубеното си/Ви време.
                            Mark Twain
                              Колегата Вени ви обяснява, че такава услуга не може да струва 20 лева. Защо е тази агресия, не ми е съвсем ясно. Принципно ми е противно да се самоцитирам, но иначе ще трябва да се повтарям:
                              Аз установих за себе си, че опитите да се удължи живота на лаптоп отвъд предвиденото от производителят са скъпи и безсмислени.
                              Първият лаптоп, които ползвах струваше 6 (шест) сравнително високи заплати, което в наши дни означава повече от 10 хил. лева. Ако му беше станало нещо можеше да бъдат оправдани много часове висококвалифициран труд за да се върне в строя. Сега цените са много по-ниски, разходите за труд - много по-високи.
                              И да, нито продавам, нито ремонтирам такава техника.
                                Това, че цените на машините сега са ниски е само частично вярно. Прецизна и качествена машина си е няколко заплати (средни). Тези евтините от 500...600лв са нечовешки боклуци, бавни, слаби, трошливи, с евтини екрани и т.н. Лаптоп под 1000лв не си е работа.
                                Приравнено към духа на форума - много джипове са малко по-скъпи от 4 нови гуми, но хората си ги карат и ремонтират заради достойнствата им.
                                Сега по проблема с заряда на батерията:
                                Рядък проблем и за това си трябва диагностика, но тя вероятно е доста пари в Германия.
                                Аз по-скоро залагам на батерия, въпреки твърдението за проба с друга. Предполагам, че се проявява при особени условия и за това не е дал дефект с друга батерия.
                                Последно редактирано от 1115; 14-10-19, 06:47.
